Не выводит результаты в Explicit Dynamics
Здравствуйте. Моделирую разрушение изотропного материала металлическим стержнем в Ansys V20, Explicit Dynamics. Все работало нормально до недавнего времени.
Возникла ошибка после одного из расчетов: An error occurred when the post processor attempted to load a specific result. Please review all messages.
Я видел в этом форуме подобный запрос, но папки scratch я не нашел.
Помимо этого, ошибка сопровождается следующими предупреждениями:
Current result file may not contain requested result data G:\...\...\Ansys\f_var\f_var_files\dp0\SYS\MECH\admodel_0_0;adres. Please clear the solution and solve again.
The result file G:\...\...\Ansys\f_var\f_var_files\dp0\SYS\MECH\admodel_0_0;adres cannot be opened.
Since the result file does not indicate the unit system, the following file unit system is assumed: Metric (mm, kg, N, s, mV, mA).
Переустановка программы результатов не дала.
Подскажите, пожалуйста как ее решить.
AlexKaz
Пересчитайте пример попроще, созданный с нуля. И проект поместите ближе к корню диска, все имена папок без кириллицы
Если на нём ошибка повторится - скорее всего что-то с железом.
19.12.2025 в 12:37, dogd сказал:
это больше похоже на то, что вы пытаетесь вывести определенные  результаты, которые даже не заказали в сеттингах solution output.
попробуйте ещё потыкать Read result file в ветке solution, чё т такое... У меня не раз бывало такое что расчёт вроде как завершился и всё сошлось, а в solution показывает ошибку. Иногда помогало перезапустить унсис и напрямую подгрузить результаты
    • Draco Malfoy
    • Pumatum
    • ks1_
    • konstruktorig2025
