Robofil 2020 неправильное измерение детали
Добрый день, Вообщем проблема в том что по координате "Y" измерение происходит неправильно, постоянно прибавляет 0.02, в то время по "X" все четко. Перепробовали как мне кажется все. Линейку по "Y" подкидывали с другого танка но это так же не помогло. Может есть у кого какие идеи?
Возможно у вас кривая коррекция линеек. Есть такой файлик, полученный при настройке станка производителем с помощью лазерного интерферометра.
Этот файл поставлялся на дискете. Смысл его простой, связать показания с линеек с реальным перемещением шаровинтовой пары.
Попробуйте проверить ход по оси Y индикатором, желательно микронным, либо двух микронным, двигая на самом маленьком ходу. Есть подозрение на люфт в швп.
Тем более, в этих станках привод с движка ремённый.
11 часов назад, Nextern сказал:
Все проверили перемещения по Y стабильное до микронов, как по +y так и по -у. Такое впечатление что у него какой то внутренний откат не верный и идёт приращение плюс 2 сотки...
14 часов назад, Syryus сказал:
Выставите вертикальность проволоки. Зайдите в режим EXE, экран measuring и проверьте параметры, относящиеся к измерительным циклам.
4 часа назад, Nextern сказал:
По ушку обкатывались это результат не дало. Или есть другие способы выставить вертикальность?
06.12.2025 в 17:30, Syryus сказал:
Ещё одну закономерность удалось установить по мере увеличения заготовки увеличивается и отклонение по изменению т.е. если закотовка 5 мм то прирост 2 сотки если 10 то 4 сотки и т.д.
