Sinumerik 828D, проблема трансформации осей в POCKET3 на станке с осью Y
Здравствуйте.
На токарном станке с осью Y при работе в ShopTurn попытка фрезерования прямоугольного кармана на торце приводит к выходу по оси X за 0 и сработке концевиков. Как на плоскости XY, так и на XC, т.е. осью C заготовка не приводится полуплоскость положительных координат оси X, в отличие даже от штатной анимации.
Попытка использовать G-коды + TRANSMIT тоже никак не помогла.
В машинных данных установили, что MD 24100 $MC_TRAFO_TYPE_1=256, установили рекомендованное значение 257 для станков с осью Y - не помогло.
Проверили бит разрешения трансформации для станка, вроде в 1.
Не понятно, куда копать дальше. Может, кто подскажет?
Edited by Kiggy
ID_Hacker
13.02.2026 в 16:27, Kiggy сказал:
Концевики аппаратные или программные лимиты? По описанию проблемы больше похоже на то, что зона обработки получается вне зоны работы осей станка.
Если есть ось Y, то большая вероятность, что TRANSMIT не сможет нормально работать. На станках с осью Y привод шпинделя обычного исполнения, без дополнительного привода оси C или механизма преднатяга шестерён. Обычно конструируют станки либо так, либо так. Обе функции являются избыточными и затратными.
Программные. Именно в этом и проблема - стандартный цикл считает, что по X он может уйти в отрицательные координаты при фрезеровании на торце. Но на токарном станке это само собой не так. Для фрезерования в положительных значения оси Х заготовка должна быть развернута шпинделем в область, доступную для обработки. И это стандартное решение, однозначно реализованное в Sinumerik, да наверно и везде. Вопрос в том, чего не хватает для включения данного поведения. Или какой-то лицензии, или каких-то машинных данных.
Есть в инетах какие-то намеки на необходимость покупки 6FC5800-0AP58-0YB0 "SINUMERIK 828D SINUMERIK ADVANCED TECHNOLOGY FUNCTIONS", но вот прямо в документации самого siemens я пока этого не нашел.
Китайцы, продавшие станок, уже были пойманы на небрежении к настройке машданных. Пока с ними бодались, в итоге сами нашли и исправили проблему. Запрос к китайцам отправлен, но они настооооооолько медленно и туповатенько реагируют, что я посчитал разумным спросить и в форуме. А вдруг.
Quote
Это чисто программный вопрос. Это же токарно-фрезерный станок.
Edited by Kiggy
а если программу написать не через шоптурн, а в кам?  я предполагаю то он тупо программирует обработку через деталь, т.е рабочая координата элемента и сам элемент ориентированы неправильно и он считает что деталь уже повернута
Само собой, через CAD это все разумеется можно сделать. Но это полностью нивелирует саму суть покупки лицензии на ShopTurn :)
9 минут назад, Kiggy сказал:
Только Турте это не показывайте. Это ещё один удар по его кибертехнологу в борьбе за рынок со всякими там мануалгайдами и шоптурнами.
запиратить можно любой, чтобы установить истину
Пробуй test (16-02-26)-(16-36).nc
не туда запостил  программу))
Andrey_kzn
На токарно-фрезерном станке с осью Y, данная ось нужна только для коррекции инструмента. Всё должно работать и без неё через трансмит. Наверно надо проверить как там ось С работает, она же ось шпинделя. Позиционирование посмотреть. А дальше читать книгу по кинематическим трансформациям. Трансмит, и там же рядом.
1 hour ago, mannul said:
@Kiggy Банально, но проверьте, может DIAMON включается.
Если говорить про shopturn, там размеры в диаметре. Если смотреть на активные кадры, то тоже очень похоже, что размеры в диаметрах. Но это же штатное поведение, я не это же не могу повлиять? В shopturn?
Открываю я мануал по MD для 828D
19410 TRAFO_TYPE_MASK
Bit 1 : TRANSMIT/TRACYL (Transmit/cylinder surface curves transformation)
permitted
стоит в 1
Bit 7 : TRANSMIT/TRACYL (Transmit/transformation of cylinder peripheral curves,
without real Y axis) permitted
стоит в 0.
Что соответствует лицензиям. Вывод - как минимум ось Y учитывается при трансформациях.
Проблемы две - не работает TRANSMIT в POCKET3 G-кодах, и не работает POCKET3 в ShopTurn как таковом.
Если первое еще можно отнести на нашу тупость, то второе оставляет для нас не так много пространства для маневра.
Возможно, дальше надо будет пойти в TRANSMIT на нижнем так сказать уровне. Но я подозреваю, что конкретно цикл POCKET3, анализируя  машданные, изменяет свое поведение.
Посмотреть бы на исходники POCKET3 :) может все и станет ясно.
Я еще не научился это все дело доставать из Sinumerik, это отдельный вопрос.
Тут я, видимо, вне контекста. Я вообще тут случайно, друг купил вот станок, помогаю разбираться в свободное время. А что за борьба? Это пока еще chatgpt тупит на данные темы за недостатком информации и обучения. Но скоро тут тоже обязателен сдвиг, как и в сфере кодинга.
Да и уже, собственно, при желании...
Ниже — простой Python-макрос для FreeCAD, который автоматически создаёт нужную деталь:
  • Параллелепипед 30×20×10 мм
  • Сквозное отверстие Ø5 мм по центру самой большой грани (30×20)
  • Фаски с обеих сторон отверстия
Как использовать
  1. Открой FreeCAD
  2. Перейди в Macro → Macros → Create
  3. Вставь код и запусти
    ... сам код...
    Далее тот же чатгпт подскажет, как донастроить постпроцессор, и вперед :)
    Это с машинными данными для 828D он помочь не может, все в сторону 840 скатывается :)
Edited by Kiggy
mannul
@KiggyВы пробовали вызывать покет3 в режиме g-code? Циклы во фрезерном режиме используют размеры в радиусном выражении. Команда DIAMOF должна быть активна.
Спасибо за совет, проверю.
ID_Hacker
13 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Ага, щас. У нас все станки с осью Y не имеют жёсткости шпинделя, при запуске работы через трансмит шпиндель начинает колбасить, потому что люфты никто не убирал. Обработка с осью Y осуществляется предварительным ориентированием и постановкой шпинделя на тормоз. Там же где нет оси Y, везде либо мотор-шпиндель, либо отдельный, прямой, бесзазорный привод этого шпинделя, дающий жёсткость позиционирования, либо механизм преднатяга передачи привода шпинделя. Что на обычных токарках, что на каруселях
16 часов назад, Kiggy сказал:
Активируйте опцию, потом активируйте пробный период и проверьте. Если подтвердится, требуйте с китайцев опцию.
Edited by ID_Hacker
Andrey_kzn
14 часов назад, ID_Hacker сказал:
Это что за станки такие? если вам для обработки нужно зажимать ось С на тормоз, то увы, это уровень 16К20. С ремённым приводом. У нас мотор-шпиндели, но вот качество энкодеров обратной связи хреновое. Точность позиционирования тоже никакая. (изначально была.)  Корректировали точность позиционирования по кулачку, в 4 точках. стало более-менее приемлемо.
У нас его не так чтобы колбасило, да и тормоз есть
"А что, так можно было?"
Поищу как, спасибо!
В общем, кому интересно. Проблема была в том, что 0 оси X был на значительном удалении от шпинделя, и это не учитывалось в трансформациях (китайцы...).
После упорного RTFM, стало ясно, что этот вопрос решается двумя путями.
1. Вводятся специальным образом машинные данные для трансформаций (есть глава в документации с картинкой, ищется  по MC_TRANSMIT_BASE_TOOL_COMP_1)
2. Либо просто сдвигается ось X в нужную точку, процедура описана в Commissioning Manual, глава 3.9.3 Настройка путём ввода значения референтной точки, MD 34100 REFP_SET_POS
Пошли по второму пути, все заработало
Edited by Kiggy
  • Нравится 4
ID_Hacker
У вас китайцы случаем не Далянь техник?
Теперь у меня сложилась вся картина. У нас так же была проблема на стадии пусконаладки, которую я не успел отследить. Перенесли нулевую точку оси X в центр оси шпинделя, но столкнулись с другой проблемой - безопасные отводы при нарезке резьбы. Тут у меня тоже не полная информация - для нарезке трапеции у нас используют давно разработанную программу через G33. Объяснить как работают безопасные отводы, что бы мне было понятно что искать, мне не смогли. Вероятно мне будет необходимо пойти во первому пути, т.к. с завода нулевая точка X была вверху.
Одно но, у нас трансмит неработоспособен, потому что шпиндель с люфтами в коробке и начинает вибрировать при фрезеровании с интерполяцией осью "С". Фрезеруем осями X, Y.
Kiggy
Вроде нет, но мне кажется, это не особо зависит от конкретного наименования компании.
Я читал, что достаточно сложно трансформация работает при прохождении нулевой точки, т.к. в этом месте математика начинает глючить. И надо либо выбирать стратегию прохождения нулевой точки в машинных данных. Либо, как у нас, сдвинуть X так, чтобы координаты были всегда в положительной полуплоскости - при этом 0 не совпадает с осью шпинделя. В нашем случае миллиметров на 30. Попробуйте, может будет лучше - например, математика будет иначе считать шпиндель и он меньше будет дергаться
Edited by Kiggy
      Вы совсем не поняли тему моих разработок. Вы совсем не поняли - от чего идёт прирост качества. Ещё раз объясню - никто никогда не строил такую геометрию и не продувал её. Никто никогда не мог её построить в принципе - потому что это другая геометрия, на другом математическом ядре, которую никакой САПР никогда не мог иметь. Ну то есть абсолютно в принципе никак и никогда. Через указанный набор точек, которые у меня есть никто никак и никогда не мог её построить. Это та геометрия, которую никто никогда не исследовал. Никто и никогда не мог её генерировать - это ограничение того ядра и той математики, которой сейчас это строится. Особенно речь идёт о cfd пакетах и методиках автоматического поиска через оптимизатор. Оптимизатору этих пакетов недоступна та математика, которую я использую. Никакой и никогда оптимизатор cfd пакета не в состоянии построить эту кривую - потому что его ядра недостаточно для этого. Даже аппроксимация этой кривой моими инструментами оказалась весьма затруднительна и потребовала специальной программной разработки. Это как параболу точно аппроксимировать сплайном. Особенно если целью такой аппроксимации будет полное повторение анализа кривизны исходной параболы на аппроксимированной сплайном кривой в широком диапазоне значений. Я имею в виду не просто параболу - а параболу произвольной степени.  А модель та же самая, что у всех пакетов, которые анализируют аэродинамические профили. К тому же если я повторил расчёт сделанный ранее или даже вышел в экспериментальные данные - то никаких сомнений нет.    Возможно скоро будут изготовлены прототипы и испытаны в боевых условиях. Там и проверим - долетит/не долетит...  Это доказывается математической формулой уравнения. Берёте нужное количество производных и проверяете. У меня с этим всё идеально.  Если я рассчитываю и повторяю эксперимент для существующих профилей - то рядом такой же расчёт, но уже другого профиля даёт аналогичную достоверность расчёта.    А вообще всё это теперь не важно. Если мы сделаем агрегаты и запустим - там всё будет ясно: долетит/не долетит... мне уже не интересны сетки и сходимости. Мой мешер или фирменный мешер - они дают одни и те же результаты. Дело теперь за натурными испытаниями в реальных боевых условиях...  Вы прямо цитируете то, что мне выдал ИИ как мнение аэродинамиков, которые меня ожидают. Я ведь не выложил и 20% моего интервью с интеллектом))) Однако Какие бы мы результаты испытаний не получили - они будут засекречены. Вряд ли я даже сообщу - хорошо там всё или плохо)))
