Fanuc Series 0i-TF Plus циклическое обновление экрана при загрузке.
easyone
easyone
Всем доброго дня! Новый станок, долго стоял без работы, разрядилась батареечка в чпу. При включении проходит тест и в конце циклически перезагрузка содержимого экрана. Пробовал восстановление бэкапа  аналогичного станка ( тоже новый)  но проблема остаётся. Может кто сталкивался с подобным? Оставляю ссылку на видео. https://disk.yandex.ru/i/VUWZlKmB8oTxBg
Anat2015
3 часа назад, easyone сказал:
Кто вас этому надоумил? Бэкап от неисправного, перед тем, как это сделать, остался? Судя по всему, нет, раз чужой заливали. Из возможно небольшой проблемы создали большую. И что вы заливали под названием "backup"? Какие файлы?
easyone
Давайте так : на столе сейчас есть 2 чпу абсолютно одинаковые, сняты с новых станков у которых даже серийники одинаковые +- цифра в конце. Долго стояли в помещении, у всех сели батарейки (не отапливаемое). Родные файлы для восстановления запрошены, ждём их. Одна чпу нормально загружается и в конце конечно ругается на севшую батарейку, при этом реагирует на клавиатуру, можно странички пролистать. Сняли с нее бэкап через черный экран. Проверили его путём загрузки в эту же чпу. Вторая чпу при включении на станке показала то, что вы видели на видео. На столе так же ведёт себя. Пробовали залить в неё бэкап с первой рабочей чпу, ничего не изменилось. Пробовали менять платку с SRAM местами, рабочая чпу с ней так же загружается нормально, а нерабочая так же моргает экраном. Проблема в самой главной плате. На ней есть множество различной памяти SDRAM что-то типа DDR3 видимо и 2 корпуса TSOP54  winbond  8mb. Кто-то разбирался как вообще процесс инициализации тут проходит? Много чипов от самого fanuc и хрен найдешь инфу что это. Понять бы - это аппаратная трабла или софтовая... И ещё - станки где-то плавали вероятно,  там где было питание батарейки - окислы, 2 панели (матрицы) сгнили (на стекле шлейф). Под микроскопом рассматривал плату - криминала нет, под bga конечно заглянуть не получилось. Сильно меня не пинайте - я долгое время ноуты ремонтил, а тут пришлось на промэлектронику перейти, поэтому пока сложно понять что к чему...
Anat2015
1.Ну, вы вроде бы все грамотно сделали, понятно, что аппаратная часть сгнила
2.
11 минут назад, easyone сказал:
Вот это не всегда, а чаще - никогда не означает, что ПО производителя станков будет одинаково, такие сюрпризы бывают, как будто станки в разных колхозах настраивали. Особенно часто это у китайцев и корее-тайванцев встречается.
3.Про бэкап не просто так спросил, есть хитренький файл у Фанука, который при повторной заливке (даже родной с этого станка) сносит лицензии, тема тут неоднократно обсуждалась.
1 час назад, easyone сказал:
Процесс инициализации уже прошел и ПО уже запустилось при исполнении кода две системных ошибки SYS_ALM_0403 SYS_ALM001 (можете почитать рекомендации в руководстве maintenance manual)указывающие на неисправность платы mainPCB, по моему все очевидно.
Anat2015
4 часа назад, easyone сказал:
OPRM_INF.000  этот имеете ввиду?  он присутствует(
и вы его загружали?
20 минут назад, Anat2015 сказал:
и вы его загружали?
Он влияет только на опции и появление ошибки 5523 а у автора ЧПУ умерла.
Anat2015
10 часов назад, gudstartup сказал:
А если бы не умерла, а что то простое было бы, или вдруг оживет? Сколько таких бедолаг мучилось?
easyone
Действительно sys_alm403 -это ошибка майнбоард, то есть аппаратная проблема. Попробую еще раз хорошенько просмотреть на наличие окислов, пропаяю память. Больше толком ничего и не сделать....
Игорь_212
Вряд ли поможет, скорее дорожка сгнила где-то. У нас как-то отгнила дорожка на двухлетней чпухе, так и не найдешь куда уходит и толщина с волосок. Обидно, не работало несколько кнопок на клавиатуре и все.
14 часов назад, easyone сказал:
 ошибка SYS_ALM001 тоже указывает на неисправный компонент и это MAIN BOARD.
В IPL  меню система не выходит по RESET или по power on с одновременным нажатием <-> <.>?
Edited by gudstartup
easyone
На рабочей по комбинации минус  точка   и  подача питания в IPL не заходит, можно зайти только когда система прогрузится и нажать reset. На не рабочей можно зайти в system monitor main menu по нажатию 6  и 7  (либо под монитором 2 крайние справа) плюс подача питания.  Сочетание .  и -  так же не работает при включении, после прогрузки и начала цикла экрана - вообще ни на какие кнопки нет реакции. Может есть ещё какие-то комбинации что бы попасть в меню IPL при подачи питания? Пока ПО не начало загружаться, чпу слушается кнопок...
16 часов назад, Игорь_212 сказал:
По идее сверху следы должны быть коррозии, а то что сверху то найти можно попытаться. Другое дело если сам колодец ( метализация) сгнила - тогда да, беда.  А в вашем случае - на счет не рабочих некоторых кнопок - можно было бы попытаться вычислить на какую микросхему идут сигналы с клавиатуры, по рабочим цепям, если повезет то контроллер может иметь выводной корпус и там найти нужную ножку и кинуть перемычку не составит труда большого. А если корпус BGA у него, то шансов практически 0.
1 минуту назад, easyone сказал:
На рабочей обязана заходить в IPL.
2 минуты назад, easyone сказал:
Это меню загрузчика у вас возникает проблема после загрузки и запуска системного ПО
easyone
10 минут назад, gudstartup сказал:
у меня оно не заходит. На след неделе смогу еще вазять 1-2 чпу с новых станков для проверки. Фото не могу понять как прицепить сюда. По ссылке тоже не хочет...
3 минуты назад, easyone сказал:
облачные сервисы используйте пока.
28 минут назад, easyone сказал:
Это тоже неисправность система когда ПО уже запустилось и работает никак не должна вылетать в IPL по RESET
easyone
 Может из-за того, что чпу просто на столе без всяких коммуникаций со станком?  Может на станке по reset не будет выходить в IPL... Тёмный лес))
42 минуты назад, easyone сказал:
В ипл оно выходит независимо от других коммуникаций и соединений по сочетанию клавиш если есть mdi клавиатура и она исправна.
easyone
 Вобщем пропаял чипы памяти sdram и загрузка останавливается на ALM2 с цифровой 8 на индикаторе, это даёт повод думать что проблема в этих чипах. Буду снимать все банки, реболить и садить обратно.
6 минут назад, easyone сказал:
а на какой компонет  теперь ссылается системная ошибка, также на main board или что то другое?
8 моргает?
      Вы совсем не поняли тему моих разработок. Вы совсем не поняли - от чего идёт прирост качества. Ещё раз объясню - никто никогда не строил такую геометрию и не продувал её. Никто никогда не мог её построить в принципе - потому что это другая геометрия, на другом математическом ядре, которую никакой САПР никогда не мог иметь. Ну то есть абсолютно в принципе никак и никогда. Через указанный набор точек, которые у меня есть никто никак и никогда не мог её построить. Это та геометрия, которую никто никогда не исследовал. Никто и никогда не мог её генерировать - это ограничение того ядра и той математики, которой сейчас это строится. Особенно речь идёт о cfd пакетах и методиках автоматического поиска через оптимизатор. Оптимизатору этих пакетов недоступна та математика, которую я использую. Никакой и никогда оптимизатор cfd пакета не в состоянии построить эту кривую - потому что его ядра недостаточно для этого. Даже аппроксимация этой кривой моими инструментами оказалась весьма затруднительна и потребовала специальной программной разработки. Это как параболу точно аппроксимировать сплайном. Особенно если целью такой аппроксимации будет полное повторение анализа кривизны исходной параболы на аппроксимированной сплайном кривой в широком диапазоне значений. Я имею в виду не просто параболу - а параболу произвольной степени.  А модель та же самая, что у всех пакетов, которые анализируют аэродинамические профили. К тому же если я повторил расчёт сделанный ранее или даже вышел в экспериментальные данные - то никаких сомнений нет.    Возможно скоро будут изготовлены прототипы и испытаны в боевых условиях. Там и проверим - долетит/не долетит...  Это доказывается математической формулой уравнения. Берёте нужное количество производных и проверяете. У меня с этим всё идеально.  Если я рассчитываю и повторяю эксперимент для существующих профилей - то рядом такой же расчёт, но уже другого профиля даёт аналогичную достоверность расчёта.    А вообще всё это теперь не важно. Если мы сделаем агрегаты и запустим - там всё будет ясно: долетит/не долетит... мне уже не интересны сетки и сходимости. Мой мешер или фирменный мешер - они дают одни и те же результаты. Дело теперь за натурными испытаниями в реальных боевых условиях...  Вы прямо цитируете то, что мне выдал ИИ как мнение аэродинамиков, которые меня ожидают. Я ведь не выложил и 20% моего интервью с интеллектом))) Однако Какие бы мы результаты испытаний не получили - они будут засекречены. Вряд ли я даже сообщу - хорошо там всё или плохо)))
