Обозначение количества радиусов
Есть деталь Серьга.
На чертеже на виде слева конструктор обозначил количество радиусов 6. У меня есть большие сомнения на счет правильности такого обозначения. Правильно будет сделать 4 рад. и добавить вид справа, на котором обозначить два скругления снизу с другой стороны?
BddJ3wf
https://ibb.co/BddJ3wf
https://allwebs.ru/image/Скриншот-03-02-2026-092458.hG3SFH
либо вообще их не обозначать, а в ТТ сделать запись что все неуказанные радиусы радиусом 5мм, но вид всё равно нужен
А почему 10,5 два отверстия? Где второе?
Почему R5 6 радиусов? Где ещё два?
Второе за/через паз.
По идее между ними надо указывать соосность.
Ну или спрашивать у технологов могут ли они отрыть оба с одного установа,
и если могут как-то это указать на чертеже.
Согласен.
Н этом виде видны и понятны только 4 аналогичных/одинаковых радиуса.
Ни на этом виде, ни на других нет подобных - соответственно: это явная ошибка, а не:
ДОЛЖНО БЫТЬ написано 4рад.
3 минуты назад, IgP сказал:
сверлится, потом прорезается паз. это же логично. Там даже карандашом правка что один размер на "2 отверстия" которое по факту одно
Chuvak
1 час назад, Xen_OS сказал:
4 рад.
Такое сокращение не предусмотрено нормами ЕСКД (см. п.п 4.4 и приложение А в ГОСТ Р 2.316-2023 "ЕСКД. Надписи, технические требования и таблицы в графических документах. Правила выполнения"). Если же и сокращаете, то необходимо дать расшифровку в технических требованиях.
Также прошу заметить, что слово "радиус" (так же как и "диаметр") не обозначает сам конструктивный элемент (тогда бы писали бы не 2 отв. а 2 диаметра), а относиться только к размеру (определяет форму скругления). Советую использовать именно общепринятые названия конструктивных элементов - скругления, закругления, галтели, сгибы и т.п.
Но в целом Ваше предположение верно. Согласно п.п 5.54 ГОСТ 2.307-2011 "ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений" :
Edited by Chuvak
Chuvak
1 час назад, maxx2000 сказал:
Да, оно по сути одно. Я бы обозначил данное отверстие согласно п.п 5.53, рисунок 72б ГОСТ 2.307-2011 "ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений" :
@Chuvak смысл сообщения  в том, что на том виде где оно обозначено нет второго отверстия.
Chuvak
@maxx2000 , абсолютно с Вами согласен, на чертеже явное не соответствие правилам оформления по ЕСКД. Мой совет по образмериванию отверстия больше относился к ТС. Хотя я только что заметил, что карандашом на главном виде уже сделано исправление данной ошибки, так что все нормально
Edited by Chuvak
@Chuvak там как бы вопросы к обоим. И к тому кто вносил карандашные правки, и к тому кто делал виды. Например на виде слева нет ребра, с отверстием 3мм вообще непонятки, почему непозачеркали ошибочные размеры
А вообще посты ТС всё больше напоминают мне анекдот
Сижу на экзамене. Не знаю, как решить задачу. Вылез с мобилы в асю. Какой-то незнакомый чувак от доброй души решил мне помочь. Сдаю работу. Препод ее смотрит и мне говорит:
"Слушай, я ща какому-то чуваку в аське точно такую же задачу сделал".
Тоже не понимал где ещё два R ...
Дошло ...: там где внизу на виде нарисованы две дуги в углах - в детали их по две грани ...
Но, тем не менее, по чертежу, по крайней мере неудачно ... непонятно ...
но .... м.б. это и к лучшему...
Или на виде ставить вверху обозначение R5 2 рад., и внизу R5 4 рад.
@IgP пространственное мышление у ТС это хорошо, есть с чем работать :smile:
brigval
54 минуты назад, IgP сказал:
Похоже на студенческую работу.
      Экспорт мухоморов из России активно растет, так как на Западе и в Азии этот гриб стал популярным сырьем для альтернативной медицины и биодобавок.  Основные причины и цели экспорта: Фармакология и косметология: За рубежом компоненты мухомора (после специальной обработки) используют для создания мазей от ревматизма, артрита и кожных заболеваний. Тренд на микродозинг: В ряде стран (например, в США) существует высокий спрос на сушеные шляпки для употребления в сверхмалых дозах. Сторонники метода утверждают, что это помогает бороться с бессонницей, тревожностью и депрессией. Альтернативная медицина: Интерес к грибам резко подскочил в период пандемии, когда люди начали искать нетрадиционные способы укрепления иммунитета. Доступность сырья: В России мухомор распространен повсеместно, а его сбор и экспорт в сушеном виде юридически не запрещены (если вид не занесен в Красную книгу).  Основные покупатели российских мухоморов — США, Филиппины, Германия, Италия и Киргизия. Только из Пермского края в 2023 году вывезли более полутонны сушеных грибов.    Во тема для бизнеса .  Летом и осенью их как грязи в лесу :)  На внутреннем рынке цены на красный мухомор (Amanita muscaria) в среднем составляют: Опт (заготовители): от 10 000 до 15 000 рублей за килограмм. Розница (маркетплейсы и спецмагазины): от 18 000 до 35 000 рублей за килограмм (в пересчете из мелкой фасовки по 50–100 г). Пантерный мухомор (Amanita pantherina) стоит значительно дороже — от 50 000 до 80 000 рублей за кг, так как он более редкий и содержит более высокую концентрацию действующих веществ.    В Германии В Европе мухоморы позиционируются как экзотическое сырье для коллекционирования или косметологии, что диктует более высокую стоимость: Средняя цена: от 400 до 600 евро за килограмм (около 40 000 – 60 000 рублей). Мелкая розница: на европейских сайтах и в специализированных «этноботанических» магазинах цена может достигать 1–1,5 евро за грамм (до 1000–1500 евро за кг), если товар позиционируется как продукт высшего качества (Grade A).  Почему такая разница? Основная наценка в Германии связана с логистикой, необходимостью прохождения таможенного контроля (который становится всё строже) и рисками, связанными с правовым статусом продукта в разных странах ЕС.  Важно: Помните, что мухомор является ядовитым грибом. В России его продажа в качестве пищевого продукта запрещена, а употребление может привести к тяжелому отравлению.     Для мухоморов и большинства трубчатых грибов действуют следующие пропорции: Коэффициент усушки: в среднем 10:1. Вес: из 10 кг свежих грибов получается примерно 1 кг сушеных. Если говорить конкретно о мухоморах, то их шляпки теряют в весе чуть меньше, чем ножки, но общее правило сохраняется. Чтобы получить 1 кг сушеного продукта, который в Германии стоит 400–600 евро, заготовителю нужно собрать и переработать не менее 10–12 кг свежего сырья. Ай да ИИ  всему научит :)  5 кГ собрать в сезон в день вообще не проблема, а легкая прогулка. А это 250 евриков в день. За 20 дней 5000 евриков. А если организовать бабушек в деревне на сбор и платить по штуке евриков примерно в месяц, то за сезон можно лимон евриков заработать :)
