ROBOSHOT - 50iα bacup SRAM*.FDB 4 files for Fanuc control unit
SemionKh
система  ROBOSHOT -50iα molding injection machine
производтво 2002 год.,
после ремонта модуля - Fanuc control unit
Техник по ошибке загрузил 4 SRAM*.FDB файла
от системы ROBOSHOT -33
родные файлы от ROBOSHOT -50iα утеряны
станок ROBOSHOT -50iα с ситемой Fanuc series 180i
Fanuc control unit :
(A02B-0266-B501,No., E02401881,
 the bottom tag is : A16B-3200-0325/13F 200854)
возможно есть кто может предоставить
исправные SRAM*.FDB files
SRAM2_0A.FDB,
SRAM2_0B.FDB,
SRAM2_0C.FDB,
SRAM2_0D.FDB
спасибо
4 часа назад, SemionKh сказал:
А что же он еще мог загрузить если родные файлы бэкапа утеряны?
Если система позволяла на момент неисправности сделать бэкап, тогда почему он не был сделан...:g:
С 2002 года ни одного бэкапа и одна надежда что фанук не подведет как автомат калашникова!
SemionKh
1. я не владелец станка
   я констатирую факт...
   не понял при чем здесь автомат калашникова..
2. ROBOSHOT - 50iα -это основа
   немецкая фирма Singulus (EMOULD)
   добавила на систему робот -дата производтсва
   Year of manufacture: 2002 Germany
   s/n         :   A024P0436 5366
__________________________________________
3. ситема несколько раз перепродавалсь
   была у разных владельцев , наверно на 4 раз оказалась
   у нынешнего владельца, несколько лет назад..
   он разобрал Singulus робот и система отлично работала
   несколько лет как original ROBOSHOT - 50iα ...
4. возможно владелец не придал значению , посмотреть
   есть ли back-up или нет..
   вот вся небольшая история системы.
1 час назад, SemionKh сказал:
При том что все уверены в его безотказности!:biggrin:
Бэкапы необходимы на любом оборудовании которое позволяет эвыполнять эту процедуру и она прекрасно описана в руководстве по эксплуатации.
Непонятно что мешало ее выполнить с 2002 года или 4 года назад.
Теперь можно вам только посочувствовать и пожелать удачи в поиске клона
Edited by gudstartup
SemionKh
1. возможно вы невнимательно прочитали
   мои сообщения ...
2. система как original ROBOSHOT -50iα
   после того как владелец фабрики купил
   работала несколько лет как и положено
   японским системах без проблем.
3.примерно 3 месяца назад была проблема
  с Fanuc control unit FCU(было обрисовано в первом сообшении)
  в FCU есть плата с SRAM где находятся параметры ..
  возможно техник вынимал платы, параметры стерлись.
4.FCU заработал так как плата с FLASH исправная.
5. владелец системы по ошибке дал технику ..
   compact card с файлами от ROBOSHOT -33..
6. меня владелец систему попросил найти back-up
   я к этому делу отношусь постолько-поскольку
   просто знаком давно с владельцем.
7. ещё раз пожалуйста - если вы знаете .,
   то скажите ,где или кто имеет похожие машины ..
8. пожалуйста  говорить что должно было быть или нет - это
   это  советско-россйский стиль , который
   не имеет совершенно ни какого смысла, к проблеме, кроме траты слов.
Killerchik
51 минуту назад, SemionKh сказал:
А Вы не пытались обратиться в Фанук?
6 часов назад, SemionKh сказал:
1.То что система работала не означает что она будет работать без сбоев весь срок эксплуатации. Это именно то что я хотел довести до вас в моих сообщениях.
2. Если система загружалась хотя бы до уровня лоадера то ваш техник просто обязан был сделать бэкап перед системы перед ее ремонтом.
Это предупреждение на будущее о необходимости резервного копирования данных, если вы считаете эту процедуру ненужной ,тогда еще раз перечитайте инструкцию по жксплкатации она написана в японском стиле мышления!:biggrin:
@SemionKh И еще один совет - для того чтобы вам подошла резерваная копия с другой ЧПУ у ни х должна быть полностью одинаковая программно аппаратная конфигурация вплоть до версии системного ПО и опциональных битов для вашего оборудования.
В противном случае даже если тип и модель ЧПУ будут одинаковыми ваша система не воспримет эти файлы.
SemionKh
извините что поздно увидел сообшения..
1.Во-первых  спасибо
  за советы ..
2. Я думаю что заработает система
   т.к. factory default - ROBOSHOT -50iα
   стандартная система для загрузочных файлов (Fanuc control unit)
   SRAM2_0A.FDB,SRAM2_0B.FDB,SRAM2_0C.FDB,SRAM2_0D.FDB
3. другое дело параметры - их установит техник
  у него есть перечень..
4. даже сейчас с загрузочными файлами от системы ROBOSHOT -33
   main Fanuc series 180i(main - это физически дисплей и motherboard s OS )
   инициализируется - до 3 строчки
   где должны опрашиваться температурные сенсоры..
   и застывает .. так как адреса аналоговых входов на машинах разные
   я думаю что у вас на этом сайте накопилась
   огромная информация .. возможно вам встретиться
   те у кого есть рабочая система ROBOSHOT -50iα ..
   спасибо.
SemionKh
на счёт обратиться в Fanuc..
1. Fanuc люди принципиальные (наверное так и должно быть)
   так как станок был поизведён Fanuc  , но потом продан Singulus (Germany)
   его оффициально купили установили робот (система предназначалась
   для производства CD) ,а потом Singulus его продали
   а те продали другим и т.д ... японцы очень пунктуальны в таких вещах,
   и связываться с этим не будут..(я думаю , что также бы поступил).
2. Я обратился в Singulus , попросил найти в архивах
   копии back-up . ответили technical support
   но оказывается что фирму Singulus продали какому-то другому владельцу..
   мне надоело все это - начак искать на форумах ..
Killerchik
14 часов назад, SemionKh сказал:
Просто хочу уточнить - робот устанавливал Фанук или кто-то со стороны?
SemionKh
Робот устанавливал немецкая фирма
Singulus - оффициально - это становится
её станок , на системе есть её Tag с серийным номером..
немецкие фирма добавила туда PLC Sinumerik..
но основная система управления осталась Fanuc series 180i
так как в сущности - это ROBOSHOT - 50iα ...
