Переход с solidworks на T-flex. Целесообразность.
 Добрый день, моделируем в Solidworks. Всё чаще стала напрягать ненадёжность системы и другие существенные минусы, которые сопровождают solid испокон веков. Ошибки в процессе моделирования, так себе оформление чертежей по ЕСКД, отсутствие вменяемой спецификации, проблемы с чертежами больших сборок, не достаточно корректная работа генератора стандартных изделий Toolbox,  а так же на текущий период отсутствие нормальной техподдержки и др. всё больше наводит на мысль, что это утопия. Знакомые коллеги обратили внмиание на T-flex. Честно говоря, только недавно узнал, что это отечественный продукт. Есть в нём некоторые вещи, которые заинтересовали. В одном файле модель и чертёж. Из корбки куча библиотек стандартных изделий. При оформленит РКД всё заточено под ЕСКД. Вроде как разработали своё новое ядро. Ребята пробовали тестовые сборки с массивами и чертежи - перевариваются шустрее чем в солиде. В общем, стало интересно. Для ознакомления начал смотреть ролики на рутюбе и ютюбе и я бы не сказал что их много, а относительно свежих так и вообще мало, а про последнюю 18 версию вообще ничего не нашёл. Однако ролик про аэродром с самолётами с полной детализацией, честно говоря, немного подкупил, хотя это вещь рекламная и я не верю, что там так всё здорово как показано. И это явление меня немного настораживает, неужели никому не интересно, или это настолько специфический, а может быть и сложный софт, который актуален для разработчиков очень серьезных и непопулярных изделий типа авиации и т.п. а не для моделирования бытовухи или каких-либо простых вещей, типа лавочек и детских площадок. Кстати в сети много скринов моделей именно самолётов и вертолётов. На форуме данная ветка тоже далеко не сильно активная. Вот и наводит на мысли, есть-ли смысл изучать и вникать. Посмотрел интерфейс и приемы моделирования - как я понял, система очень гибкая, с кучей настроек, но в солиде, на мой взгляд, аналогичный функционал реализован гораздо проще и интуитивно понятней, особенно на уровне интерфейса. Посмотрел в роликах как люди эскиз лепят через кучу вспомогательных линий - ну это трэш, лично для меня. Тут у меня энтузиазма, честно говоря, поубавилось. Вот и думаю, а что остальные думают на этот счёт.
Ой, кажись, я тему продублировал, прось ба модераторов удалить лишнюю.
И ещё вопрос, есть-ли в TF инструменты статистики/анализа для понимания и оценки правильности построения модели. Что бы потом не оказалось, что налепил кучу моделей оригинальных и библиотечных, и только в больших сборках понял, что сделал их через ж...у.
47 минут назад, tiomat сказал:
... есть-ли в TF инструменты статистики/анализа ...
Есть группа функций "Анализ геометрии".
А "правильность построения модели" - вопрос не однозначный.
5 минут назад, BSV1 сказал:
Ладно, назовём иначе, информация о загрузке системы при открытии и перестраивании модели.
24 минуты назад, tiomat сказал:
... информация о загрузке системы при открытии и перестраивании модели.
Есть.
Показывать статистику в окне. Если данный режим включён, то в верхнем правом углу 3D окна отображаются текущие параметры графической системы, влияющие на её производительность.
Еще можно отобразить в дереве время пересчета каждого элемента.
Shura762
26 минут назад, tiomat сказал:
сильно зависит от железа, "оптимизации" модели, отсутствии ошибок и прочее, прочее...
+ вопрос терминологии.
На мой предпенсионный взгляд отличия ТФ от остальных КАДов два принципиальных, построение эскиза (скелетона) на линиях построения, где размеры и взаимосвязи задаются "одномоментно", второе - сборка на "точках" или ЛСК (локальных систем координат) фрагментах, ну как-то так. Но есть в ТФ и "классические" способы создания эскиза и сборки.
3 часа назад, Shura762 сказал:
На данный момент дело не в железе и не в ошибках, фактически любую деталь можно сделать несколькими способами, речь идет о том какими операциями сделать деталь, что бы она потребляла минимум ресурсов системы. В Солиде это здорово отображается и ты видишь, насколько она проблемна для системы, ну и соответственно можешь попробовать сделать ее иначе. Например, галочка "геометрический массив" иногда облегчает модель и дает возможность шустрее обрабатывать ее системой, но далеко не все обращают на это внимание, да и вообще знают об этом. Можно сделать деталь через одно место, при этом она будет очень красиво смотреться и вопросов к ней не будет никаких. Но настанет момент, когда ты влепишь ее в большую сборку и поймешь, что она грузит систему как 100 других деталей не сильно сложнее этой, вот в чем вопрос. Я видел сборки, где через "визуализацию" были видны проблемные детали, при этом они были во всех базовых узлах, и люди даже не понимали что из-за этих моделей сборка долго грузятся и перестраиваются. Думаю, популярно обозначил проблему.
2 часа назад, tiomat сказал:
Не знал. В каком месте Солида это отображается?
8 минут назад, Ветерок сказал:
В сборке - визуализация сборки и оценка производительности (сборки)
В детали - оценка производительности (детали)
25.01.2026 в 17:22, SAPRonOff сказал:
в ТФ два метода построения эскиза, фирменный и а-ля SW. Сам обучил уже несколько тысяч человек, по опыту скажу - процентов 85-90 через 2-3 месяца про режим а-ля SW забывают, и пользуются параметризацией эскиза с помощью "пунктирных линий" из-за ряда преимуществ
Подскажите, каки преимущества параметризации эскиза с помощью "пунктирных линий", в чем прелесть именно этого метода. Или направьте где это можно узнать.
SAPRonOff
3 минуты назад, tiomat сказал:
основные принципы и разницу в двух методах посроения эскиза можно выявить по справке: https://www.tflexcad.ru/help/cad/18/index.html?method.htm
46 минут назад, tiomat сказал:
... где это можно узнать.
При изучении построения эскизов на основе элементов построения желательно ознакомиться с материалом этих разделов:
1. Создание параметрического чертежа по линиям построения
2. Элементы построения чертежа (2D построения)
Еще не лишним будет почитать про линии изображения и штриховки.
Это основная информация, необходимая для перехода к построению 3D профилей. После этого можно переходить к собственно созданию  3D профилей. Для этого надо почитать раздел
"3D профиль по 2D элементам".
После этого уже можно начинать знакомиться с функционалом 3D моделирования.
ЗЫ Еще неплохо почитать про редактирование контура штриховки.
Edited by BSV1
Shura762
16 часов назад, tiomat сказал:
Личный опыт по сравнению с построением эскиза в NX (все вопросы по нему к учителю):
1. в одной команде задаем взаимосвязи и размеры + переменные, в NX строим контур, выходим из команды входим в "взамосвязи" строим, выходим из команды входим в размеры.... устал...все вопросы к "учителю" NX...
2. редактирование эскиза проще некуда , а у меня это 80% работы из-за специализации работы, оснастка она однообразна нового ничего нет + много своих библиотек приспособ (только сейчас стал создавать, время появилось)
3. интуитивно переход с кульмана на ТФ просто простого, т.к. "методика" на кульмане это тонкие линии, а есть конструкторы которые сразу делали чертеж детали основными линиями, у меня же в тонких была компоновка сверху-вниз и потом деталировка...
Установил 18 версию, ребята на работе сказали, что Crack от 17 подходит, вроде прокатило. Сложилось впечатление, что многолетний накопленный багаж работы в другом ПО только мешает, ибо всё по другому. Проще вначале выполнить дефрагментацию, а то и вообще форматирование мозга и только потом с чистого листа начать изучать продукт:confused_1:. Подскажите а как-то можно отрегулировать вращение сцены не через левую кнопку мыши, а, например, через зажатое колесо. Не хочу показаться капризной девицей, я пытался привыкнуть, но при вращении необходимый ракурс всё время пытается смещаться в сторону и не получается поймать нужное положение. Возможно замена кнопок тут ничего и не даст.
1 час назад, tiomat сказал:
Мы тут постоянно говорим об этом начинающим пользователям - не пытайтесь работать в ТФ методами других систем. Хорошо, что Вы самостоятельно пришли к этому выводу (главное, чтобы это Вас не напугало :smile:). Предыдущий опыт будет Вам только мешать. Забудьте его на время.
Посмотрите в Установках системы. Есть еще варианты вращения с выбором центра вращения, вокруг определенной оси и т.д. Ну и с помощью клавиатуры.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Ну если речь идет о плавном вращении, то клавиатура тут особо не поможет, с помощью справки разобрался, в параметрах вращения выбирается "центр тела" и все завертелось как положено, только как данное решение зафиксировать в системе на веки Вечные, Аминь, я так и не понял - в настройках по 3D-сцене этого не нашел. Как я понял дальнейшие решения следует обсуждать у же в других разделах по профильной теме.
51 минуту назад, tiomat сказал:
Например, здесь cccp3d.ru | Вопросы новичка - Страница 91 - T-FLEX CAD
      Экспорт мухоморов из России активно растет, так как на Западе и в Азии этот гриб стал популярным сырьем для альтернативной медицины и биодобавок.  Основные причины и цели экспорта: Фармакология и косметология: За рубежом компоненты мухомора (после специальной обработки) используют для создания мазей от ревматизма, артрита и кожных заболеваний. Тренд на микродозинг: В ряде стран (например, в США) существует высокий спрос на сушеные шляпки для употребления в сверхмалых дозах. Сторонники метода утверждают, что это помогает бороться с бессонницей, тревожностью и депрессией. Альтернативная медицина: Интерес к грибам резко подскочил в период пандемии, когда люди начали искать нетрадиционные способы укрепления иммунитета. Доступность сырья: В России мухомор распространен повсеместно, а его сбор и экспорт в сушеном виде юридически не запрещены (если вид не занесен в Красную книгу).  Основные покупатели российских мухоморов — США, Филиппины, Германия, Италия и Киргизия. Только из Пермского края в 2023 году вывезли более полутонны сушеных грибов.    Во тема для бизнеса .  Летом и осенью их как грязи в лесу :)  На внутреннем рынке цены на красный мухомор (Amanita muscaria) в среднем составляют: Опт (заготовители): от 10 000 до 15 000 рублей за килограмм. Розница (маркетплейсы и спецмагазины): от 18 000 до 35 000 рублей за килограмм (в пересчете из мелкой фасовки по 50–100 г). Пантерный мухомор (Amanita pantherina) стоит значительно дороже — от 50 000 до 80 000 рублей за кг, так как он более редкий и содержит более высокую концентрацию действующих веществ.    В Германии В Европе мухоморы позиционируются как экзотическое сырье для коллекционирования или косметологии, что диктует более высокую стоимость: Средняя цена: от 400 до 600 евро за килограмм (около 40 000 – 60 000 рублей). Мелкая розница: на европейских сайтах и в специализированных «этноботанических» магазинах цена может достигать 1–1,5 евро за грамм (до 1000–1500 евро за кг), если товар позиционируется как продукт высшего качества (Grade A).  Почему такая разница? Основная наценка в Германии связана с логистикой, необходимостью прохождения таможенного контроля (который становится всё строже) и рисками, связанными с правовым статусом продукта в разных странах ЕС.  Важно: Помните, что мухомор является ядовитым грибом. В России его продажа в качестве пищевого продукта запрещена, а употребление может привести к тяжелому отравлению.     Для мухоморов и большинства трубчатых грибов действуют следующие пропорции: Коэффициент усушки: в среднем 10:1. Вес: из 10 кг свежих грибов получается примерно 1 кг сушеных. Если говорить конкретно о мухоморах, то их шляпки теряют в весе чуть меньше, чем ножки, но общее правило сохраняется. Чтобы получить 1 кг сушеного продукта, который в Германии стоит 400–600 евро, заготовителю нужно собрать и переработать не менее 10–12 кг свежего сырья. Ай да ИИ  всему научит :)  5 кГ собрать в сезон в день вообще не проблема, а легкая прогулка. А это 250 евриков в день. За 20 дней 5000 евриков. А если организовать бабушек в деревне на сбор и платить по штуке евриков примерно в месяц, то за сезон можно лимон евриков заработать :)
