OKUMA MA-600H ошибка 742
smk66rus
smk66rus
Добрый день. Станок OKUMA MA-600H ЧПУ OSP-P300M. На выключенном станке меняли танкетки направляющих по Х. После включения станка появилась ошибка 742 ALARM-P Ошибка обнаружения передислокации "PJ". ЧПУ перестала загружаться ... В чем может быть проблема?!
Guhl
1 час назад, smk66rus сказал:
В датчике "передислокации"
Это специальный блочок
Я слышал, что есть люди, кто занимается разблокировкой подобного
А это не блок защиты от перемещения станка сработал? Там отдельный блок с микросхемой акселерометром, который контролирует перемещение станка.
PS: Искусственный "интеллект" уже обработал данные и посмотрите какой бред выдал на основании интернета:
Ошибка обнаружения передислокации «PJ» может возникать в различных системах, в зависимости от контекста. Например, в обсуждении на форуме упоминается эта ошибка в контексте станка OKUMA MA-600H с ЧПУ. cccp3d.ru
В случае со станком OKUMA MA-600H ошибка «Ошибка обнаружения передислокации „PJ“» (код 742 ALARM-P) возникает после замены направляющих на направляющих по оси X. После включения станка система перестаёт выполнять команды, что может быть связано с нарушением корректной работы механизмов или программного обеспечения. cccp3d.ru
Для точного определения причины ошибки и её устранения рекомендуется:
  • проверить состояние направляющих и других подвижных частей станка;
  • убедиться в правильности выполнения работ по замене деталей;
  • обратиться к специалисту по обслуживанию оборудования, который сможет провести диагностику и устранить неисправность.
Если ошибка возникает в другой системе (например, в климатическом оборудовании или программном обеспечении), потребуется дополнительная информация о контексте, чтобы определить её причину.
Edited by Vi1t
Zhen_shen
Похоже на такую ошибку, Okuma Alarm-P 0742 Relocation detection error. У вас пароль просит ввести при загрузке чпу?
Хотя вот что что значит код "PJ"  к этой ошбике, понять пока не могу
