Макросы в чем делать?
clavr
Подскажите. Почему народ пишет .exe файлы а не виде библиотек dll, SolidWorks add-in.
Справка солида говорит обратное. что при создание экзешников сильно падет скорость работы при больших запросах.
Дайте пожалуйста комментарии?
Chuvak
@clavr , я пишу макросы в редакторе VBA, меня все устраивает)
Shvg
40 минут назад, clavr сказал:
https://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/?do=findComment&comment=1472360
https://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/?do=findComment&comment=1472688
https://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/?do=findComment&comment=1472690
clavr
@Shvg так почему тут на форуме нет макросов dll ?
clavr
я же правильно понял, что если буду делать экзешник то это будет уже standalone API (.exe files)? В в итоге при работе с большой сборкой при чтение свойств со всех деталей, будет уходит уйма времени?
тогда прошу совета: Хочу сделать нормальную форму с кнопочками и цветными логами, а средствами VBA этого не сделать. Что посоветуете, чтобы быстро работало
Edited by clavr
1 час назад, clavr сказал:
Exe или макрос (swp), в том числе запуск первого вторым, проще в восприятии и понятнее для пользователя, а так же легко добавить кнопку для запуска или EXE можно запускать напрямую.
DLL может быстрее и эффективнее, но требует некоторых навыков по его установке и подключению, а так же в самой DLL нужно закладывать отображение инструмента на панелях, меню и т.п. И ещё для упрощения для пользователя может потребоваться установщик для добавления и удаления инструмента из программы, в отсутствие которого такой DLL может отпугивать не опытных пользователей.
Ещё, когда речь идёт об открытых кодах и возможности подстроить под себя - идеален макрос (не закрытый паролем - некоторые авторы ставят пароль на макрос, тогда что-то исправить или починить не получится).
DLL или EXE представлен разработчиком КАК ЕСТЬ (если представлены готовые файлы без отдельного архива с исходниками) и часто без желания что-то подправлять для конкретного пользователя.
Так зависит от того, что вы планируете делать.
Если что-то простое, то и макроса будет достаточно, но инструментарий скудноват.
С помощью студии какого либо языка высокого уровня можно состряпать EXE относительно просто и быстро, так же легко запускать для тестов программы.
Для DLL надо глубже изучать вопросы создания и тестирования, т.к. запуск таких проектов и готовых файлов сложнее.
Если задачи комерческая, то помимо самой программы нужно в программу закладывать защиту и всякорого рода активаторы, ограничители, возможно демо-режимы.
13 минут назад, clavr сказал:
Есть, если поискать.
clavr
@Kelny  да я вот хочу запилить массовое обновление свойств в деталях. обновление разверток. создание dxf для всей сборке и т.д.
тут делема. Если делать exe, то один макрос будет на полчаса вылетать только в сканирование большой сборки.
если делать как обычный swp, то скудный набор для формы.
вариант с add-in не рассматривал. если делать add-in, то свое открытие окна можно будет же заделать? а не встроенного меню в панель, правильно?
Edited by clavr
1 минуту назад, clavr сказал:
Именно для чтения свойств надо использовать SOLIDWORKS Document Manager (API), но требуется ключ для доступа к этому инструментарию, для прямого чтения свойтв для откртыия. Раньше ключ требовался только разработчику, а теперь нужен и потребителю такого софта.
Возможно стоит поробовать окрытие ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСМОТРА или в режиме сокращённых деталей, не знаю как это повлияет на результат чтения свойств.
4 минуты назад, clavr сказал:
1.  хочу сделать нормальную форму с кнопочками и цветными логами, а средствами VBA этого не сделать. Что посоветуете, чтобы быстро работало
VBA медленноват в сравнении с любым интерпретатором высокого уровня, в последнем можно увеличить производительность за счёт параллельных потоков в некоторых случаях, инструментарий шире и т.п. плюшки продвинутого софта, но может оказаться сложнее в освоении и написании кода, чем VBA
clavr
10 минут назад, Kelny сказал:
это если обращаться к файлам не открытым в солиде? правильно. я же говорю о работе в открытом окне
Shvg
4 часа назад, clavr сказал:
Поставьте Visual Studio. Можно Community. Она бесплатная. Установите SOLIDWORKS API SDK. Будут добавлены шаблоны для проектов add-in SolidWorks. Можно будет изучить код, как это делается.
Для standalone API (.exe files) используйте свойство swApp.CommandInProgress. Скорость работы очень увеличится.
P.S. Скорость работы *.exe и *.dll может отличатся на порядки, а может и процентов на 15-20. Все зависит от задач.
03.04.2026 в 12:40, Kelny сказал:
Вскрывается элементарно, если речь про .swp...
