Проблемный китайский станок токарно-фрезерной группы tck52dy
satanwar666
satanwar666
Устроился на производство,где один станок.
в китаец,так 52 dy,сборка очень кривая,документов на него нет.
но стоит сказать,что обработка очень точная.
Первоначально после отключения питания он забывал реферные точки,с горем пополам мы с этим справились.
Но теперь,во время испытаний у нас произошел мягко говоря *трагедия*
станку как будто максимально не хватает жесткости, при обработке сверлами канавочными,отрезными и тп начинается очень сильная вибрация,,голова так же вибрирует,орет на весь цех,при этом нагрузки на оси и шпиндель -нет.обработка ровная,гладкая.
Работать в таких условиях мягко говоря невозможно,звук такой как при ударе ,только продолжительный.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией на таких станках или похожих с осью y.
Есть предположение ,что ось Y необходимо как то фиксировать,стопорить.
режимы все возможные испробовали,станок установлен ровно ,по уровню.
вибрация передается от короба головы на корпус станка.
Ах да,товарищи ,может кто еще подскажет ,как переводить патрон на разжим на данном станке?
Прошу прощени,печатал с телефона и очень торопился… станок. TCK 52DY от конторы HARDFORD
Игорь_212
Наиболее вероятно что не настроена приводная система, но может случиться что имеется механическая неисправность. Нужен электронщик и настройка приводных систем. Иначе кончится плачевно.
Еще я бы проверил вот что. Часто пытаются включить разные режимы, необходимые вроде как для увеличения точности, например AICC, при этом, когда данные режимы не настраивались, происходят как раз такие вещи, приводная система начинает работать неправильно.
Оси стопорить не надо. Нужна диагностика и настройка.
Может кто-то безумный лазил в параметры. Такое бывает иногда, люди не ведают что творят, но думают что понимают.
david1920
Для начале неплохо геометрию проверить
david1920@mail.ru
satanwar666
12 часов назад, david1920 сказал:
Все банальные вещи сделаны.
12 часов назад, Игорь_212 сказал:
Станок стоял два года в простое за это время сел АКБ,соответственно вся система полетела,еле как запустили его.
подскажите пожалуйста ,на какие параметры обратить внимание?
Anat2015
51 минуту назад, satanwar666 сказал:
13 часов назад, Игорь_212 сказал:
20 часов назад, satanwar666 сказал:
53 минуты назад, satanwar666 сказал:
17 часов назад, satanwar666 сказал:
В первую очередь на параметры, отвечающие за динамику осей - рампы ускорений/торможений, наибольшие скорости перемещений, допуски точности позиционирования, предварительные замедления, перебеги и т.д., потом на настройки коэффициентов ПИД регуляторов всех контуров, какие там у вас есть.
andrey2147
16 часов назад, Tad сказал:
Из какого учебника копирайт ?
Я сам учитель.
andrey2147
2 часа назад, Tad сказал:
Я сам учитель.
Тогда пож. автору поподробнее объясните где это искать и как крутить ?
21 час назад, Tad сказал:
На Ил-76 рампа, с неё прыгают.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Что за непонятная рефлексия? Зачем засорять тему всякой мутью? Автор сам разберется, что ему надо, а что нет.
Типа, прикололся? На самом то деле обделался.
satanwar666
5 часов назад, Tad сказал:
Спасибо,но действительно если вам не трудно -то подскажите какие конкретно параметры и пути к ним,рекомендуемые значения и тп.
вообщем ,все что может хотя бы теоретически помочь в данной ситуации.
работаю на частника,выезд специалистов для них-финансовая проблема,а сам я очень далек от этого всего,да и опыта у меня с системными настройками/параметрами очень мало.
буду очень благодарен!
28 минут назад, satanwar666 сказал:
Если для них проблема заплатить за настройку станка тогда и станок им не нужен, они видимо не в курсе что станок это не велосипед где каждый сам себе механик! Хотите учится пожалуйте на курсы к @andrey2147 или изучайте многотомные инструкции и осваивайте программы типа сервогайд и ладдер (это займет уйму времени) но видимо вашему директору пофиг ,главный принцип экономия средств!
3 часа назад, satanwar666 сказал:
В таком случае форум вам не поможет, нужны как базовые знания, так и знание документации на конкретный привод. По наитию настроить не получится.
Игорь_212
25.02.2026 в 16:38, Tad сказал:
Хотя сам настраивал приводные системы, даже фанук с левыми моторами, но что тут написано непонятно даже мне. Ну и с последовательностью не согласен. Кто ж с этого начинает? Если уж на то пошло, то надо дать автору ссылку на соответствующую документацию фанука, там собственно и расписано что делать и в какой последовательности.
А я бы однозначно начал бы с анализа ситуации. Надо понимать что происходит, а потом уж лезть в параметры. Какой толк проверять что-то не поняв что происходит?
Однако все это автору не поможет никак, нужен опытный электронщик, который знает как и умеет настраивать приводные системы, причем не просто перебором параметров, перечисленных выше, а который понимает что делает.
Автору настоятельно рекомендую снять полную резервную копию со станка, пока не залезли туда, и не пробовать самому. Хотя если есть резервная копия что бы и не потыкать? Лишь бы энкодеры от вибрации не поотлетали.
Да, и поправьте меня, если неправ, но какой параметр у нас определяет дифференциальную составляющую в программных регуляторах фанука?
  • Нравится 3
andrey2147
3 часа назад, Игорь_212 сказал:
2043,2044  ( инт и проп) но у фанука , я не нашёл ни в одной книжке их регулировок, они стандартные соотв мотору.
26.02.2026 в 15:07, Tad сказал:
Это точно, страшновато было , когда первый раз прыгал, ладно хоть вытяжное кольцо не выронил, а то ПДСник бы убил потом.
Edited by andrey2147
Игорь_212
Это я знаю, выше было написано ПИД-регуляторы. Вот тут я чуть не обделался)))). Шутка.
20 минут назад, andrey2147 сказал:
Это так, однако мне как-то раз приходилось сильно править интегральный, но у нас была нетиповая для станочной оси задача, самопальный привод криво сделанного немцами узла. Однако я это дело понимаю, чувствую что ли. Ранее настраивал ПИД регуляторы, но с дифференциальной составляющей были проблемы, я не слышал чтоб она реально помогала, только в научных работах профессоров с ней все красиво.
25 минут назад, andrey2147 сказал:
первый раз прыгал
Мне предлагали прыгать, но я высоты боюсь. На АНе правда прокатился, смотрел как парашютисты в дверку сами выпрыгивают. Так и то в полуинфарктном состоянии еле уехал потом с аэродрома))).
4 часа назад, Игорь_212 сказал:
Я Вас понимаю.  Автор конкретно задал вопрос, на какие параметры обратить внимание в первую очередь. Я описал те алгоритмы, которые применяю сам в подобных ситуациях.
Ваши же советы я бы тоже порекомендовал к применению.
5 часов назад, Игорь_212 сказал:
 Хотя Вам уже и ответили, но скажу, как я поступаю в подобных случаях, Фанук это или другой привод. Дифференциальный коэффициент вначале исключаю - делаю его равным нулю. Думаю, догадываетесь, зачем.
Игорь_212
5 минут назад, Tad сказал:
Конечно. По другому и не настроить нормально. Я у фанука дифференциального коэффициента не припоминаю.
Если допустим просто частотный преобразователь, например там управляет насосом гидростанции по датчику давления - то да, там стандартно ПИД - регулятор, как и везде. В регуляторах, например ОВЕН или ТЕРМОДАТ, там естественно так же, ПИД - регулирование можно настроить..
В приводных системах фанука можно выделить три основных программных регулятора, которые работают друг за другом, но это сильно упрощенно, есть кучи дополнений и обратных связей, в зависимости от включенных режимов.
andrey2147
Автор, посмотри  пар 1825, если там 5000, то введи 3000 на все оси.
      Вы совсем не поняли тему моих разработок. Вы совсем не поняли - от чего идёт прирост качества. Ещё раз объясню - никто никогда не строил такую геометрию и не продувал её. Никто никогда не мог её построить в принципе - потому что это другая геометрия, на другом математическом ядре, которую никакой САПР никогда не мог иметь. Ну то есть абсолютно в принципе никак и никогда. Через указанный набор точек, которые у меня есть никто никак и никогда не мог её построить. Это та геометрия, которую никто никогда не исследовал. Никто и никогда не мог её генерировать - это ограничение того ядра и той математики, которой сейчас это строится. Особенно речь идёт о cfd пакетах и методиках автоматического поиска через оптимизатор. Оптимизатору этих пакетов недоступна та математика, которую я использую. Никакой и никогда оптимизатор cfd пакета не в состоянии построить эту кривую - потому что его ядра недостаточно для этого. Даже аппроксимация этой кривой моими инструментами оказалась весьма затруднительна и потребовала специальной программной разработки. Это как параболу точно аппроксимировать сплайном. Особенно если целью такой аппроксимации будет полное повторение анализа кривизны исходной параболы на аппроксимированной сплайном кривой в широком диапазоне значений. Я имею в виду не просто параболу - а параболу произвольной степени.  А модель та же самая, что у всех пакетов, которые анализируют аэродинамические профили. К тому же если я повторил расчёт сделанный ранее или даже вышел в экспериментальные данные - то никаких сомнений нет.    Возможно скоро будут изготовлены прототипы и испытаны в боевых условиях. Там и проверим - долетит/не долетит...  Это доказывается математической формулой уравнения. Берёте нужное количество производных и проверяете. У меня с этим всё идеально.  Если я рассчитываю и повторяю эксперимент для существующих профилей - то рядом такой же расчёт, но уже другого профиля даёт аналогичную достоверность расчёта.    А вообще всё это теперь не важно. Если мы сделаем агрегаты и запустим - там всё будет ясно: долетит/не долетит... мне уже не интересны сетки и сходимости. Мой мешер или фирменный мешер - они дают одни и те же результаты. Дело теперь за натурными испытаниями в реальных боевых условиях...  Вы прямо цитируете то, что мне выдал ИИ как мнение аэродинамиков, которые меня ожидают. Я ведь не выложил и 20% моего интервью с интеллектом))) Однако Какие бы мы результаты испытаний не получили - они будут засекречены. Вряд ли я даже сообщу - хорошо там всё или плохо)))
