А как же определение самой сборочной единицы согласно ГОСТ Р 2.005:
"5 сборочная единица: Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой в организации-изготовителе посредством сборочных операций."
Внимательно читаем п.4.4.4 ГОСТ Р 2.101...
Комплект выполняет вспомогательные функции, а ТС ничего об вспомогательных функциях не писал.
Комплекс же собирается на месте эксплуатации, об этом ТС тоже не упоминал.
Т.ч. это вполне может быть обычная сборочная единица, не собранная на предприятии изготовителе.
ГОСТ Р 2.109-2023:
"10.2.4 При использовании в качестве заготовки сборочной единицы чертеж изготовляемого изделия выполняют как сборочный. В спецификацию записывают сборочную единицу-заготовку и другие изделия, устанавливаемые при дополнительной обработке или доделке с соблюдением правил выполнения спецификации."
Видимо, Вы правы.
Может быть и одно изделие в спецификации. Когда дорабатывается сборочная единица. Оригинальная или покупная.
Я выпускал такие спецификации со сборочным чертежом на доработку.
Такое изделие после доработки - сборочная единица.
Для детали заготовка вносится в Материал основной надписи, а для сборочной единицы заготовка вносится в спецификацию.
Такое чувство, что в темах Виктора Георгиевича за Виктора Георгиевича постит не он, а глюк форума.
Разве может такое столько лет живой человек тут постить?
Мне кажется, что такое и не может быть чисто логически согласно определениям из ГОСТ ЕСКД.
ГОСТ Р 2.106-2023:
"4.2.2 В спецификацию вносят составные части, входящие в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифицируемым составным частям."
4.2.3 .....
Наличие тех или иных разделов в спецификации определяется составом комплекта КД на данное изделие по ГОСТ Р 2.102 и наличием в составе данного изделия тех или иных изделий и составных частей по ГОСТ Р 2.101."
Если спецификация содержит только раздел "Документация", в котором указывается КД относящиеся к изделию, а не составные части, входящие в изделие, значит это спецификация не имеет смысла.
В спецификации должен быть хотя бы один из разделов, кроме раздела "Документация", с минимум 2-мя составными частями, иначе это изделие уже не будет являться сборочной единицей, комплексом или комплектом.
Набор у топик-стартера не может быть отнесен к сборочной единице, о которой Вы пишите.
Поскольку для монтажа на объекте ему сборочный чертеж не требуется.
Поэтому, Комплект.
Может быть и Комплекс. Тогда желательно выпустить монтажный чертеж.
Если топик-стартер не уточнит, что он имел ввиду более конкретно, можно только гадать.
Но кажется, он согласился с тем, что спецификация может не иметь раздела Документация.
Теоретически спецификация может состоять из одного любого раздела.
Правда, спецификация только с разделом Документация мне не попадалась пока.
Register a new accountSign in
