Макрос для SW
NArt11
Всем привет, помогите пожалуйста с макросом для solidworks, мне нужно чтобы для выделенных размеров устанавливался тип допуска симметричный, т.е. в формате 40+-0.1 и для каждого интервала размера свой допуск, поле допуска JS14
Chuvak
@NArt11 , Вам нужен готовый бесплатный макрос?
43 минуты назад, NArt11 сказал:
Для размера нужно выбирать ДОПУСК/ТОЧНОСТЬ и в выпадающем списке НЕ СИММЕТРИЧНЫЙ, а ТОЛЬКО ДОПУСК и из выпадающего списка ОТВЕРСТИЯ или ВАЛА выбрать js14. Цифры допуска появятся сами из базы допусков в программе, их не надо высчитывать макросом.
https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/c_dimension_tolerance_and_precision.htm
По поводу макроса смотрите справку:
https://help.solidworks.com/2025/english/api/sldworksapi/set_dimensions_to_mid-tolerance_example_vb.htm
https://help.solidworks.com/2025/english/api/sldworksapi/change_dimension_tolerance_in_configuration_example_vb.htm
И т.п.:
https://help.solidworks.com/SearchEx?q=Dimension Tolerance&version=2025&lang=english&prod=api
@NArt11 За макросом в личку ;) PS Значение допуска при изменении размера НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ. т.к. Симметричный, то есть при изменении размера надо будет макрос запускать заново или ручками выполнять телодвижение, переключить на Только посадка, вернуть Симметричный, но макросом будет быстрее ))
https://cloud.mail.ru/public/Rj5D/of5EsQAcb
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Если ручками выбрать ТОЛЬКО ДОПУСК и выбрать допуск из списка, например JS14, то обновляется при изменении объекта измерения как размер, так и допуск.
Если применить из ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, то применяется сохранённый допуск и при изменении размера допуск не меняется.
Если макрос заставить присваивать не конкретный допуск, а именно параметр, вроде JS14, то должен бы обновляться. Другой вопрос можно ли это сделать через макрос, так же как кликаньем мыши.
Snake 60
@Kelny Так Вы написали всё тоже самое, что и у меня написано. Допуск не обновляется при изменении размера, т.к. конечное его состояние Симметричный (сделано для лучшего внешнего вида). Если оставить допуск в Только Допуск, то при изменении  размера значения будут обновляться, но поля допуска будут отображаться не как ±0,155 а как +0,155 и -0,155. Если это не критично, то можно закомментить блок кода отвечающий за переключение одного типа допуска в другой.
    • Chuvak
    • kuznec65
    • Ев.Гений
    • ainis
      Вот так запускается анимация в документах в папке "Примеры":
    • super_mazzy
      Да, пообщался сегодня с Фануком, сказали что файл SRAM_BAK это просто полный дамп памяти и развернуть можно только на стойке, в симулятор не грузится
    • mukosey
      Поворачивается и фиксируется она вручную Ось инструмента по оси X, указал
