Шпинер фрезер смена ин-та Fanuc-21i MB
andrey2147
andrey2147
Вот и я попал на DCS фанука у шпинера.
 Ориентация S при смене сбилась.
О9001, понятно отсутствует Диаг 445 то-же.
При М6 на мониторе программа не выскакивает.
Пар 6071 по нулям.
Самое мерзкое что 4077,если я изменяю, то при М19 вертается "родное" значение.
Перезагруз не помогает.
Кажись тут секс замешан...........
Кто-то знает как у фрезера шпинера править параметры смены инструмента ???
Edited by andrey2147
Ander
ВОт такое нашёл. Что-то там есть про ориентацию шпинделя... (давал поиск "orient") .  Может и на 21й сгодится. Вдогонку про 21й.
FANUC-16,18-C Parameter Manual.rtf
0089 spindleorientation_fanuc.pdf
Edited by Ander
моё почтение...
andrey2147
21 минуту назад, Ander сказал:
Кажется оно, может завтра попробую.
david1920
Прошу прощения что залез в тему
У меня вопрос тоже по такому же станку только 850
Как отключить усилитель 4 оси от шины
Как не пытался не получается (Пароль на изменение параметров знаю)
D регистры менял
Конфигурацию FSSB переписывал
Сопутствующие параметра (кол-во осей о тд менял)
На обычном станке (не Spinner) пробовал отключить,всё прошло без проблем ,а тут ни как
Если у кого есть инструкция скиньте
david1920@mail.ru
andrey2147
11 часов назад, david1920 сказал:
66 что-ли ? это не поможет, надо пароль от DCS  пар 3225 ,скорее всего она есть.
D регистры менял
какие и зачем ?
david1920
От DCS пароль знаю
Через D регистр(номер не помню) отключается 4 ось в PMC
Пробовал по разному ни как не выходило
Постоянно какие-то ошибки были
Потом отошёл временно от этого вопроса ,появились другие задачи
Но периодически информацию ищу
Пока безуспешно
david1920@mail.ru
andrey2147
24 минуты назад, david1920 сказал:
Были бы номера тогда и говорили бы.
Скорее всего от DCS..
david1920
Нет
Там по FSSB что то было
но на другом станке такая-же процедура прошла успешно
david1920@mail.ru
andrey2147
1 час назад, david1920 сказал:
Так в старых фануках это и есть вторая проверка по оптике, почитайте книжку.
andrey2147
28.04.2026 в 13:16, Ander сказал:
Помогло, открылось меню настройки шпинделя, в кастом.
правда пришлось подбирать значения "на глаз" .
