Коррекция в полярных координатах фанук
Всем привет и здравствуйте, происходит вот такая проблема, станок КМТ KTL65M/1000, стойка Fanuc Oi- Plus, мануал гайда нету, использую C ось через команду G12.1, при этом использую коррекцию g42, программа отрабатывается отлично всë чëтко коррекция отрабатывается, но G12.1 не отменяется в конце, G13.1 не работает пишет ошибку PS0146.
Программа:
T1010
G40
G90 G80 G99 G18
P2 S2000 M13
M46
G28 C0
G0 Z5
X0
G12.1
G42
M98 P0006 L1
G1 Z50 F2000
G13.1
И всë ниже  G13.1 не отрабатывается ничего чтобы не писал на 13.1 пишет ошибку а если перед ним пишу g40 пишет ошибку нельзя изменит координаты (g41/g42), что-то виде того. Что делать, что писать
5 часов назад, Maika сказал:
PS0146.
КОД:
PS0146
ТЕКСТ:
НЕКОРРЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ G-КОДА
РУКОВ-ВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЧПУ:
Модальная группа G-кода содержит неверный G-код в режиме интерполяции в полярных координатах, или если режим был
отменен.
Разрешены только следующие G-коды: G40, G50, G69.1
В режиме интерполяции в полярных координатах был задан неверный G-код.
Только следующие С коды разрешены:
 G27, G28, G30, G31 - G31.4, G37 - G387.3, G52, G92, G53, G17 - G19, G81 - G89, G68
В группе 01 нельзя задать G-коды, отличные от G01, G02, и G03.
6 часов назад, Maika сказал:
Программа:
T1010
G40
G90 G80 G99 G18
P2 S2000 M13
M46
G28 C0
G0 Z5
X0
G12.1
G42
M98 P0006 L1
G1 Z50 F2000
G13.1
Для начала сделайте все в одной программе. Включение и выключение коррекции должно быть вместе с линейным перемещением.
1 час назад, mannul сказал:
Отмену коррекций так и делаю в месте с перемещением, сегодня попробую объединить программы не использую подпрограмму.
Попробовал убрать подпрограмма, ничего не помогло, решил поставить g40 педер g13.1 выдаëт ошибку: PS0037, нельзя изменить плоскость g41/g42
Проблема решилась, перед g13.1 были координаты в них вписал g40 и всë заработало
Программа:
T1010
G54
G90
G40 G18 G98
P02 S2000 M13
M46
G28 C0
G0Z5
X0
M05
G12.1
G1 g40 x8 c2........
Контур
G1 g40 x18 c-5......
Z5
G13.1
13 минут назад, Maika сказал:
Программа:
T1010
G54
G90
G40 G18 G98
P02 S2000 M13
M46
G28 C0
G0Z5
X0
M05
G12.1
Контур
Z5
G13.1
Проблема была в том что отмену коррекции надо писал вместе с двтжением по X а не по Z
2 часа назад, Maika сказал:
И включение коррекции тоже.
    • Draco Malfoy
    • Pumatum
    • ks1_
    • konstruktorig2025
