Altium designer v24+. Документ draftsman. Скрипт/плагин. Автоматизация вставки видов компонентов
dimkanevidimka
Здравствуйте.
Необходим скрипт/плагин для AD v24 и выше, который будет работать в документе draftsman.
Задача: автоматизировать вставку видов компонентов.
При вставке компонентов в драфтсмане, все наименования нужно вставлять вручную (см рис. 1). Скрипт смотрит уникальные футпринты компонентов и последовательно вставляет виды с этими компонентами с некоторым смещением, которое определяется размером самого вида (см. рис. 1, синий пунктир вокруг вида) плюс некоторое значение в мм (при этом не выйти за границы листа). В заголовке («title». См рис. 1 над компонентом после «/» указан футпринт) необходимо добавить в следующей последовательности: масштаб, направление взгляда (view side), все позиционные обозначения вставленного элемента (на рис. 1 в титуле вставленного компонента уже есть футпринт и view side. На масштаб откуда-то должна подтягиваться информация. Пока не найдено откуда). Т.е., в идеале результат должен выглядеть как на рис. 2.
Картинки не хотят вставляться, поэтому прямые ссылки на картинки на гуглодиске.
Рис. 1 Рис. 2
Ожидаемый итог:
1 вариант (предпочтительный) - плагин для AD (ГОСТовский же плагин там есть). Или как BOARD Assistant.
2 вариант - небольшая программа-скрипт с каким-то юзер интерфейсом.
Связь в личку.
    • IgorT
    • Chuvak
    • kuznec65
    • Ев.Гений
