Александр 134
всем привет есть тут люди которые работают на станке . МИКРОН HPM 1850 U. ЕСТЬ проблема вышла ошибка n166 перегрев двигателя координаты В (либо неисправность зажима /разжима тормозов) . по факту он работает но медленно и чуть, потом вылетает эта ошибка греется но чуть раньше как говорят грелся больше. Кто что может подсказать не хочется пока снимать этот двигатель .
RokiSIA
У нас таких два станка один на heros другой на windows. Я бы вам крайне не советовал без опыта разбирать эту ось если вы вытащите ротор потом без спец оправки засунуть будет трудно. Попробуйте снять кожух со стороны датчика там будут два шланга рубашки охлаждения, открутите и проверте поток охлаждающей жидкости бывает часто при неправильной эксплуатации или долгой забивается рубашка. А тормоза проверить еще проще открутите шланг и заглушите затем пробейте команду на удержание двигателем а не тормозами.
7 часов назад, RokiSIA сказал:
А чего датчика потока в таком маститом станке нет?
Мотор может грется и из за неправильного положения ротора
RokiSIA
02.05.2026 в 20:14, gudstartup сказал:
Есть но он один на холодильнике стоит , а контуров 4 или 5 паралельных так что он не спасает.
Может, но тогда бы он гудел как взлетающий вертолет и надо ориентацияю поля делать.
3 минуты назад, RokiSIA сказал:
не всегда . иногда если отклонения небольшие почти никак не проявляется.
Только если на бх перемещение делаешь вылетает по рассогласованию
