Вопрос по easyscreen
wadim0987
Начал изучать run myscreen, на станке стоит такая опция. Добавил кнопку на экран в режиме авто. Хотел чтоб при нажатии, например R  параметру присваивалось определённое значение, но присваивания не происходит, может кто подскажет, как правильно.
//S(start)
Hs6=("test")
Press(hs6)
$r[0]=777
End_press
//end
Пробовал wnp("$r[0]", 777) тоже не присваивает значение.
Похоже на главной кнопке не работает,  а следующих менюшках работает.
Экспериментирую.
Добавил на главный экран в режиме авто кнопку параметры обработки, в окне вводится скорость, подача и т. д. Отвод при окончании сверления отверстия, чтоб можно было отверстие померить, пластину посмотреть и т. д.
    • Draco Malfoy
    • Pumatum
    • ks1_
    • konstruktorig2025
