Плата из DipTrace некорректно отображается в SolidWorks
aas
Здравствуйте!
Хочу вставить в 3D модель прибора модель платы, выполненной в DipTrace. Выгружаю плату в формате STEP-214, чтобы цвета тоже сохранялись. Потом открываю файл в SolidWorks 2024. Детали на плате нормально выглядят, а вот от самой платы остаются только вертикальные стенки ее краев и отверстий, а верхней и нижней плоскостей нет:
большая картинка
При этом в FreeCad все нормально показывается:
большая картинка
Как это исправить?
Спасибо за ответы!
14 часов назад, maxx2000 сказал:
Кабы схемку аль чертёж – Мы б затеяли вертёж,
Ну а так – ищи сколь хочешь, Черта лысого найдешь!
Нужен PCB файл платы? Я пока не нашел, куда его выложить в сеть. Пока могу сказать, что плата эта 6-слойная.
2 часа назад, aas сказал:
Всякого рода диски при онлайн почтах: яндекс, гугл, мейл и т.п.
А после 5-10 сообщения можно здесь картинки прямо так или всё остальное в архиве.
Всё чем готовы поделиться для выявления проблемы.
18 часов назад, aas сказал:
Не велика беда залатать дырки и испльзовать.
Возможно стоит проверить настройки экспорта из САПР для плат и экпортировать как тела (а не как поверхности) или возможно выбрать иной формат экспорта, который при этом понимает Solidworks.
Как вариант импортировать через формат idf, а потом им кормить дополение CircuitWorks, но выдавит только контуров (в отсутствии контуров даже не создат компонент), а для болшей детализации компоненты надо будет подравлять уже после создания.
Попробуйте от туда экспортировать в нейтральный формат для Solidworks.
30.12.2025 в 14:32, Kelny сказал:
Вот, я так и сделал, пересохранил в том же STEP. И сразу SolidWorks нормально стал его видеть. Правда, исчез цвет у разъемов, но я их уже средствами Солида перекрасил.
Спасибо за ответы!
    • Draco Malfoy
    • Pumatum
    • ks1_
    • konstruktorig2025
