Вопрос по несению изменений в текстовый документ и формуляру
green346
Добрый день.
Имеется текстовый документ без листа регистрации изменений.
Было выпущено извещение с Изм.1 - заменены все листы.
Согласно ГОСТ Р 2.503 на заглавном листе была внесена информация "1" "Все" "подпись" "дата".
Затем было выпущено Изм.2, которое заменяет заглавный лист.
Теперь информация о том, что была замена всех листов отсутствует и проследить это невозможно.
Были ли нарушены какие-нибудь требования в части учета/внесения изменений по ЕСКД?
Вопрос 2 (по факту их несколько, но все касаются формуляра):
Чем является формуляр (паспорт, этикетка) поставляемые с изделием?
Копией? Если копией, то какой (учтенной, неучтенной, рабочей)?
Должен ли такой формуляр иметь сведения об инвентарном номере и истории изменений?
11 минут назад, green346 сказал:
заменены все листы
Это называется "аннулирование и замена на новый".
brigval
1 час назад, green346 сказал:
Формуляр (ПС, ЭТ), прикладываемый к поставляемому изделию, является самостоятельным изделием.
Его изготавливают путем копирования учтенного экземпляра. После этого он перестает быть копией в том смысле, в котором Вы написали, и становится изделием из комплекта поставки в количестве, указанном в ВЭ.
Если нет специальных указаний (в ТЗ или в стандарте организации, например), то все, что было в учтенном экземпляре, должно остаться и в изделии-формуляре, поставляемом с основным изделием.
Как-то так.
Добрый день.
Вообще-то, по карточке учета документов все можно проследить. И инвентарная книга в помощь.
Edited by brigval
Если текстовый документ имеет три листа и более, то, как правило, должен быть и лист регистрации изменений.
Если его нет и история изменений вносится в блок изменений на первом листе, то при его замене вы обязаны воспроизвести эту историю, т.к. не воспроизводить ее можно только в случае, который явно оговорен.
Формуляр может быть и копией, и специальным образом выпушенным документом (например, типографским способом). История изменения формуляра ведется держателем экземпляра.
brigval
19 минут назад, BSV1 сказал:
А где про это можно прочитать?
green346
Спасибо за ответы.
34 минуты назад, brigval сказал:
Ну если организация небольшая, как в моем случае, то да. Но если это крупный завод и рабочая копия документа выдана, например, из архива в цех, то могут возникнуть трудности (если цех самостоятельно не ведет учет).
А как инвентарная книга может помочь?
brigval
2 часа назад, green346 сказал:
Спасибо за ответы.
На большом заводе все выдаваемые копии учитываются в карточке учета, в идеале. Нет проблем.
При замене документа присваивается новый инвентарный номер. Не у всех.
Можно узнать дату замены, а след легко найти дату выпуска ИИ и пр.
Но опять же, Вы сами то что хотите узнать?
Если в Вашей службе тех. документации не стали проставлять на каждом листе Зам, то значит, это не очень и нужно.
Edited by brigval
green346
15 минут назад, brigval сказал:
Вот мы например тоже новый инвентарный номер не присваиваем исходя из ГОСТ Р 2.503 В.6.3 При замене в процессе внесения изменений подлинника новым с тем же обозначением инвентарный номер подлинника сохраняется.
6 минут назад, brigval сказал:
А никакой службы у нас нет, я человек, который полностью всей документацией занимается от разработки до хранения.
Просто мое личное желание разобраться и научиться делать в рамках правил, которые задает нам ЕСКД, насколько это возможно.
Обсудить мне не с кем, поэтому и прихожу периодически за советами на форум.
    • gv-74
      А вообще когда-нибудь крыло строили? Вам говорят, что это новая геометрия, а вы мне про какие-то производные. Их можно апроксимировать с достаточной точностью, если иметь оригинал. Но даже апроксимированный сплайн будет не тот, что вы когда-либо строили. Я выкладывал в одной из веток пример - как разная математика прокладывает известной математики кривые через разные наборы точек. И вообще визуально, если накладывать мою геометрию на существующую - это совсем другая геометрия. Видно визуальное расхождение в определённых местах. Повторюсь последний раз - это то, что никто никогда ещё не строил. И не продувал соответствено. Можешь понять разницу - была Парабола, а теперь у меня гипербола другого порядка, где-то они могут быть похожими, но они не сойдутся ни по точкам, ни по анализам кривизны. И будут иметь совершенно разную аэродинамику! Как мне этот бот объяснил - анализ кривизны (G2) очень сильно влияет на аэродинамику (и подробно расписал каким образом и какие последствия) - я предполагал, что это важно изначально, но он написал мне сам, когда узнал, как я управляю геометрией профилей. Я уже начинаю считать, что моё полное интервью с интеллектом достойно того, чтобы его засекретить и никому не показывать. Могут найтись желающие, чтобы это повторить, и не стоит указывать им пути и направления Куда пойти)))  Я уже это сделал и валидизировал. Только сюда особо не стал выкладывать - это ведь нужно мне для понимания - что же я сделал и куда попал - а не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Докажи сам себе - а дальше продавай.   И кстати, помощи у меня не просили - это нужно было для валидации того, что я там сделал. Чтобы моё сравнение сравнить с теми результатами которые уже известны. Просили помощи - это если бы мне дали крыло, задание и параметры с контрольными точками через которые я должен построить крыло при помощи моих специальных профилей, потому что стандартные туда никак не попадают. Вот это задание или просьба о помощи. А так меня просто проверяли - насколько точно я считаю. Да и то относительно сравнительно, а не в точных цифрах (на тот момент амплитуда поляры аэродинамического качества была в 50% от реальных численных значений эксперимента). Хотели увидеть - куда и на сколько процентов мой профиль лучше или нет. Для достоверности попросили просчитать известное ранее, причём из числа наиболее подходящих под какую то задачу, а может и вообще абстрактно. Чисто для сравнения простой продвинутый и мой профиль как между собой соотносятся в моих полярах. В мире наших разработок - самолёт, который я хотел модифицировать, тоже использовал профиль GAW в крыле. Это полный тупняк - использовать такой профиль в таком самолёте на таких скоростях. Потому он и не взлетел как надо, особенно на новых движках вместо старых санкционных. На углах атаки в районе 2-3° мой профиль дал бы процентов 50 форы. Как раз в том диапазоне скоростей и Рейнольдсов он наиболее эффективен.    На тот момент мои расчёты выдавали всего 50% от численного эксперимента. Вместо 108 - 56 и даже чуть менее. Зато расчёт был очень быстрый. Я мог бы в постпроцессинге удвоить аэродинамическое качество, но не предсказать как изменятся остальные параметры. А когда я сделал сетку и настроил расчёт, чтобы повторять эксперимент - оказалось что расчёты стали намного дольше. Я провёл их определённое количество и понял что нету смысла сюда выкладывать, и всякие батлы устраивать. Лучше я в Battlefield со своим сыном поиграю)))   Если я хочу устроить Battle и выдавать реально расчётные цифры соизмеримые с экспериментами, мне придётся слишком много гонять свой ноутбук. Я привёл пример - 108 у этого профиля, 140 с лишним у моего, но время расчёта почти в 10 раз больше в обоих случаях. Сейчас у меня другие дела и задачи, поэтому я не стал париться и занялся задачами актуальными для меня - 5 осевое программирование и разработка под них постпроцессоров. Задачи аэродинамики - они возникнут когда-то, когда мы начнём изготавливать беспилотники. Если конечно начнём, а не отдадим на аутсорс. И вообще всё будет зависеть от того, какие деньги нам предложат. Задач вагон и без этой хрени. Закажут - разработаем изготовим и испытаем. Не договоримся - и фиг с ними...
      Вы совсем не поняли тему моих разработок. Вы совсем не поняли - от чего идёт прирост качества. Ещё раз объясню - никто никогда не строил такую геометрию и не продувал её. Никто никогда не мог её построить в принципе - потому что это другая геометрия, на другом математическом ядре, которую никакой САПР никогда не мог иметь. Ну то есть абсолютно в принципе никак и никогда. Через указанный набор точек, которые у меня есть никто никак и никогда не мог её построить. Это та геометрия, которую никто никогда не исследовал. Никто и никогда не мог её генерировать - это ограничение того ядра и той математики, которой сейчас это строится. Особенно речь идёт о cfd пакетах и методиках автоматического поиска через оптимизатор. Оптимизатору этих пакетов недоступна та математика, которую я использую. Никакой и никогда оптимизатор cfd пакета не в состоянии построить эту кривую - потому что его ядра недостаточно для этого. Даже аппроксимация этой кривой моими инструментами оказалась весьма затруднительна и потребовала специальной программной разработки. Это как параболу точно аппроксимировать сплайном. Особенно если целью такой аппроксимации будет полное повторение анализа кривизны исходной параболы на аппроксимированной сплайном кривой в широком диапазоне значений. Я имею в виду не просто параболу - а параболу произвольной степени.  А модель та же самая, что у всех пакетов, которые анализируют аэродинамические профили. К тому же если я повторил расчёт сделанный ранее или даже вышел в экспериментальные данные - то никаких сомнений нет.    Возможно скоро будут изготовлены прототипы и испытаны в боевых условиях. Там и проверим - долетит/не долетит...  Это доказывается математической формулой уравнения. Берёте нужное количество производных и проверяете. У меня с этим всё идеально.  Если я рассчитываю и повторяю эксперимент для существующих профилей - то рядом такой же расчёт, но уже другого профиля даёт аналогичную достоверность расчёта.    А вообще всё это теперь не важно. Если мы сделаем агрегаты и запустим - там всё будет ясно: долетит/не долетит... мне уже не интересны сетки и сходимости. Мой мешер или фирменный мешер - они дают одни и те же результаты. Дело теперь за натурными испытаниями в реальных боевых условиях...  Вы прямо цитируете то, что мне выдал ИИ как мнение аэродинамиков, которые меня ожидают. Я ведь не выложил и 20% моего интервью с интеллектом))) Однако Какие бы мы результаты испытаний не получили - они будут засекречены. Вряд ли я даже сообщу - хорошо там всё или плохо)))
