eDrawings в основной надписи чертежа показывает неправильную массу
djrandom
djrandom
Коллеги, чтобы не разбазаривать зазря лицензии SW2017SP5 часть пользователей смотрит чертежи в eDrawings - им этого вполне достаточно для осуществления их деятельности.
Но столкнулись с такой проблемой - в некоторых чертежах eDrawings показывает неправильную массу, к примеру вместо 0,8кг показывает 2,3кг
Открываешь этот же файл в SW, из того же каталога - в солиде отображается правильная масса!
Как так? Куда копать для понимания причины и для решения вопроса?
13.02.2026 в 16:29, djrandom сказал:
Попробуйте в Solidworks меню Файл - Открыть... и выбрать файл, но не открывать, а потыкать доп.кнопки Режим-Выбрать листы... (в последних версиях) и выбрать НЕТ (если лист один, то добавить лист, т.к. для одного листа почему-то нельзя включить только просмотр), что бы все листы загрузились в режиме просмотра без загрузки модели. В старых версиях в окне ОТКРЫТЬ можно выбрать режим ТОЛЬКО ПРОСМОТР.
Если масса так же устаревшая в этом режиме, то тот кто последний сохранял файл возможно отказался от обновления перед сохранением. Или была заменена модель, но не обновлён чертёж для сохранения массы.
При полной загрузке всё перестраивается, т.к. подтягиваются модели и данные обновляются.
eDrawings лишь отображает сохранённое и данные из моделей подтянуть не может...
Возможно правильнее разделить процесс разработки на оригиналы, где все инструменты разработки модели и чертежи в формате Solidworks лишь для разработчика моделей или КД.
А всем службам, в том числе производству, для посмотра предоставлять подлинники (лучше и правильнее учтённые) - файлы чертежей сконвертированные в PDF и модели возможно в нейтральном формате (STEP, Parasolid и т.п.), что бы открываемые чертежи не зависели от капризов работы со ссылками на модели и обновлением этих ссылок и связей.
При таком подходе Solidworks нужен только разработчику моделей и документации, а службы для работы использую выпущенные и обычно учтённые подлинники.
djrandom
4 часа назад, Kelny сказал:
...но не открывать, а потыкать доп.кнопки Режим-Выбрать листы... (в последних версиях) ...
Что-то в нашей версии SW я такого функционала не нашел... Ну да ладно. Взял для примера одну детальку (кстати, их не так уж и много в общем количестве)
Я переименовал файл модели, после чего открыл чертеж - ессно солид не нашел "где файл модели" и погасил виды, и именно в данном случае масса стала отображаться с тем неверным значением массы, которую и показывал едровингс. Я закрыл чертеж без сохранения. Переименовал деталь обратно и открыл в солиде чертеж - виды все отобразились, а масса при этом отобразилась с тем самым неправильным значением ))) чудеса... Вообщем заново перепроверил массу в модели, обновил данные в основной надписи, сохранил и после этого едровингс тоже стал показывать правильную массу.
Насчет "учтеных" подлинников - это вопрос дискутабельный ))) Можно же на предприятии принять стандарт, что подлинник это именно электронный файл. Никто не запрещает. Это раз.
Ну и второе - переводить в PDF тысячи чертежей, спецификаций и т.п. и постоянно их поддерживать в актуальном виде, синхронизировать с файлом солида это та еще задача, и разработчики на это вряд ли согласятся. Плюс еще дополнительно вырастет база данных, причем нехило, а ведь это всё надо бэкапить и хранить,..
1 час назад, djrandom сказал:
Чтобы появилась это кнопочка Режим-Выбрать листы... листов в документе должно быть больше одного.
https://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/t_multisheet_drawings_quick_view.htm
Не запрещает, но наедитесь с разным отображением файлов на разных машинах, в обенности при неправильно подхваченных моделях с одинаковыми именами, то может быть задумаетесь, когда появиться любитель обзывать одинаково разные детали и сборки с одинаковыми именами.
Если вы не имеете службы учёта, то конвертировать PDF можно централизованно по заданному расписанию или при загрузке документа в PDM. Если у вас ещё и PDM нет, то это полная анархия рано или поздно аукнется сполна.
По базе данных и росту объёма хранилища - объём моделей и чертежей существенно больше PDF с вектором и текстом внутри, так что существенного прироста не будет.
IMHO. Есть функция " Копировать проект"
Там есть "Сохранить в файле Zip:"
Позволит сохранить версию по вашему мнению актуальную или при желании вернуться к предыдущим версиям.
Изменения в моделях сделаные позже на zip не влияют.
Эрзац функции PDM.
Позволяет выявить несогласованность данных и на каком этапе произошел сбой.
eDrawings после создания файлов не теряет связь SW?
13 часов назад, TVM сказал:
В данном случае ни чего не создаётся, а eDrawings сам открывает файлы Solidworks для просмотра.
После конвертации в eDrawings связи с исходным файлом нет.
    • gv-74
      А вообще когда-нибудь крыло строили? Вам говорят, что это новая геометрия, а вы мне про какие-то производные. Их можно апроксимировать с достаточной точностью, если иметь оригинал. Но даже апроксимированный сплайн будет не тот, что вы когда-либо строили. Я выкладывал в одной из веток пример - как разная математика прокладывает известной математики кривые через разные наборы точек. И вообще визуально, если накладывать мою геометрию на существующую - это совсем другая геометрия. Видно визуальное расхождение в определённых местах. Повторюсь последний раз - это то, что никто никогда ещё не строил. И не продувал соответствено. Можешь понять разницу - была Парабола, а теперь у меня гипербола другого порядка, где-то они могут быть похожими, но они не сойдутся ни по точкам, ни по анализам кривизны. И будут иметь совершенно разную аэродинамику! Как мне этот бот объяснил - анализ кривизны (G2) очень сильно влияет на аэродинамику (и подробно расписал каким образом и какие последствия) - я предполагал, что это важно изначально, но он написал мне сам, когда узнал, как я управляю геометрией профилей. Я уже начинаю считать, что моё полное интервью с интеллектом достойно того, чтобы его засекретить и никому не показывать. Могут найтись желающие, чтобы это повторить, и не стоит указывать им пути и направления Куда пойти)))  Я уже это сделал и валидизировал. Только сюда особо не стал выкладывать - это ведь нужно мне для понимания - что же я сделал и куда попал - а не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Докажи сам себе - а дальше продавай.   И кстати, помощи у меня не просили - это нужно было для валидации того, что я там сделал. Чтобы моё сравнение сравнить с теми результатами которые уже известны. Просили помощи - это если бы мне дали крыло, задание и параметры с контрольными точками через которые я должен построить крыло при помощи моих специальных профилей, потому что стандартные туда никак не попадают. Вот это задание или просьба о помощи. А так меня просто проверяли - насколько точно я считаю. Да и то относительно сравнительно, а не в точных цифрах (на тот момент амплитуда поляры аэродинамического качества была в 50% от реальных численных значений эксперимента). Хотели увидеть - куда и на сколько процентов мой профиль лучше или нет. Для достоверности попросили просчитать известное ранее, причём из числа наиболее подходящих под какую то задачу, а может и вообще абстрактно. Чисто для сравнения простой продвинутый и мой профиль как между собой соотносятся в моих полярах. В мире наших разработок - самолёт, который я хотел модифицировать, тоже использовал профиль GAW в крыле. Это полный тупняк - использовать такой профиль в таком самолёте на таких скоростях. Потому он и не взлетел как надо, особенно на новых движках вместо старых санкционных. На углах атаки в районе 2-3° мой профиль дал бы процентов 50 форы. Как раз в том диапазоне скоростей и Рейнольдсов он наиболее эффективен.    На тот момент мои расчёты выдавали всего 50% от численного эксперимента. Вместо 108 - 56 и даже чуть менее. Зато расчёт был очень быстрый. Я мог бы в постпроцессинге удвоить аэродинамическое качество, но не предсказать как изменятся остальные параметры. А когда я сделал сетку и настроил расчёт, чтобы повторять эксперимент - оказалось что расчёты стали намного дольше. Я провёл их определённое количество и понял что нету смысла сюда выкладывать, и всякие батлы устраивать. Лучше я в Battlefield со своим сыном поиграю)))   Если я хочу устроить Battle и выдавать реально расчётные цифры соизмеримые с экспериментами, мне придётся слишком много гонять свой ноутбук. Я привёл пример - 108 у этого профиля, 140 с лишним у моего, но время расчёта почти в 10 раз больше в обоих случаях. Сейчас у меня другие дела и задачи, поэтому я не стал париться и занялся задачами актуальными для меня - 5 осевое программирование и разработка под них постпроцессоров. Задачи аэродинамики - они возникнут когда-то, когда мы начнём изготавливать беспилотники. Если конечно начнём, а не отдадим на аутсорс. И вообще всё будет зависеть от того, какие деньги нам предложат. Задач вагон и без этой хрени. Закажут - разработаем изготовим и испытаем. Не договоримся - и фиг с ними...
      Вы совсем не поняли тему моих разработок. Вы совсем не поняли - от чего идёт прирост качества. Ещё раз объясню - никто никогда не строил такую геометрию и не продувал её. Никто никогда не мог её построить в принципе - потому что это другая геометрия, на другом математическом ядре, которую никакой САПР никогда не мог иметь. Ну то есть абсолютно в принципе никак и никогда. Через указанный набор точек, которые у меня есть никто никак и никогда не мог её построить. Это та геометрия, которую никто никогда не исследовал. Никто и никогда не мог её генерировать - это ограничение того ядра и той математики, которой сейчас это строится. Особенно речь идёт о cfd пакетах и методиках автоматического поиска через оптимизатор. Оптимизатору этих пакетов недоступна та математика, которую я использую. Никакой и никогда оптимизатор cfd пакета не в состоянии построить эту кривую - потому что его ядра недостаточно для этого. Даже аппроксимация этой кривой моими инструментами оказалась весьма затруднительна и потребовала специальной программной разработки. Это как параболу точно аппроксимировать сплайном. Особенно если целью такой аппроксимации будет полное повторение анализа кривизны исходной параболы на аппроксимированной сплайном кривой в широком диапазоне значений. Я имею в виду не просто параболу - а параболу произвольной степени.  А модель та же самая, что у всех пакетов, которые анализируют аэродинамические профили. К тому же если я повторил расчёт сделанный ранее или даже вышел в экспериментальные данные - то никаких сомнений нет.    Возможно скоро будут изготовлены прототипы и испытаны в боевых условиях. Там и проверим - долетит/не долетит...  Это доказывается математической формулой уравнения. Берёте нужное количество производных и проверяете. У меня с этим всё идеально.  Если я рассчитываю и повторяю эксперимент для существующих профилей - то рядом такой же расчёт, но уже другого профиля даёт аналогичную достоверность расчёта.    А вообще всё это теперь не важно. Если мы сделаем агрегаты и запустим - там всё будет ясно: долетит/не долетит... мне уже не интересны сетки и сходимости. Мой мешер или фирменный мешер - они дают одни и те же результаты. Дело теперь за натурными испытаниями в реальных боевых условиях...  Вы прямо цитируете то, что мне выдал ИИ как мнение аэродинамиков, которые меня ожидают. Я ведь не выложил и 20% моего интервью с интеллектом))) Однако Какие бы мы результаты испытаний не получили - они будут засекречены. Вряд ли я даже сообщу - хорошо там всё или плохо)))
