Внимательно читаем п. 6 ГОСТ Р 2.005-2023:
"6. комплекс: Изделие, включающее в себя два и более изделия, не соединенных в организации-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных функций."
Внимательно читаем п. 4.4.3 ГОСТ Р 2.101-2023:
"4.4.3 Комплекс состоит из двух и более изделий, предназначенных для выполнения одной или нескольких основных функций, установленных для всего комплекса, например: метеорологическая ракета, пусковая установка и средства управления.
В комплекс кроме изделий, выполняющих основные функции, могут входить составные части, предназначенные для выполнения вспомогательных функций, например: детали и сборочные единицы, предназначенные для монтажа комплекса на месте его эксплуатации; комплект запасных частей, укладочных средств, тары и др."
Комплекс механически могут и не собирать и даже не монтировать на месте эксплуатации, просто это частные случае, но не единственные. Например комплексом может являться ноутбук, беспроводные наушники и беспроводная компьютерная мышь, которые между собой подключаются по радиочастоте в 2.4 ГГц. Или даже лучше вариант комплекса - радиоуправляемая машинка с пультом управления, в этом комплексе каждое из изделий невозможно эксплуатировать отдельно, в отличие от примера с ноутбуком.
Я и не спорил и даже не писал об этом. Спецификация составляется уже на собранное изделие, как его будут доставлять до потребителя (если Вы конечно это имели ввиду, т.к. Вы конкретно не указали куда должны поставлять сборочную единицу в разобранном виде) вряд ли отражается в спецификации (возможно в каком-нибудь другом документе)
@Ев.Гений , может быть Вы имели ввиду что теперь по новому ГОСТ Р 2.102-2023 сборочный чертеж уже не является обязательным документом для сборочной единицы, хотя в старом ГОСТ 2.102-2013 он был обязательным. Но это немного противоречит самому определению сборочной единицы, возможно сам разработчики ЕСКД запутались)
Сборочную единицу не запрещено поставлять в разобранном виде. Исходя из условий транспортирования или других причин.
Если это сборочная единица, то ее крепеж должен быть внесен в спецификацию этой сборочной единицы в раздел Комплекты.
И спецификация "набора" будет не нужна.
А как же определение самой сборочной единицы согласно ГОСТ Р 2.005:
"5 сборочная единица: Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой в организации-изготовителе посредством сборочных операций."
Внимательно читаем п.4.4.4 ГОСТ Р 2.101...
Комплект выполняет вспомогательные функции, а ТС ничего об вспомогательных функциях не писал.
Комплекс же собирается на месте эксплуатации, об этом ТС тоже не упоминал.
Т.ч. это вполне может быть обычная сборочная единица, не собранная на предприятии изготовителе.
ГОСТ Р 2.109-2023:
"10.2.4 При использовании в качестве заготовки сборочной единицы чертеж изготовляемого изделия выполняют как сборочный. В спецификацию записывают сборочную единицу-заготовку и другие изделия, устанавливаемые при дополнительной обработке или доделке с соблюдением правил выполнения спецификации."
Register a new accountSign in
