Компенсация отклонения по оси-Z (Fanuc 31i-MODEL A)
MurRrka_XD
MurRrka_XD
Доброго дня! Столкнулся с проблемой отклонения по оси-Z на вертикальном обрабатывающем центре с ЧПУ портального типа Hwacheon SIRIUS 1750, детали после обработки постоянно выходят с отклонением. Происходить это стало после удара по устройству наладки инструмента (Renishaw TS27R) после удара, был заменен измерительный стилус и произведена калибровка по инструкции. Делал не большую УП для проверки отклонения, базировался щупом Renishaw OMP-60, Наладка инструмента производилась тем же Renishaw TS27R, после подвода инструмента к заданному Z0 мм, инструмент находился на Z-0.200 мм, от заданного Z0. Перед каждой обработкой корректировал эти -0.200 мм по Z. Может кто, знает, будьте добры помочь можно ли задать компенсацию этих -0.200 мм, для того что бы не корректировать перед каждой обработкой, и должно ли быть так что после калибровки устройства по наладке инструмента, выходят такие отклонения? Может после калибровки нужно произвести обнуление осей?
mannul
26 минут назад, MurRrka_XD сказал:
Вы перед калибровкой сам грибок выкатали?
lem_on
3 часа назад, MurRrka_XD сказал:
В офсете разве нельзя один раз минус 0,2 забить?
MurRrka_XD
24.04.2026 в 18:13, mannul сказал:
Не совсем понимаю что это значит выкатал? Калибровкой занимался не я, сейчас хочу пойти заного отколиброватся и проверить все как следует.
24.04.2026 в 21:06, lem_on сказал:
Насколько мне известно, если обрабатывается одна и та же деталь и привязана к определенному месту то, можно указать в координату -0.2 мм и не парится, но детали постоянно разные.
lem_on
2 часа назад, MurRrka_XD сказал:
Я про глобальные машинные координаты.
Ну и в машинных параметрах это тоже меняется.
mannul
4 часа назад, MurRrka_XD сказал:
Площадка на грибке выкатывается в двух плоскостях индикатром, при необходимости, регулировочными винтами выравнивается. Только после этого можно производить калибровку по эталону.
Edited by mannul
MurRrka_XD
3 часа назад, mannul сказал:
Я только что заного откалибровал щуп, и устройства наладки интсрумента, грибок отрегулировал, по Y все прошло хорошо, но вот по X выдавала мне отклонение 0.025 мм, и что бы я не делал, меньше поймать не смог. На результат посмотрю завтра, весь день убил на эти регулировки.
5 часов назад, lem_on сказал:
А можете прописать путь? Я гляну, может визуально пойму где это и как поменять, я плохо разбираюсь в системе машины.
mannul
54 минуты назад, MurRrka_XD сказал:
Если вы выставили грибок и эталоном сделали калибровку, то все должно быть "в нулях"
Надеюсь, вы не использовали щуп вместо эталона...просто был у нас один товарищ, до такого додумался:biggrin(old):
Edited by mannul
MurRrka_XD
15 часов назад, mannul сказал:
Ахах:biggrin: нет, я использовал хвостовик инструмента :biggrin: к сожалению эталона нету! Сейчас возле станка, после калибровки, произвел базирование щупом, теперь запускаю УП он до базового нуля примерно 10мм не доезжает :no::wallbash:
mannul
46 минут назад, MurRrka_XD сказал:
Вы длину своего "эталона" как замеряли?
MurRrka_XD
4 часа назад, mannul сказал:
В нем то и была проблема. В OFFSET была изменена длина калибра (случайно или у кого руки чесались).:k05113: Я калибровал его указывая offset с неправильной длиной, вот он и все инструменты мне подводил с отклонением. Я измерил его с помощью индикатора, указал правильную длину, и откалибровал. Проверил все подходит к нулям, ребята запустили деталь, буду ждать результат. Отпишусь, как будут результаты. Спасибо за помощь и за то, что направили к решению проблемы.:drinks:
mannul
51 минуту назад, MurRrka_XD сказал:
:k05205:
