Как восстановить ссылку в чертеже
Bimka
Здраствуйте,
При создании чертежа компас создает ссылки и при редактировании модели вносит изменения в чертеж. Но если я попытаюсь в ручную изменить материал в чертеже, то ссылка будет удалена и связь с моделью пропадет. Как мне восстановить ссылку на материал в чертеже?
Bimka
3 часа назад, MixaIT сказал:
Галочку обратно поставить.
Спасибо, буду использовать. Редактирую много раз т.к. я создаю чертежи для деревянных ящиков и у меня одна модель заготовка, которую я переделываю под новые размеры.
Подскажите еще, пжл, со спецификацией. Для БЧ деталей в примечаниях я указываю массу. Сейчас я начал использовать компас v24. В старых версиях в управлении моделью была вкладка с управлением сборкой , в которой я вставлял массу в примечания. В 24 версии такой вкладки нет, а есть только Создать спецификацию. При создании спецификации не дает редактировать Примечания. При попытке изменить Примечания в свойствах детали, в спецификации изменения не отображаются. Как редактировать примечания?
IgorT
Использовать такую деталь в качестве Б/Ч.
0001 - Стенка.m3d
Можно использовать как шаблон.
