Ошибка с номерами инструментов
Здравствуйте. Решило наше руководство купить станок неизвестного производителя для гравировки, мелких работ и всего подобного. Обычный трех осевой станок, без конвейера) на 828d. Даже есть аналог ts27 и renishaw….только называется reshower) В общем венигрет.
В параметрах через 52770 поменял таблицу инструментов с номеров на имена для удобства.
в общем с этими инструментами и начались проблемы, попробую описать.
в станке магазин на 12 позиций, при создании инструмента можно задать имя и тип. При этом станок сам присваивает ему номер( в свойствах инструмента есть не активная строчка tool number)
При работе с инструментами с 1 по 12 номер никаких проблем нету. Но стоит в шпиндель попасть что-то выше номера 12 начинается бесконечное реферирование магазина.
Причем если удалить какой-то инструмент с номером 1 по 12 и создать новый. Создается не с номером взамен удаленного а дальше по порядку. Пример: удалил номер 6- создал новый инструмент- ему присвоен номер 15.
подскажите варианты решения)
Прка выкрутился тем что вернул номера инструментов вместо имен. В этом случае при создании можно указать номер. Создал инструменты с номерами с 1 по 12 и вернул параметры с именами. В общем долго и неудобно
7 минут назад, bri сказал:
Номера инструментов это не их имена и ячеек магазина всего 12 поэтому по логике вашего станкостроителя которую он описал в ПЛК номер инструмента уж никак не может превышать число позиций.
Она просто не знает в какую ячейку вставлять ваш инструмент из шпинделя и начинает бесконечный поиск ячейки.
Смиритесь иили переписывайте логику ПЛК:biggrin:
12 инструментов это не 200
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Смириться то всегда можно)
но хотелось бы нормально пользоваться магазином инструментов.
у нас парк Dmu50 и там нету таких проблем. Все спокойно загружается и выгружается из таблицы.
1 час назад, bri сказал:
Купите еще один
Andrey_kzn
Надо понимать, что номера, которые присваивает станок, никак не связаны с номерами ячеек магазина.  Это внутренний номер инструмента в ЧПУ. А ещё есть номера, которые различаются в зависимости от типа инструмента. Например: измерительные щупы имеют номера начинающиеся с 700. Так же и фрезы, резцы, калибры и т.д. А ещё можно менять инструмент по номеру. Ваш случай.  Чтобы заставить это всё работать как надо, (иметь возможность выбирать инструмент как по номеру, так и по имени, создавать произвольный инструмент в шпинделе, в любой ячейке магазина, в буфере, произвольно перемещать созданный инструмент, различать инструмент загруженный вручную от загруженного из магазина, позиционировать магазин нужной ячейкой, и ещё много всего),  то надо будет переписывать логику PLC.
Все говорят, "а вот на DMU50 всё работает". А вы видели PLC этого самого DMU? Там явно не один человек всё это писал. А скорее всего это был коллектив разработчиков, который работал согласно чётко  составленному техзаданию.  А вы купили ноунейм задёшево, вот теперь и имеете с ним проблемы.  Выход такой: допиливать это всё самостоятельно, или предъявить поставщику чтобы устранял недостатки по гарантии.
Спасибо за информацию.
Про допиливание plc я уже понял, но к сожалению не разбираюсь в этом.
думал может все решится изменением какого то параметра
Anat2015
6 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Еще вариант - расслабиться и получать удовольствие, как предлагал @gudstartup
ID_Hacker
@bri  У вас же Operate, разве в JOG TSM нельзя выбрать вызываемый инструмент из списка? Попробуйте задавать инструмент не по номеру, а по имени. Даже если магазин на 12 позиций и настроен как револьвер, современный синумерик позволяет хранить часть инструмента в "Шкафу" и использовать больше инструмента чем ячеек магазина. Возможно у вас настроена смена инструмента по номеру, а надо настроить по имени. Вы же можете напрямую загрузить из "Шкафа" инструмент в держатель/шпиндель? так сказать в ручную.
Edited by ID_Hacker
