Ошибки sp9031 и sp9073 Spinner tc400 fanuc 32i
Родион
Родион
Здравствуйте, возникла такая проблема на станке SPINNER TC 400 52 на системе FANUC 32i
При сверлении или центровании выбивает ошибки sp 9031 (s1)sspa:31 детект. блок. или отсоед. двиг. или sp9073 (s1) датч. двиг. отсоед.
При других операциях их не выбивает, пару раз на канавочном 4 и 3 выбивало, но сейчас только на сверлении и центровании, так же и приводным инструментом.
Думали что дело в энкодере, но он вроде как в норме, провода тоже. Толковых специалистов не нашли, кто бы отремонтировал данную проблему, а спеца, который подскажет куда копать или смотреть не нашли. Кто может подсказать куда копать и что смотреть, в ладдере не разбираюсь , что бы смотреть там куда и что. Просто станок стоящий и точный,  есть приводной инструмент, но то, что сверлить невозможно, просто выбивает огромную часть обработки.
Так же выяснилось, что в цанговом патроне он может достаточно долго работать без этих ошибок и даже не сбрасывает обороты. В трехкулачковом патроне выбивает практически сразу как начинаешь сверлить, иногда сверлит на половину или почти до конца и потом выбивает эти ошибки.
andrey2147
2 часа назад, Родион сказал:
Если специалистов не нашли, кто тогда "думал" ?
Не "специалист" ?
Edited by andrey2147
Родион
А вы специалист по всем станкам и двигателям? Зачем язвить, если задан конкретный вопрос. Смотрели спецы по другим станкам, а не этому немецкому суперзамудренному детищу
andrey2147
38 минут назад, Родион сказал:
Напиши конкретно что проверили и что непонятно.
3 часа назад, Родион сказал:
Я могу..... и уже сделал по ссылке выше..
 ...........Друг, позови электронщика  к станку..........
Родион
@andrey2147 По ссылке выше другая проблема.
Вызывали, нифига не поняли, махнули руками и свалили. Проверяли на шумы, на пробитие, заземление, сам энкодер как выставлен, перекидывали его на другой станок такой же, но без приводного блока, тот работал нормально, этот в ошибки улетал, проверили усилитель, проверили контакты.
andrey2147
Так значит точно станок виноват ?
Всё равно можно сервогайдом синусоиды посмотреть если плохие,
то -ли кабель то -ли энкодер.
Родион
А его кто-то обвинял? Мне требуется его запустить в полноценную работу, вот и прошу помощи, а нормальных электронщиков хрен найдешь, как слышат шпинер, сразу в отказ идут
andrey2147
33 минуты назад, Родион сказал:
Я хотел сказать : определились?
1.проблема в станке
2. проблема в энкодере
Так вы кем работаете ?
Смысл разговоров на этом форуме ?
Какой результат хотите ?
Пригласить специалиста или самому починить ?
1 час назад, Родион сказал:
Может и другая , но ошибки одинаковые.
andrey2147
30.04.2026 в 12:26, andrey2147 сказал:
Похоже автор передумал самостоятельно чинить станок.
Guhl
Похоже, что чинит, раз сюда не пишет
Если б ему тут помогли, то чисто логически это уже не "самостоятельно"
Edited by Guhl
andrey2147
Автор этот же вопрос в тему сименса продублировал,
может там спецы сидят ?
