НЕ загружаются/создаются сборки и чертежи.
tiomat
Приветствую всех, на 22 версии 5 SP появилась проблема-при создании или открытии сборки или чертежа solid зависает и колесо крутится до бесконечности. Причем сама сборка или чертеж загружаются до полноценного изображения графики, а потом колесико задумчивости. А вот детали создаются и открываются без проблем. Шаблоны не менял.
Эту утилитку запускал, что-то она проверяет, но в ней по каким-то проверкам ошибки проскакивают. А вообще кое-что прояснилось - загружаю сборку, она думает около часа и потом все работает и другие сборки и чертежи открываются без проблем. Но стоит перезапустить солид и все заново - жди примерно часок.
12 часов назад, tiomat сказал:
Выберите вариант загрузки безо дополнений.
Так же попробуйте режим с отключённым аппаратным ускорением графики через софтовый OpenGL.
    • Draco Malfoy
    • Pumatum
    • ks1_
    • konstruktorig2025
