Как в Ansys, DesignModeler построить две прямые линии из одной точки?
Валерий Алексеевич
Валерий Алексеевич
Здравствуйте.
Чтобы в Ansys 2025, DesignModeler спроектировать тело методом Sweep (перемещая образующую Profile по направляющей Path), требуется сначала построить образующую в виде, например, замкнутого профиля Profile, состоящего, например, из двух прямых, выходящих из одной точки и сопряжённых на концах дугой окружности.
 Проектируем 1-ю прямую по следующей инструкции.
1. В панели Tree Outline на вкладке Modeling щёлкаем по папке для плоскости ZXPlane.
Эта папка выделилась.
2. В панели Sketching Toolboxes на вкладке Sketching в наборе эскизов Draw выбираем метод Line.
Кнопка Line выделилась.
3. Перемещаем указатель мыши по панели проектирования, в нижнем левом углу мелькают координаты XZ для указателя мыши, находим координаты, близкие к координатам (313; 572) для 1-й (ближней слева-направо) точке и нажимаем кнопку мыши.
При перемещении указателя мыши от этой точки появляется линия.
4. Протягиваем линию до 2-й (дальней слева-направо) точке с координатами (800; 572) и отпускаем кнопку мыши.
Получили 1-ю прямую.
5. Щёлкаем кнопку Generate.
Мы получили 1-ю горизонтальную прямую линию с заданными двумя граничными точками.
Кнопка Line возвратилась в исходное положение.
В панели Tree Outline на вкладке Modeling в папке для плоскости ZXPlane появился эскиз с именем Sketch1.
Проектируем 2-ю прямую линию, выходящую из 2-й точки 1-й линии, по следующей инструкции.
1. В панели Sketching Toolboxes на вкладке Sketching в наборе эскизов Draw выбираем метод Line.
2. Перемещаем указатель мыши на 2-ю (дальнюю слева-направо) точку с координатами (800; 572) и нажимаем кнопку мыши.
3. Протягиваем линию до новой 2-й точки (для этой 2-й линии) с координатами (303; 582) и отпускаем кнопку мыши.
Но возникает ошибка: эта 2-я прямая сливается с 1-й прямой.
Мои поиски в Интернете, как сделать так, чтобы 2-я линия не сливалась с 1-й линией, ни к чему не привели.
Напишите, пожалуйста, как в Ansys, DesignModeler построить две прямые линии из одной точки?
Спасибо.
