Напряжение в заделке проушины к траверсе
Всех приветствую!
Такая проблема в расчёте траверсы в SW Simulation:
Слишком большое напряжение в местах крепления проушин к траверсе.
пробовал менять радиус скругления в этом месте, мельчил сетку, ставил рёбра жесткости к проушине, результат не меняется. Мне кажется, солид врёт в этом месте.
Пробовал нелинейный расчёт, результат идентичный.
Вопрос: насколько достоверно показывается напряжение и стоит ли обращать внимание на эти места при анализе? Можно ли пофиксить данную проблему?
В исследовании все тела как жёсткие.
Спасибо!
да это уже 100 лет как не проблема..
Понятно что через связи можно как-то реализовать совместность перемещений, но что-то не встречал такого в ansys...
Посмотреть бы как все  изгибается...
Edited by Fedor
16 минут назад, Fedor сказал:
ansys
в этой теме solidworks simulation. в обоих есть bonded contact
  • Как это работает: Ansys создаёт набор уравнений связи (constraint equations), которые жёстко связывают движения стержня не с одной точкой оболочки, а с несколькими точками вокруг области контакта, правильно учитывая эксцентриситет и передачу момента. Это аналог "жёсткой балки".
Спасибо, надо будет попробовать соединять перекрытие и колонны в зданиях. А то обычно надо следить чтобы точки совпадали :)
https://www.chipmaker.ru/files/file/9029/   Вот есть книжка по проушинам.  Материал скорее всего пластичный так что протечет небольшая область и никаких особых проблем не будет. Просто немного перераспределятся напряжения. В строительных металлоконструкциях обычная история. Приспособляемость в сварных соединениях.
Приспособляемость в сварных соединениях — это способность соединения за счет пластических деформаций перераспределять возникающие напряжения, снижая их концентрацию и предотвращая хрупкое разрушение. Это ключевое свойство для надежности сварных конструкций.
Суть явления
Когда на сварное соединение действует нагрузка, напряжения распределяются неравномерно из-за:
  • Концентраторов напряжений (резкие переходы, дефекты)
  • Остаточных сварочных напряжений
  • Разной прочности зон (шов, зона термического влияния, основной металл)
Приспособляемость позволяет "выровнять" это распределение за счет локальных пластических деформаций в наиболее нагруженных зонах.
https://chat.deepseek.com/   спросите у ИИ много полезного скажут о приспособляемости сварных соединений
Лучше ориентироваться на номинальные (средние по шву) напряжения и концентрацию напряжений,
для пластичных может быть меньше 1 ...
Edited by Fedor
16 часов назад, Fedor сказал:
спасибо
попробую наверное сейчас задать пластичным материал, чтобы посмотреть как перераспределяются напряжения. надеюсь что-то получится)
  • 4 weeks later...
martinez702
17.12.2025 в 10:53, Danya273 сказал:
Всех приветствую!
Спасибо!
длина траверсы 10м - это я увидел))
какой двутавр ?
какой длины и какое сечение вспомогательных двутавров ?
толщина, высота, диаметр отверстия проушины.
3500 кг это нагрузка на все 8 концов ( т.е. на каждый конец двутавра нагрузка 3500/8~440 кг) ?
т.е. по сути 1750 кг на одну проушину на срез ?
Мрачный
На картинке в шапке темы напряжения по Мизесу (судя по знаку)?  Мизес для дебилов :)
Посмотрите напряжения по осям х, у, z, какие там они.
Проушина приварена сверху. Быть может, в интересном месте будут огромные напряжения растягивающие вдоль оси траверсы. У вас же ребро нахлобучено сверху балки. Сечение балки будет двутавр с отростком вверх. Вот в этом отростке напряжения вверх и скакнут.
У меня в практике было подобное, к коробчатой траверсе приваривались элементы в растянутой зоне над коробкой.
Я б постарался вообще избежать этого градиента, сделал бы проушину коробчатой. Это же г/п траверса, а не театральная вешалка.
И очень интересно сделано ребро. Так варить, а потом вылизывать шов могут далеко не все.
Edited by Мрачный
Fedor
Приварите треугольнички поперек проушины, чтобы в зону концентрации приходило меньше нагрузки и все дела...
Почему бы не избавиться в таком случае от приварных проушин совсем? Например траверса это не цельный двутавр, а два П-образных профиля(швеллера) между которыми вварен лист с отверстиями?
Если траверса не большая 1-1,5 метра, можно согнуть обечайку из 25 прута и внутрь вставить лист с прорезями под крюки, чтобы те цеплялись на обечайку.
Fedor
Еще можно уйти от сварки и концентрации  сделав проушину из тавра или пары уголков и собрать все на болтах как более предсказуемой расчетной ситуации...
Fedor
А еще проще вырезать из того же двутавра к которому и прикрепить болтами.
    • VHM
      Закрывал. В реестре список пуст и пробовал полностью удалять папку  Recent File List 8.0".  Она по новой создается при открытии PM(пустая), ноооо в PM список как был так и остается.  Удалял, перезагружал, и т.д. все, что можно сделать с этой папкой делал, не помогает. Version: 2023.1.1 Windows 10
      Экспорт мухоморов из России активно растет, так как на Западе и в Азии этот гриб стал популярным сырьем для альтернативной медицины и биодобавок.  Основные причины и цели экспорта: Фармакология и косметология: За рубежом компоненты мухомора (после специальной обработки) используют для создания мазей от ревматизма, артрита и кожных заболеваний. Тренд на микродозинг: В ряде стран (например, в США) существует высокий спрос на сушеные шляпки для употребления в сверхмалых дозах. Сторонники метода утверждают, что это помогает бороться с бессонницей, тревожностью и депрессией. Альтернативная медицина: Интерес к грибам резко подскочил в период пандемии, когда люди начали искать нетрадиционные способы укрепления иммунитета. Доступность сырья: В России мухомор распространен повсеместно, а его сбор и экспорт в сушеном виде юридически не запрещены (если вид не занесен в Красную книгу).  Основные покупатели российских мухоморов — США, Филиппины, Германия, Италия и Киргизия. Только из Пермского края в 2023 году вывезли более полутонны сушеных грибов.    Во тема для бизнеса .  Летом и осенью их как грязи в лесу :)  На внутреннем рынке цены на красный мухомор (Amanita muscaria) в среднем составляют: Опт (заготовители): от 10 000 до 15 000 рублей за килограмм. Розница (маркетплейсы и спецмагазины): от 18 000 до 35 000 рублей за килограмм (в пересчете из мелкой фасовки по 50–100 г). Пантерный мухомор (Amanita pantherina) стоит значительно дороже — от 50 000 до 80 000 рублей за кг, так как он более редкий и содержит более высокую концентрацию действующих веществ.    В Германии В Европе мухоморы позиционируются как экзотическое сырье для коллекционирования или косметологии, что диктует более высокую стоимость: Средняя цена: от 400 до 600 евро за килограмм (около 40 000 – 60 000 рублей). Мелкая розница: на европейских сайтах и в специализированных «этноботанических» магазинах цена может достигать 1–1,5 евро за грамм (до 1000–1500 евро за кг), если товар позиционируется как продукт высшего качества (Grade A).  Почему такая разница? Основная наценка в Германии связана с логистикой, необходимостью прохождения таможенного контроля (который становится всё строже) и рисками, связанными с правовым статусом продукта в разных странах ЕС.  Важно: Помните, что мухомор является ядовитым грибом. В России его продажа в качестве пищевого продукта запрещена, а употребление может привести к тяжелому отравлению.     Для мухоморов и большинства трубчатых грибов действуют следующие пропорции: Коэффициент усушки: в среднем 10:1. Вес: из 10 кг свежих грибов получается примерно 1 кг сушеных. Если говорить конкретно о мухоморах, то их шляпки теряют в весе чуть меньше, чем ножки, но общее правило сохраняется. Чтобы получить 1 кг сушеного продукта, который в Германии стоит 400–600 евро, заготовителю нужно собрать и переработать не менее 10–12 кг свежего сырья. Ай да ИИ  всему научит :)  5 кГ собрать в сезон в день вообще не проблема, а легкая прогулка. А это 250 евриков в день. За 20 дней 5000 евриков. А если организовать бабушек в деревне на сбор и платить по штуке евриков примерно в месяц, то за сезон можно лимон евриков заработать :)
