Не крутится ось C. Takisawa. Fanuc 0i-TF
Koels
Всем привет. Скажу сразу, мало знаком с токарными станками. Проблема с
Fanuc 0i-TF Takisawa.
При включении ось C обнуляется по датчику на шпинделе. Далее пытаюсь крутить маховичком ось С, на ЧПУ показывает что крутиться, но она стоит неподвижно. Пишу m3s500; , программа запускается, кажет что включено s500 и при этом 0 оборотов на ЧПУ. Также крутиться в режиме шпинделя при ручном нажатии кнопки jog, но только 50об/мин.
1.Проверил ремень.
2. В режиме jog шпинделя(где 50 об/мин) на двигатель по каждой фазе подается 220v.
3.При команде m3 с любой скоростью на фазах 0.
Также никаких ошибок не выдает.
У кого какие идеи товарищи?
Edited by Koels
  • Koels changed the title to Не крутится ось C. Takisawa. Fanuc 0i-TF
Wasp
То есть Вы включаете режим фрезерования, пусть даже и с кнопки, а не через mdi, и ось С не крутится от маховичка? В режиме фрезерования ось С работает именно как координатная ось и команды на вращение с оборотами на неё не влияют, они включают двигатель приводного инструмента. Какая именно Takisawa? Для серий EX-3xx/5xx/7xx/9xx программное включение режима приводного инструмента выглядит так:
M76; -(включение режима фрезерования.)
G28H0; (ориентация главного шпинделя, команда обязательна!)
T1111; (выбор инструмента)
M3 S1000; (включение направления вращения и обороты)
Для 4х-тысячной серии там маленько по-другому. Нужно ещё выбирать шпиндель, которому задаётся вращение.
Edited by Wasp
Пр
Гиперион
На Такисавах часто было так, что при включение оси С (включение фрезерного режима) команды на вращение приводного инструмента такие же, как и на шпиндель.
Так что, если хотите включить обороты на шпинделе - отключаете ось С и G97 M3 S500.
Со всеми честен, от этого и страдаю.
Koels
26.03.2026 в 21:20, Wasp сказал:
Fanuc 0i-TF
Takisawa(La-250m)
Ось стала крутится раз через раз, в режиме шпинделя(также после обнуления его как оси), команда уходит показано что S500, но движения и оборотов в ЧПУ нет
Я снимал сервопривод, там уже кто-то что-то до меня перепаивал, как раз по линии шпинделя(Бета привод), так что возможно проблема эта не первый раз произошла.
01.04.2026 в 17:31, Гиперион сказал:
Офицалам написали, посмотрим что скажут. Я там уже привод снимал и если честно, я не разобрался как там обнулять барабан инструментов, его нету в  1815
Guhl
45 минут назад, Koels сказал:
Ты ведь тоже попаял?
    • konstruktorig2025
      в чем отличие вашего изделия от того изделия которое есть на этом сборочном чертеже?
    • Chuvak
      Внимательно читаем п. 6 ГОСТ Р 2.005-2023:  "6. комплекс: Изделие, включающее в себя два и более изделия, не соединенных в организации-из­готовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных функций." Внимательно читаем п. 4.4.3 ГОСТ Р 2.101-2023:  "4.4.3 Комплекс состоит из двух и более изделий, предназначенных для выполнения одной или нескольких основных функций, установленных для всего комплекса, например: метеорологическая ра­кета, пусковая установка и средства управления. В комплекс кроме изделий, выполняющих основные функции, могут входить составные части, предназначенные для выполнения вспомогательных функций, например: детали и сборочные единицы, предназначенные для монтажа комплекса на месте его эксплуатации; комплект запасных частей, укладочных средств, тары и др." Комплекс механически могут и не собирать и даже не монтировать на месте эксплуатации, просто это частные случае, но не единственные. Например комплексом может являться ноутбук, беспроводные наушники и беспроводная компьютерная мышь, которые между собой подключаются по радиочастоте в 2.4 ГГц. Или даже лучше вариант комплекса - радиоуправляемая машинка с пультом управления, в этом комплексе каждое из изделий невозможно эксплуатировать отдельно, в отличие от примера с ноутбуком.
    • Фолко
      А рабочая плоскость у элемента какая?
    • Chuvak
      Я и не спорил и даже не писал об этом. Спецификация составляется уже на собранное изделие, как его будут доставлять до потребителя (если Вы конечно это имели ввиду, т.к. Вы конкретно не указали куда должны поставлять сборочную единицу в разобранном виде) вряд ли отражается в спецификации (возможно в каком-нибудь другом документе) @Ев.Гений , может быть Вы имели ввиду что теперь по новому ГОСТ Р 2.102-2023 сборочный чертеж уже не является обязательным документом для сборочной единицы, хотя в старом ГОСТ 2.102-2013 он был обязательным. Но это немного противоречит самому определению сборочной единицы, возможно сам разработчики ЕСКД запутались)
    • NGM
    • Chuvak
    • Ев.Гений
    • Chuvak
