Здравствуйте. Тоже прошу помощи в регулировке резцедержки. Токарный китаец. Резцедержка с сервоприводом на 12 инструментов. Удар по кулачкам. Получил смещение радиальное и осевое револьвера. Ослабив 8 болтов на подошве резцедержки выставил параллельность по Z револьвера. Ослабив 8 болтов по кругу самого револьвера, выставил параллельность ложементов инструмента оси Х. Теперь не могу найти центр инструментального блока, чтоб запрограммировать центр шпинделя. Нуль Х. Идёт бой по оси У. Примерно 1.5мм. Можно ли залезть в параметры станка и довернуть сервоприводом револьвер в нуль станка? И как это сделать. Револьвер снимал, шпилек нет за ним. Принцип его работы основан на сервоприводе и гидрозажимом. Никаких регулировочных болтов не нашел. Спасибо за любой совет.
Споры, споры с "киберпапой".
Решил зайти на предлагаемый им сайт с фрезерной обработкой.
Всего лишь обработать карман 50х60мм, глубина 3мм, скругление в углах 15мм.
Ввел цифры, задал Fanuc. Станок сразу выдаст ошибку, т.к. это не УП для Fanuc.
Чуть подкорректировал УП. Прорисовал в Cimcoedit, И почему траектория с угла на угол, причем под 45гр?
Хотя карман не квадратный.
Такую УП вручную написать быстрее, чем задавать исходные данные.
Нет-нет-нет, ни чего из твоей любимой книжонки рассказывать не надо, он написана для таких как ты, вот и продолжай её дальше учить
ну хорошо хоть не 38 попугаев
Как это нет, наводишь курсор на аватар пользователя, всплывает менюшка, в ней есть заветная кнопка
спросил у админа можно ли удалять из своей темы чужие сообщения или блокировать непонравившегося участника. Оказывается нет. Очень жаль. По-моему тут собираются некоторые от безделья, просто поприкалываться, залепить какую-нибудь чушь, свести тему к абсурду. И при этом пытаются унизить друг друга, оскорбить при удобном случае. Впечатление , что людям не хватает какого -то общения элементарного. Начинают мериться длиной, выставлять себя всеведущими. Хотя по-факту видно , что у человека просто комплекс неполноценности. Некоторым лучше промолчать, пропустить чужие сообщения.
