Ну работает сохранение в PDF Solidworks 2025
vlas32
Добрый день. Суть проблемы такова - установил Solidworks 2025 SP 5.0, а  в  нём не работает "сохранить как PDF". Просто, без всяких ошибок ничего не происходит.   И самое неприятное,  что,  видимо, по этой же причине невозможен пакетный экспорт в PDF Task Scheduler. При первой попытке была какая-то ошибка, я даже не обратил внимания, т.к. еще не знал, что экспорт в pdf в принципе не работает. Сейчас висит статус НАЗНАЧЕНО и ничего не происходит.  В 2018 версии всё продолжает работать как и работало. Распечатал нужную документацию PDF Creator, но что-то мне не очень понравилось. Он сначала открывает всю пачку файлов, потом надо  нажимать Печать. Какие-то файлы пропускает почему-то, приходится проверять, также нужно выставлять в каждом листе параметры страницы, а я никогда этого не делал раньше и поэтому везде в свойствах листа стоит один формат, часто не соответствующий реальному. Слишком много танцев с бубном. Поэтому хотелось бы разобраться с проблемой. Буду благодарен, если подскажете куда копать. Возможно, посоветуете утилиту или макрос, похожий на Task Scheduler.
Snake 60
Попробуйте мой макрос https://t.me/sw_macros/7?comment=67
но он тоже работает через СохранитьКак, но по крайней мере можно получить ошибку и понять в чего ему не хватает
10 часов назад, vlas32 сказал:
Проверьте:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сообщения/Ошибки...-Закрытые сообщения (поставить галочки и нажать ОК).
vlas32
В общем  путем ковыряний отключения и включения pdf принтера майкрософт добился того, что теперь сохраняет из программы, но не работает Task Scheduler.  С ним ситуация немного изменилась - он  печатает первый файл из списка, в планировщике показывает, что процесс выполняется, далее  ничего не происходит. Если ничего не делать - будет просто тайм аут. Если убить процесс swboengine.exe, а потом перезапустить его, то распечатается еще один следующий файл. И так далее. Уже исправил установку солидворкс, думал, что может что-то сломалось, т.к. я удалил после установки 2025 версию 2024. Но ничего не помогло.
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Спасибо, попробую. Как раз Сохранить как заработало.
