Новый фрезерный станок с ЧПУ Siemens
KonstantinGrif
KonstantinGrif
В наличии в Санкт-Петербурге новый станок 2025 года.
7 000 000 руб под ключ.
Характеристики:
Габариты рабочего стола, мм: 1000x500
Т-пазы (Кол-во х Ширина х Расстояние), мм: 18x5х90
Макс. допустимая нагрузка на стол, кг: 800
Ход по оси X, мм: 800
Ход по оси Y, мм: 550
Ход по оси Z, мм: 550
Мин. расстояние от торца шпинделя до рабочего стола, мм: 150
Шпиндель
Конус шпинделя: BT40
Скорость шпинделя, об/мин: 10000
Подача СОЖ через шпиндель с давлением, бар: 30
Мощность главного двигателя , кВт: 11/15
Подача
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z, м/мин: 48/48/36
Мощность двигателя подачи по осям X/Y/Z, кВт: 3/3/3 (20 Нм)
Количество направляющих по осям X/Y/Z, шт: 2/2/2
Ширина направляющих по осям X/Y/Z, мм: 45/45/35
ШВП, диаметр, мм: 40
Инструментальный магазин
Тип инструментального магазина: Дисковый
Количество инструмента, шт.: 24
Макс. Вес инструмента, кг: 8
Макс. Размер инструмента (соседние позиции свободны), мм: 120
Макс. Размер инструмента (соседние позиции заняты), мм: 78
Время смены инструмента, с: 1.8
Точностные характеристики
Точность позиционирования, мм: ≤ 0.006mm
Повторяемость, мм: ≤ 0.004mm
Давление воздуха, МПа: 0.5-0.7
Габаритные размеры, вес
Габариты с конвейером (ДхШхВ), мм: 4245x2170x2920
Масса станка, кг: 5700
Комплектация:
• ЧПУ Siemens 828D
• Шпиндель Kenturn, пр-ва Тайвань, 10000 об/мин
• Подшипники шпинделя NSK
• Серводвигатель 11/15 кВт, крут. момент 70/95 Нм
• Подача СОЖ через шпиндель с давлением 30 бар
• Измерение инструмента Pioneer TТС 200
• Измерение детали Pioneer OPS-20M
• Резервуар для СОЖ емкостью 200 л. с фильтром СОЖ
• Масляный скиммер (маслоотделитель из СОЖ)
• Ход по осям: 800(X), 550(Y), 550(Z)
• Инструментальный магазин, дискового типа, на 24 позиции
• Конус шпинделя: BT40
• Ускоренное перемещение X/Y/Z: 48/48/36 м/мин
• Система централизованной автоматической смазки
• ШВП HIWIN/PMI с преднатягом, подшипники NSK
• Линейные направляющие качения HIWIN/PMI
• Телескопические защиты по всем осям
• Кабинетная защита.
• Автоматический замок двери с блокировкой работы станка
• Электрошкаф с защитой от попадания пыли
• Кондиционер электрошкафа
• Пневматический зажим/разжим инструмента
• Трехцветная сигнальная лампа
• Жесткое нарезание резьбы
• Сопла для подачи СОЖ поливом в рабочую зону
• Пистолет подачи сжатого воздуха
• Пистолет СОЖ
• Пульт управления.
• Трансформатор
• Электрические компоненты Schneider
• Конвейер для сбора стружки с тележкой
• Ящик с инструментом для обслуживания станка
• Документация на русском языке
    • Chuvak
    • kuznec65
    • Ев.Гений
    • ainis
      Вот так запускается анимация в документах в папке "Примеры":
    • super_mazzy
      Да, пообщался сегодня с Фануком, сказали что файл SRAM_BAK это просто полный дамп памяти и развернуть можно только на стойке, в симулятор не грузится
    • mukosey
      Поворачивается и фиксируется она вручную Ось инструмента по оси X, указал
