Извещение на аннулирование группового чертежа
Людмила Вячеславовна
Уважаемые форумчане.
Подскажите, как с точки зрения госта, правильно написать в извещении об  аннулирование документов, если  это групповая спецификация и групповой СБ, а в него входят еще несколько исполнений.
Я предлагаю конструктору прописать в примечании что помимо основного исполнения должны быть аннулированы и остальные исполнения.
он же мне утверждает, раз я указал спецификацию и СБ основного документа, то это указывает, что все исполнения тоже аннулируются. кто прав, в ГОСТ2.503 нет чёткого описания.
brigval
14 часов назад, Людмила Вячеславовна сказал:
Исполнения это изделия. Изделия не аннулируются. Аннулируются в ОТД (СТД, архиве) только документы.
Если аннулируются групповая спецификация и групповой чертеж, то ничего писать специально не надо.
Но надо проверить, чтоб не остались "висяки", которые никуда не будут входить после аннулирования спецификации.
И изменить первичную применяемость документов из аннулируемой спецификации, если эти документы не аннулируются.
Ну и проверить другие документы, в которых может быть ссылка на аннулируемые.
Edited by brigval
Если аннулируется групповая документация на сборочную единицу, то в ИИ должны быть перечислены все документы, входящие в СП этой сборочной единицы (т.е. СП. СБ, детали и т.д.), подлежащие аннулированию. И всё.
Естественно, надо проверить то, о чем сказал @brigval .
16 часов назад, Людмила Вячеславовна сказал:
Аннулировать можно только весь документ целиком.
Если имеется ввиду несколько документов исполнений, то есть изначально были документы:
АБВГ.000000.001
АБВГ.000000.001-01
АБВГ.000000.001-02
А аннулировать хочется только АБВГ.000000.001, то получается странный набор документов.
Возможно стоит подумать как преобразовать документ с наименьшими изменениями для сохранения структуры, например, аннулировав АБВГ.000000.001 вместо него сделать под этим номером -02 - соответсвенно этот документ не аннулируется (аннулируется в результате -02), а станет основным без -02 и основной документ поменяет первичную применяемость. Или подробнее изучить можно ли аннулировать основное исполнеие, оставив последующие исполнения.
Если это именно один документ с одним или несколькими исполнениями, то дополнительные комментарии излишни, но как уже написали выше, надо проверить, что бы аннулируемые документы нигде больше не применялись, а если применяются, то такой документ или исполнения аннурировать нельзя и нужно провести переподчинение этого документа следующему изделию, где оно было заииствовано. А в аннулируемом изделии именно этот документ просто исключить, а не аннулировать.
1 час назад, brigval сказал:
Разве запрещено иметь в документе "висяки", которые ни куда не идут?
Например, набор прокладок разного размера вполне себе может уживаться в одном документе, но при этом применяться может только одна прокладка из набора на начальном этапе или вовсе ни где не применяться (документ без первичной применяемости), а последующие исполнения могут быть применены в будущих разработках. Это фактически как стандартизированное изделие, вроде винтов, которое имеет весь набор номенклатуры доступной при разработке и может быть применено без разботки самостоятельных отдельных изделий с чертежами для них.
    • Chuvak
      Мне кажется что такое и не может быть чисто логически согласно определениям из ГОСТ ЕСКД.  ГОСТ Р 2.106-2023: "4.2.2 В спецификацию вносят составные части, входящие в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифицируемым составным частям." 4.2.3 ..... Наличие тех или иных разделов в спецификации определяется составом комплекта КД на данное изделие по ГОСТ Р 2.102 и наличием в составе данного изделия тех или иных изделий и составных частей по ГОСТ Р 2.101." Если спецификация содержит только раздел "Документация", в котором указывается КД относящиеся к изделию, а не составные части, входящие в изделие, значит это спецификация не имеет смысла. В спецификации должен быть хотя бы один из разделов, кроме раздела "Документация", с минимум 2-мя составными частями, иначе это изделие уже не будет являться сборочной единицей, комплексом или комплектом.
    • kuznec65
    • Ев.Гений
    • ainis
      Вот так запускается анимация в документах в папке "Примеры":
    • super_mazzy
      Да, пообщался сегодня с Фануком, сказали что файл SRAM_BAK это просто полный дамп памяти и развернуть можно только на стойке, в симулятор не грузится
    • mukosey
      Поворачивается и фиксируется она вручную Ось инструмента по оси X, указал
