Шлифование на обычном фрезерном ОЦ.
Здравствуйте. Возможно ли шлифовать поверхности на обычном ОЦ? Технически реализовать это - нет проблем, поставил круг, отбалансировал и вперёд. Будет ли толк от такой работы? Может кто-нибудь так уже пробовал делать? Какие противопоказания для этого есть?
  • Конфузия 1
Это примерно как на болгарку диски по дереву ставят? :smile:
Если простая плоская шлифовка - да, можно, наверное. Но вы убьете механику пылью, надо очень хорошую вытяжку, и то не факт, что на направляющие ничего не попадет, абразив, понимаешь. Конструкция станка должна быть соответствующая.
31 минуту назад, ss_162 сказал:
От такой - нет. Используйте станок по прямому назначению.
Пацаны, нужны конкретные, железобетонные аргументы!!! Пыль абразивная, станку кранты - агрумент конкретный. А что еще?
Killerchik
35 минут назад, ss_162 сказал:
На практикалмашинисте есть довольно большая тема по этому вопросу. Там есть чел, у которого десятилетия в работе Хаасы, которые шлифуют. По его словам, механика живёт около двух лет, потом всё под замену. Аргумент у него простой - Хаас стоит в несколько раз дешевле шлифовального. Точность до 5мкм примерно.
Пытались добавлять защиту - в итоге выходит выгоднее менять направы, ШВП и подшипники раз в два года.
Но он говорить что сейчас они переходят на Анки - они относительно дешёвые, ну круг выходит даже выгоднее.
28 минут назад, Killerchik сказал:
Прощу прощения, скиньте адрес где почитать об этом, а то я в поиске не нашёл ничего.
Killerchik
51 минуту назад, ss_162 сказал:
https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/abrasive-grinding-on-a-haas-vmc.304325/page-2
Кстати вот сайт этого типа https://abtoolsinc.com/ Он пишет что почти всё на его сайте было отшлифовано на Хаасах.
Edited by Killerchik
1 час назад, ss_162 сказал:
Непонятно что вы собрались шлифовать и на каком станке и зачем.
Скоростей хватает? Конструкция станка обеспечивает безопасность оператора? С ТБ согласовано? Технология есть? Программы для шлифования есть? Инструмент есть? Оснастка для шлифовального круга есть? Правка есть? Очистка СОЖ подходящая? Операторы обучены шлифовать? Это и есть техническая реализация, а не "отбалансировал и вперёд".
Сама по себе шлифовка на ОЦ - это не чудо. Существуют ОЦ, подготовленные производителем для шлифовальных работ в т.ч., например, для координатного шлифования. Но нужно некоторое понимание, чтобы не нанести вред.
Edited by mmaag
