Не выгружается инструмент из DMG MORI DMU50 Ecoline Sinumerik 840D sl
Alexander II
Уважаемые специалисты.! Просьба помочь убрать инструмент из шпинделя. Негабаритный, устанавливали вручную, не через автомат, т.к не родная оправка .
Несколько раз вынимался, а сейчас выдает ошибку 700006 " Время зажима инструмента превышено". Квитирование через PLC. ( Как это сделать не понятно).
Принудительный разжим не работает. С 840 D sl не работал, документации мало, станок не новый, привезли из другого подразделения.
Гидравлический клапан разжима WSM08130C- ( управление).
andrey2147
01.06.2026 в 19:18, Alexander II сказал:
Дык отвёрткой нажми.
Alexander II
На этом клапане не нашел возможности ручного управления. Но решилось примерно так. В электрошкафу нажали на  2 пускателя гидроклапана ( срабатывает только при одновременном нажатии). В это время дергали за инструмент в шпинделе.  Клапан разжима работает недолго ( срабатывает таймер). На 5 раз вырвали инструмент из шпинделя. Видимо закусило. Наверно по этому и не помогло бы срабатывание через панель управления. Спасибо за ответ.
    • Capacit
