Программное изделие. Как записать в разделе "Программные изделия и базы данных"?
brigval
По ГОСТ в спецификацию после раздела "Детали" добавляется раздел "Программные изделия и базы данных"
Сейчас записываем программную спецификацию (по ЕСПД), обозначение которой начинается с RU.
Вопрос по заполнению графы "Кол." в этом разделе. Надо в ней указывать количество или нет?
Одни разработчики спецификации указывают количество, другие нет...
Edited by brigval
  • brigval changed the title to Программное изделие. Как записать в разделе "Программные изделия и базы данных"?
Niki85
9 часов назад, brigval сказал:
В раздел "Программные изделия и базы данных" должно записываться программное изделие. Которое по определению ЕСПД является программой на носителе данных.
Это частный случай, смотрите определение программного изделия по ГОСТ Р 2.005-2023. Программным изделием в общем случае может быть и покупная компьютерная программа.
brigval
13 часов назад, Niki85 сказал:
Хорошо. Но это не дает ответа на вопрос в каком случае заполняется или не заполняется графа "Кол."
Выявилось забавное обстоятельство. ГОСТ 19.004-80 утратил силу и заменен на ГОСТ 19781-90, в котором термин "Программное изделие" отсутствует. А в ГОСТ Р 2.005-2023 определение термина "Программное изделие" не содержит указания, что это программа на носителе данных, являющаяся продуктом промышленного производства. Т.е. теперь "Программное изделие" трактуется просто как программа с комплектом программных документов. В каком виде она должна поставляться, не оговаривается. Наступил полный бардак и каждый сам волен интерпретировать все это в меру своего понимания. Ну или надо создавать стандарт предприятия и приводить все это к какому-то логически обоснованному прядку.
@brigval , не мучайтесь, пишите, как Вам больше нравиться. Все равно система рухнула. :smile:
Niki85
7 часов назад, BSV1 сказал:
Давно существует определение данного термина в контексте действующего  ГОСТ Р 51189-98 .
2 часа назад, Niki85 сказал:
Одно маленькое но... Данное в нем определение не согласуется с ГОСТ Р 2.005-2023. Оно согласовалось с определением из ГОСТ 19.004-80, который утратил силу.
К тому же, это частный случай, т.к.
Настоящий стандарт распространяется на любые программные средства, программные изделия, программы и другие виды и (или) компоненты программной продукции, предназначенные для использования в составе систем вооружения, и устанавливает общие правила разработки, документирования и изготовления (воспроизведения) программных средств систем вооружения.
Дилетанты и неучи взялись за ГОСТы устроили полный бардак. :wallbash:
Niki85
19 часов назад, brigval сказал:
Графу "Кол." заполняют в случае нахождения программного изделия или базы данных в составе изделия на отдельном носителе данных.
3 часа назад, Niki85 сказал:
Если это спецификация комплекта, то похоже, что это тот случай, когда графа "Кол." в разделе "Программные изделия и базы данных" обязательно заполняется.
Edited by brigval
