Autodyn на Core 2 Duo
Iron Man
дравствуйте
У меня проблема запуска Autodyn 6.1 на 2-х ядровом проце (Core 2 Duo) :sad:
Установил WMPI II, пратестировал и все работает нормально, но не знаю как конфигурировать файл “wmpi.clusterconf”
ага, я уже нашел это. сегодня попробую запустить "Autodn на Core 2 Duo":)
Всем привет ! Объясните пожалуйста, для чего нужен этот WMPI II ??? неужели для того, чтобы программа, написанная для однопроцессорной системы, могла работать сразу с двумя ядрами двухядерных систем ??? Недавно мне сказали, что это невозможно сделать.
Zapuskai Autodyn i pasmatri na Task Manager "CPU Usage"- ne bolshe 55%
программа, написанная для однопроцессорной системы, не работает с несколькими ядрами. просто запускается несколько процессов, а вмпи, как я понял, передает между ними данные.
Но суть-то не меняется: в результате программа, написанная под один проц, изпользует мощность сразу двух процов. Это так ? Если да, то это то, что мне нужно. Правда программу я другую юзаю. AFT Impulse, если кто знает.
помоему не совсем так. наша программа изначально предполагает возможность использования нескольких процев, в нашем конкретном случае посредством вмпи. а может ли так какая-то другая прога, есди такая возможность не предусмотрена разрабами? имхо нет. :unsure:
Теперь, все понятно. Очень жаль, что нет такой софтины, чтобы могла давать ресурсы двух ядер программам, написанным под одно.
  • 7 месяцев спустя...
Столкнулся с похожей проблемой. Запускаю симуляции на Ansys Autodyn (11.0, sp1). И просто душа болит смотреть как несколько дней комп расчитывает с загрузкой процессора в 25%.
Процессор - core quad qx9650. Никак не могу найти как именно можно распаралелить вычисления на autodyn. Сегодня снял WMPI 1.6.1, которая вроде должна работать с autodyn. Но и тут пока не могу понять как их заставить работать вместе :-(
я этим уже достаточно давно запаривался, но там все довольно подробно в хелпе вмпи описано (про конфиг файл). хотя я так запустить и не смог.
а вот у автора темы похоже получалось :)
Может вам ABAQUS попробовать?
Там и параллелизм и функционал автодиновский присутствует.
А может лучше на уровень Ls-Dyna опуститься?
Тут в темах проскальзывали настройки, как включить дополнительные процессоры для нее.
Еще раз : если программа не расчитана на многопроцессорность, то она генерирует лишь один поток. А значит будет загружать лишь один процессор или одно ядро.
Если все делать согласно мануалу, то AUTODYN запараллелится! Под винду нужен WMPI - он платный. Под линукс - бесплатный HPMPI, но там автодин запускается только через консоль, и нельзя в реальном времени просматривать картинку в ходе решения.
Пытаюсь, но что-то не получается. В директорие с autodyn.exe создал файл wmpi.pg2. В него внес следующее содержание:
<job>
	 <set>
		 <executable>C:\Program Files\ANSYS Inc\v110\AISOL\AUTODYN\intel\autodyn.exe</executable>
		 <processes>2</processes><!-- processes per machine -->
		 <machine name="."/>
	 </set>
</job>
Далее, запускаю autodyn как обычно, но загрузка процессора все равно 25% - одно ядро. Но, как я вижу, в той директории сам создался файл wmpi.clusterconf_temp со следующим содержанием:
/Machines
startup address .
shmem .
tcp .
# Enter remote machine details below
# <Windows Machine Name>
# startup address <Windows Machine Name>
# tcp <Windows Machine Name>
/Connections
internal device shmem
external device tcp
# <Windows Machine Name> <Windows Machine Name> tcp
/Security
default user .
default domain .
# Enter local and remote login details. Note that the Domain
# can be the same as the Windows Machine Name
# <Windows machine Name> <User Name> <Domain>
Больше я из мануала ничего почерпнуть не смог. Есть идеи где именно я ошибаюсь ? Может перейти на WMPI2 ?
надеюсь нарушение правил не впаяют - можно демку получать больше одного раза ;)
/Machines
computername
startup address computername
shmem computername
tcp computername
/Connections
external device tcp
/Security
default user username
default domain computername
вроде так :g:
Судя по мануалу, в настройках WMPI "." эквивалентна "computername". Так что оба файла практически идентичны....
ну да, так там больше ничего и не надо.
Тогда я просто не понимаю как это запустить и распаралелить. Есть функция "paralel" в самом autodyn, но тогда я не понимаю при чем здесь WMPI
    • pashist
      Здравствуйте, Вам желательно потратить 30 минут на разрисовку схемы, так будет понятнее.  А так, похоже (на вид) на AO6414. :)
    • Ander
      https://modmash.ru/product/sistema-chpu-fms-3200/ может, это
      Сказал чувак, которого тут на хyй разве что ленивый не послал. Лемоша, у тебя вообще критика отсутствует? Тебе реально лечиться надо
      Как и в реальной жизни есть люди-гондоны. В реальности они получают по морде, а в интернете у них раздолье, вот и тешат свое маленькое эго, суя его во все щели.  В Перми так то ходит, помалкивает.
    • clavr
      пользуюсь SWPlus. Копирую проект с его переименованием. теперь чтобы внести изменения в свойствах файлов, нужно открывать каждую делатель, каждую конфигурацию, и запускать макрос Mpop. есть ли возможность это упростить? выбирать сборку или вообще папку с проектом указывать, чтобы автоматом запустить MProp для все файлов
    • Herr Kaputt
      Вот оно, слово Истины, будто Солнце из-за туч! Пришел и решил проблему!
      На трубе стоит регулятор расхода. В его конструкции есть шток, который внутри регулятора двигает рабочий орган. Этот шток может занимать положение в диапазоне от 0 до 1.0 и им можно управлять. Типа выставить на 0,8 и т.п. При этом рабочий орган меняет пропускную способность регулятора от 0 до Кмах нелинейно в зависимости от положения штока.    Как трактовать фразу "при 80% степени открытия клапана" ? По штоку ? Или как 0,8*Кмах ?
    • AlexArt
      Я мож какие-то подводные камни не учитываю, но это надо решать в статике. Хотя если там существенные деформации идут, тогда да, нужно в тразиете.
      Вероятно стоит посмотреть в сторону DriveWorks.   Тут главное внимательно смотреть за функциями VBA, т.к. в последних версиях как-то поломали этот функционал и некоторые функции не всегда корректно работают - резултат может оказаться не предсказуеммым (ищите темы по ключевому слову ОКРУГЛЕНИЕ), пример некорректностей в последних версиях (в старых версиях работало корректно): https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1303934     https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
      Скачайте мою методичку в подписи. В ней на последних страницах есть примеры. Среди них есть пример с пружинкой. В настройках потребуется по аналогии задать подходящие свойства, imho,  нужно добавить жёсткость на кручение. Не смотрел, поэтому можете проверить сами.
