допускается ли ставить один и тот же размер на разных видах для наглядности?
у меня на главном виде и на виде сверху стоят одни и те же габаритные размеры. но это еще не все. у меня есть вид слева а за ним вид слева на вид слева))) получается как бы вид сзади и там тоже стоит этот габаритный размер он нужен чтобы когда я проставляю присоединительные размеры резьбовых выходов труб (они расположены сзади установки)  они шли от выносной линии габаритного размера для наглядности))
это вообще допустимо?
Chuvak
Если по правилам ЕСКД, то согласно п.п 4.6 ГОСТ 2.307-2011 не допускается, кроме справочных размеров. Но я обычно дублирую для удобства, если нормоконтроля нет)
6 минут назад, Chuvak сказал:
у меня габаритные размеры справочные. это главная сборка рама обвешана комплектующими которые соединены трубами. в эту сборку входит подсборка рама) сама рама изготавливается по другому чертежу))
Edited by konstruktorig2025
    • Chuvak
      Внимательно читаем п. 6 ГОСТ Р 2.005-2023:  "6. комплекс: Изделие, включающее в себя два и более изделия, не соединенных в организации-из­готовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных функций." Внимательно читаем п. 4.4.3 ГОСТ Р 2.101-2023:  "4.4.3 Комплекс состоит из двух и более изделий, предназначенных для выполнения одной или нескольких основных функций, установленных для всего комплекса, например: метеорологическая ра­кета, пусковая установка и средства управления. В комплекс кроме изделий, выполняющих основные функции, могут входить составные части, предназначенные для выполнения вспомогательных функций, например: детали и сборочные единицы, предназначенные для монтажа комплекса на месте его эксплуатации; комплект запасных частей, укладочных средств, тары и др." Комплекс механически могут и не собирать и даже не монтировать на месте эксплуатации, просто это частные случае, но не единственные. Например комплексом может являться ноутбук, беспроводные наушники и беспроводная компьютерная мышь, которые между собой подключаются по радиочастоте в 2.4 ГГц. Или даже лучше вариант комплекса - радиоуправляемая машинка с пультом управления, в этом комплексе каждое из изделий невозможно эксплуатировать отдельно, в отличие от примера с ноутбуком.
    • Фолко
      А рабочая плоскость у элемента какая?
    • Chuvak
      Я и не спорил и даже не писал об этом. Спецификация составляется уже на собранное изделие, как его будут доставлять до потребителя (если Вы конечно это имели ввиду, т.к. Вы конкретно не указали куда должны поставлять сборочную единицу в разобранном виде) вряд ли отражается в спецификации (возможно в каком-нибудь другом документе) @Ев.Гений , может быть Вы имели ввиду что теперь по новому ГОСТ Р 2.102-2023 сборочный чертеж уже не является обязательным документом для сборочной единицы, хотя в старом ГОСТ 2.102-2013 он был обязательным. Но это немного противоречит самому определению сборочной единицы, возможно сам разработчики ЕСКД запутались)
    • NGM
    • Chuvak
    • Ев.Гений
    • Chuvak
