Вычислительная аэродинамика при проектировании гибкого крыла
green_fly
Computational aerodynamics for soft-wing kite design, Jelle Agatho, 2026
Ссылка на статью - https://wes.copernicus.org/preprints/wes-2026-46/
Команда проекта - https://awegroup.github.io/TUDELFT_V3_KITE/
Данные для валидации - https://github.com/fairaero/Belloc-validation-data/tree/main
Инженерная методика расчета - https://github.com/awegroup/Vortex-Step-Method
    • Freza_rezec
      Спасибо огромное , попробую отпишусь
    • Vladimir_Gorshkov
      Вот тут , мной выложен пост на HAAS 3 оси  http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=57314&st=0&p=502254entry502254 Посмотри , может устроит. Он же отработает и на Fanuc. Разница между ними минимальная.
    • Freza_rezec
      Доброго времени суток. Ищу постик для Creo для обычных 3-осевых фрезерных станков. Скорее всего станки будут Haas и Fanuc. Те постики что идут у меня в базе с Creo не нравятся , код у них какой то кривой получается.  Редактор постпроцессора не работает в Creo , поэтому и прошу помощи
      Раскройте детали и подсборки, возможно эта плоскость от туда выскочила. Попробуйте гасить детали/подсборки по одной, в том числе ЗАКЛЁПКА, что бы определить к какой детали принадлежит плоскость.   Фильтр в последних версиях работает коряво, он отображает, что находится в папках верхнего уровня, но не видит, то что глубже - возможно с деталями/подсборками работает также не корректно.
      Параллельно с этим сотрудники соответствующих ведомств предпринимали какие-то меры. Ставлю на то, что эти процессы сильно связаны.   Да, помогли.   да пока вроде бы обсуждали переезд работяг из Москвы в Омск.   туда вроде бы переносить ракетные заводы не планировали.
    • macloo
      Не знаю, как правильно сформулировать вопрос, поэтому не смог найти подобного. В общем есть несколько сборок, в которых ошибочно отображаются плоскости, которых нет в дереве построения. Поэтому скрыть их можно только полностью скрыв все плоскости вообще через "Вид/Отобразить-Скрыть/Плоскости". Но иногда плоскости нужны, а эти ни удалить, ничего. При этом такой "Плоскость2" не существует. Если в фильтр вбить, то ничего в дереве нет. И эти несуществующие плоскости могут плодиться. Вот пример головной сборки, где уже две этих плоскости. При этом фильтрация выдаёт существующую "Плоскость1", с которой можно взаимодействовать. Что это, как быть?
      Разве не ТОЧКУ? В тегах Font вроде игнориуется написанное после запятой, а для дробного размера требуется именно ТОЧКА.   С запятой не учитывается, то что после запятой (в обоих размер 4 без добавок), например, в знаке шероховатости:   С точкой размер штрифта меняется с учётом цифры после запятой:
      Чёт я сомневаюсь, что на островной Британии камер понатыкано меньше, чем во всей РФ.
    • Kvadratniy enot
      Это троллинг?
      "Трюк" состоит в том, что в РФ с 90-х гг сам сабой резко снизился уровень преступности. Как и в мире. Можно как угодно варьировать показателями и называть Москву самым безопасным городом планеты. Но это не так. В среднем по РФ картина одинаковая. Что с учётом численности населения и площади, что без.   И? Как они, помогли забороть борзых со стволами в Крокусе? Решает не количество камер, а количество сотрудников МВД и ГАИ на улицах. Дабно бы пора это понять. Сколько угодно. Но лично мне другое интересно. Омск ближе к Китаю. А значит можно гнать станки напрямую без крюка в сторону Москвы. Мск же после запирания в трансграничке теряет позиции транспортного хаба. Как и Питер. Разные Нью-Йорки держатся за счёт портов. Если Мск лишить статуса хаба - муравейник рассосётся.
