Пост- процессор for 5-axis (tool change and repozition table) СreoParametric
MVKAD
Всем доброго дня !  Пост- процессор в ISO кодах для Haidenhain  A+C  (стол)    В FIL редакторе описал  различные комбинации  возврата в А 0 и С 0 отвод по Z ( М91)
Не подхватывает  при генерации программ выдает  ERRORS
Кто в теме, готов поделиться инфой и постом
DJ Astro
Покажите файл .lst после постпроцессирования, что за error там?
Vladimir_Gorshkov
Товарищ хочет получить ответ , не показв ничего , видимо считает, что можно давать советы гадая на кофейной гуще.
MVKAD
9 часов назад, DJ Astro сказал:
Можно почту куда сбросить  . Не могу здесь прикрепить
Vladimir_Gorshkov
15 часов назад, MVKAD сказал:
Вам надо набрать 10 сообщений.
После этого появится возможность прикрепления файлов.
DJ Astro
Можно и сюда прям текстом в сообщение вставить содержимое файла, или хотя бы тот кусок, где появляется error.
MVKAD
  IF (ISUB.EQ.1) THEN
   $$INSERT/'X+200 Y+0 Z+0 F5000 M91$'
   INSERT/'G0 A+0 C+0$'
   INSERT/'M30$'
  ENDIF
  PPOF=POSTF(2,1,484,72)
  FPOS=POSTF(7,1)
  DMY=POSTF(15,(MPOS+1))
ELSE
DMY=POSTF(20)
LASTCD=TEXT/'N99999999 %',CLNAME,' G71$'
  YMK=POSTF(1,3,351)
  ZMK=POSTF(1,3,352)
RSLT=POSTF(2,1,6,FREG)
IF (ISUB.EQ.0) THEN
   $$INSERT/'G0 Y-100 Z-150 M91$'
   POSTN/OUT,G,80,A,0,C,0
   PREFUN/80
   INSERT/'G0 A+0$'
   INSERT/'C+0 M94 C$'
   $$AUXFUN/67,NEXT
   $$AUXFUN/66
   INSERT/'M30$'
DJ Astro
Это не lst. Это кусок вашего FIL-кода поста.
Нужен лог работы поста (файл с расширением .lst, обычно создаётся рядом с выходным файлом G-кода). Внутри можно увидеть, в каком месте появляется ошибка работы (где-то в тексте прям будет так и написано "error", это место можно найти поиском по файлу).
Желательно, чтобы в начале FIL было прописано вот это:
PRINT/ON
DMY = POSTF(24,1)
для вывода максимальных подробностей в лог.
MVKAD
N28 G0 Z21.4
N29 M9
N30 M5
; / NC SEQUENCE NAME : F16_POLKI
; / TOOL NAME : F16
N31 T3 M6
N32 S5000 M3
N33 G0 X21.444 Y31.831 A-90. C90. M8
N34 G0 Z58.2
N35 G0 Z37.7
N36 G1 Z33.7 F650.
N37 X19.322 Y33.953 F900.
N38 G3 X15.08 Y35.71 I15.08 J29.71 F700.
N39 G1 X-15.08 F900.
N40 G3 X-19.322 Y33.953 I-15.08 J29.71 F700.
Сменился инструмент  в 33-м кадре Перед разворотом стола должке отойти по Z  комаа М91 Но не отрабвтывает
DJ Astro
 IF (ISUB.EQ.1) THEN
   INSERT/'M30$'
  ENDIF
  FPOS=POSTF(7,1)
ELSE
DMY=POSTF(20)
  YMK=POSTF(1,3,351)
  ZMK=POSTF(1,3,352)
IF (ISUB.EQ.0) THEN
   PREFUN/80
   INSERT/'G0 A+0$'
   INSERT/'C+0 M94 C$'
   $$AUXFUN/67,NEXT
   $$AUXFUN/66
   INSERT/'M30$'
Эти строки у вас закомментированы $$ и выводиться не будут. Уберите $$.
MVKAD
****************************************************</p><p> ****************************************************
 PRINT/OFF,IN                  USEFORPRODUCTION<br> PRINT/ON            USE FOR PRODUCTION
  PRINT/ON                       USE FOR DEVELOPMENT
  DMY = POSTF(24,1)             USEFORDEVELOPMENT</p><p> USE FOR DEVELOPMENT
* Global Variable Section *<br> *  G l o b a l   V a r i a b l e   S e c t i o n   *
   REDEF/ON                     ALLOWVARAIBLESTOBEREDEFINED</p><p>  A=1 ;B=2 ;C=3 ;D=4 ;E=5 ;F=6 ;G=7 ;H=8 <br>  I=9 ;J=10;K=11;L=12;M=13;N=14;O=15;P=16 <br>  Q=17;R=18;S=19;T=20;U=21;V=22;W=23;X=24<br>  Y=25;Z=26<br> ALLOW VARAIBLES TO BE REDEFINED
   A=1  ; B=2  ; C=3  ; D=4  ; E=5  ; F=6  ; G=7  ; H=8
   I=9  ; J=10 ; K=11 ; L=12 ; M=13 ; N=14 ; O=15 ; P=16
   Q=17 ; R=18 ; S=19 ; T=20 ; U=21 ; V=22 ; W=23 ;X=24
   Y=25 ; Z=26
RESERV/XVALUE,1000,YVALUE,1000,ZVALUE,1000
RESERV/PP1,10
RESERV/PM,15
RESERV/SYSN,12,SYSK,12
DO/ENDD5,INDM=1,12,1
   SYSK(INDM)=1
ENDD5) CONTIN
Давно работаю знаю что такое list.file .
DJ Astro
16 минут назад, MVKAD сказал:
Извините, но не похоже, что это так. Иначе причину ошибки мы бы здесь выяснили уже 5 сообщений назад. Но продолжаем гадать...:hi:
MVKAD
 Terminated with FIL file ERRORs!
 Date=04-04-2026 Time=17:35:48
Это что выдает поисковиком в файле list.
Не могу еще сюда прикрепить сам list.fil.
Vjможете дать почту сброшу в ящик
Vladimir_Gorshkov
Я тоже не понимаю причину , по которой топикстартер не выкладывает файл. Ведь там будет видна строка , которая приводит к появлению ERRORS.
2 минуты назад, MVKAD сказал:
Сделай здесь ещё пару любых сообщений !!
MVKAD
   1557>GOTO  /-10.52924,-61.12451,-56.83132,-.5,-.866025,0
   1557   1557 N655 Z58.2$        58.200
   1558>COOLNT/OFF
   1558   1558 N656 M9$
   1559>SPINDL/OFF
   1559   1559 N657 M5$
   1561>FINI
0                         TAPE       TIME    WARNING
                PAGE       .79        .13       0
               TOTAL     40.71       6.59       0
1 NC-GPOST Mill UNCX01  6.8.WN00 P-20.0 BUILD=0279 MACHIN/UNCX01,71   DATE:  4/ 4/2026      PAGE  47
Vladimir_Gorshkov
12 минут назад, MVKAD сказал:
 У Вас уже 11 сообщений . должен файл прикреплятся.
Edited by Vladimir_Gorshkov
    • Chuvak
    • kuznec65
    • Ев.Гений
    • ainis
      Вот так запускается анимация в документах в папке "Примеры":
    • super_mazzy
      Да, пообщался сегодня с Фануком, сказали что файл SRAM_BAK это просто полный дамп памяти и развернуть можно только на стойке, в симулятор не грузится
    • mukosey
      Поворачивается и фиксируется она вручную Ось инструмента по оси X, указал
