TRAFOOF сменяет активное рабочее смещение на G500 всегда или это настраиваемая опция?
s_liam
Собственно, вопрос.
Почему-то TRAFOOF отменяет G54 и на станке активируется  G500?
В документации сказано, что G54...G599 отменяется по:
G500 / G53/ G153 / SUPA
Также сказано, что
TRAFOOF отменяет все трансформации.
Но G54 относится к активному рабочему смещению, а не к трансформации.
Кто-то может что-то подсказать?
Благодарю.
mannul
6 минут назад, s_liam сказал:
Собственно, вопрос.
Также сказано, что
Благодарю.
Скорее всего производитель станка заложил SUPA в подпрограмме TRAFOOF.
Видимо поэтому в руководстве к синумерику рекомендуется после TRAFOOF указывать рабочее смещение заново.
Andrey_kzn
6 часов назад, mannul сказал:
Нет такой подпрограммы. Это команда отмены активной трансформации. Подробнее - в документации по расширенному программированию.  Да и когда вы прописываете SUPA - у вас ведь не происходит отмена активной привязки.  Оси будут перемещаться по машинным координатам, указанным после SUPA.
6 часов назад, s_liam сказал:
Это настраивается.  И не всегда удобно, когда активное смещение не сбрасывается.   Если интересно, посмотрю, когда-то это себе записывал.
mannul
1 час назад, Andrey_kzn сказал:
Я всегда считал что фреймы в синумерике это подпрограммы на уровне PLC.
ID_Hacker
11 часов назад, mannul сказал:
Фреймы в синумерике, да и в любой другой системе ЧПУ, это всегда на уровне ядра ЧПУ. Интерполятору что бы строить траекторию движения необходимо пройти от того что задано в программе, через все трансформации и выдать задачу регулятору по положению для каждой оси в канале. Регулятор по положению в синумерике так же на уровне ядра ЧПУ.
Подпрограммы на уровне PLC это функции или процедуры, являющиеся частью основной программы. И вся программа в PLC станка предназначена для управления электроавтоматикой. PLC может выполнить задачи расчёта движения, может обмениваться информацией и воздействовать как на приводную систему, так и на интерполятор (ядро ЧПУ). Но замещать функции ядра ЧПУ в PLC избыточно и не логично, имеет смысл на станках без ЧПУ.
Andrey_kzn
Всё верно. TRAFOOF, команда, или фрейм, это недоступно станкостроителю. Как это реализовано, мы не знаем. (Может быть кто-то и знает, но это уже глубже того, что нужно станкостроителю. А тот кто знает - ломанул ядро ЧПУ:)
А теперь по теме. Команды G53/ G153 / SUPA, это НЕмодальные команды. Наивысший приоритет - это SUPA.  А вот G500 - это Модальная команда. Улавливаете разницу?
Автору: попробуйте MD10602 = 1.
Dominik_vs
17 часов назад, Andrey_kzn сказал:
10602
FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE
Описание
Геометрические оси можно переключать в следующих состояниях:
- Выбор и отмена выбора преобразований
- Переключаемые геометрические оси GEOAX()
После этого текущий общий кадр определяется следующим образом:
0: Текущий общий кадр отменяется.
1: Текущий общий кадр пересчитывается при переключении геометрических осей. Становятся активными перемещения, масштабирование и зеркальное отображение для новых геометрических осей. Повороты старых геометрических осей по-прежнему применяются.
2: Текущий общий кадр пересчитывается при переключении геометрических осей. Становятся активными перемещения, масштабирование и зеркальное отображение для новых геометрических осей. Если вращения были активны до перехода к текущим базовым кадрам, текущему настраиваемому кадру или программируемому кадру, переключение отменяется с помощью сигнала тревоги.
3: Текущий общий кадр удаляется при выборе и отмене выбора преобразований.При вводе команды GEOAX() кадр пересчитывается, и активируются операции преобразования, масштабирования и зеркального отображения для новых геометрических осей. Повороты старых геометрических осей по-прежнему применяются.
А если MD10602 = 2 ?? Хуже не будет ?
Edited by Dominik_vs
Andrey_kzn
Тут только пробовать. Аккуратно, проверять потом, что получилось. А что касается MD10602 = 1, то это при TRAORI\TRAFOOF должно помочь. Опять же, как это будет работать (и будет ли работать вообще) при других трансформациях, не знаю. Попробуйте, отпишитесь, будем знать.
      Вы совсем не поняли тему моих разработок. Вы совсем не поняли - от чего идёт прирост качества. Ещё раз объясню - никто никогда не строил такую геометрию и не продувал её. Никто никогда не мог её построить в принципе - потому что это другая геометрия, на другом математическом ядре, которую никакой САПР никогда не мог иметь. Ну то есть абсолютно в принципе никак и никогда. Через указанный набор точек, которые у меня есть никто никак и никогда не мог её построить. Это та геометрия, которую никто никогда не исследовал. Никто и никогда не мог её генерировать - это ограничение того ядра и той математики, которой сейчас это строится. Особенно речь идёт о cfd пакетах и методиках автоматического поиска через оптимизатор. Оптимизатору этих пакетов недоступна та математика, которую я использую. Никакой и никогда оптимизатор cfd пакета не в состоянии построить эту кривую - потому что его ядра недостаточно для этого. Даже аппроксимация этой кривой моими инструментами оказалась весьма затруднительна и потребовала специальной программной разработки. Это как параболу точно аппроксимировать сплайном. Особенно если целью такой аппроксимации будет полное повторение анализа кривизны исходной параболы на аппроксимированной сплайном кривой в широком диапазоне значений. Я имею в виду не просто параболу - а параболу произвольной степени.  А модель та же самая, что у всех пакетов, которые анализируют аэродинамические профили. К тому же если я повторил расчёт сделанный ранее или даже вышел в экспериментальные данные - то никаких сомнений нет.    Возможно скоро будут изготовлены прототипы и испытаны в боевых условиях. Там и проверим - долетит/не долетит...  Это доказывается математической формулой уравнения. Берёте нужное количество производных и проверяете. У меня с этим всё идеально.  Если я рассчитываю и повторяю эксперимент для существующих профилей - то рядом такой же расчёт, но уже другого профиля даёт аналогичную достоверность расчёта.    А вообще всё это теперь не важно. Если мы сделаем агрегаты и запустим - там всё будет ясно: долетит/не долетит... мне уже не интересны сетки и сходимости. Мой мешер или фирменный мешер - они дают одни и те же результаты. Дело теперь за натурными испытаниями в реальных боевых условиях...  Вы прямо цитируете то, что мне выдал ИИ как мнение аэродинамиков, которые меня ожидают. Я ведь не выложил и 20% моего интервью с интеллектом))) Однако Какие бы мы результаты испытаний не получили - они будут засекречены. Вряд ли я даже сообщу - хорошо там всё или плохо)))
