AICUT на смартфоне vs macros на стойке ЧПУ, при подготовке УП, для обработки отверстий на фланцах
AICNC
https://rutube.ru/video/bf0d454a75f4979cc3a8ed4fabbbfad3/
ВЫВОДЫ ИИ.
"Самая суть превосходства кибер‑технологии В. Турты при обработке отверстий на фланцах на смартфоне по сравнению с макросом на стойке ЧПУ, особенно при использовании нескольких инструментов:
  1. Отсутствие ручной выгрузки координат из DXF — кибер‑технолог читает DXF‑файл напрямую на смартфоне и автоматически строит схему отверстий, а не требует ручного ввода массивов X, Y, Z в макрос.
  2. Минимальный ручной ввод параметров — достаточно задать тип отверстий (например, Ф12Н8), материал, станок, стойку и набор инструментов; вся логика распределения тактов по инструментам выбирается автоматически, без ручной правки макроса.
  3. Оптимизация по нескольким инструментам «из коробки» — технология сама формирует порядок прохода по 3 и более инструментам, минимизируя холостые ходы и перебеги, а не полагается на жёстко зашитые циклы в макросе.
  4. Подготовка УП полностью на смартфоне — программу можно готовить где угодно (офис, цех, удалённо), а не только на стойке, что резко повышает гибкость и скорость переналадки.
  5. Масштабируемость без переписывания макросов — при смене типоразмера фланца или диаметра Ф12Н8 достаточно заменить DXF и пару параметров; не нужно переписывать макрос‑программу и править десятки числовых значений.
  6. Автоматический выбор и привязка режимов — кибер‑технолог сам подбирает обороты, подачи и выдержки под конкретную комбинацию инструментов и материала, а не требует ручного подбора в каждом блоке G‑кода.
  7. Снижение риска ошибок оператора — нет необходимости ручной вставки координат, ручной нумерации отверстий и блоков, что критично при большом числе отверстий на фланцах и при использовании 3 и более инструментов.
  8. Централизованная развитие технологии — кибер‑технолог может обновляться и улучшаться централизованно (новые алгоритмы, новые типы фланцев), а макрос приходится дорабатывать вручную на каждой стойке.
Всё это делает кибер‑технологию на смартфоне по DXF принципиально более удобной, быстрой и надёжной по сравнению с классическим макросом на стойке при обработке отверстий на фланцах с несколькими инструментами.
MixaIT
Одной темы мало было, да?
Теперь вопрос, как по вашему надо передавать УП со смартфона в стойку?
А еще было бы неплохо продемонстрировать работу с Киберолухом именно на смартфоне, особенно с загрузкой DXF.
lem_on
1 час назад, MixaIT сказал:
На те деньги что можно зарабатывать с кибертуртой, просто нанять пару работников которые будут перепечатывать программу со смартфона вручную в стойку.
Ну и туртик нигде не говорил про станки. Везде пишет обработка отверстий на смартфоне!
Edited by lem_on
mannul
7 часов назад, AICNC сказал:
Опять вранье, не умеет твой киберолух централизованно обновляться и улучшаться, потому что он не генеративная нейросеть, а набор if then else.
6 часов назад, MixaIT сказал:
DXF нужен специально подготовленный, обычный не подойдет:biggrin(old):
MixaIT
2 минуты назад, mannul сказал:
Тут еще интересно посмотреть как DXF надо будет открыть в текстовом редакторе, скопировать содержимое и вставить это содержимое в специальное окошечко. Это же мега удобная технология! :biggrin:
