угловая головка
mukosey
доброго времени суток, уважаемые форумчане! руководство нашего предприятия закупило угловую головку шпинделя, пытаюсь разобраться как её программировать в Esprite. Если есть возможность - подскажите. Основной вопрос как поменять ось вращения
ориентацию инструмента можно задать в свойствах инструмента. также необходимо разрешить использовать ориентацию инструмента на странице установок станка
mukosey
спасибо за ответ, ориентацию инструмента менял, на экране визуализации ничего не происходит.
ничего?
Фолко
3 часа назад, mukosey сказал:
Использование ориентации инструмента разрешено?
mukosey
Подскажите где это разрешение можно посмотреть, не могу найти
Вкладка Общие в настройках станка. В справке всё это есть.
mukosey
Добрый день, включил разрешение на ориентацию, мало что поменялось... извините что не отвечал долго - ждал 3D модель детали, чтобы уже с ней работать
ну а нам стало ещё меньше понятно
mukosey
Попробую с начала: есть вертикальный фрезерный станок с ЧПУ, есть алюминиевый корпус электрощита, в котором с боку нужно сделать резьбовые отверстия с обнижениями, есть угловая головка, которой эти отверстия нужно сделать. В какой системе писали программу до меня нет возможности узнать, а я работаю в Esprit. Не могу разобраться как составить программу для этого девайса, менял в настройках инструмента ось, программа ругается: нужна другая ось вращения. В параметрах станка использовать ориентацию оси инструмента включён
limPOPO
@mukosey а эта угловая-голова поворачиваться будет вручную или програмно?
17 минут назад, mukosey сказал:
теперь в свойствах инструмента укажи как расположена ось инструмента.
выкладывай проект.
mukosey
40 минут назад, limPOPO сказал:
Поворачивается и фиксируется она вручную
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
выкладывай проект.
Ось инструмента по оси X, указал
Фолко
5 часов назад, mukosey сказал:
А рабочая плоскость у элемента какая?
@Фолко тут мне кажется проще показать как, чем объяснить. но проект видимо большой секрет
mukosey
25 минут назад, maxx2000 сказал:
58 минут назад, Фолко сказал:
вообще не секрет, просто на работе сижу с мобильного интернета. а рабочая плоскость у элемента X.
принёс проект домой на флэхе, а как закинуть его не знаю...
через любой обменник или набирать сообщения тут, пока можно будет постить картинки и прикреплять файлы
у тебя там чёрте что в кинематике станка было наворочено.
ЩД.608045-25.5941.14 Рассверловка ЩД_fix.esp
