Замена KTY на PT1000
ID_Hacker
Станок на Sinumerik 840D SL, в Starter версия ПО в модулях 2.6.2. Заменили синхронный мотор на оси 1PH8137-2MG22-0BB1 на 1PH8137-2MG22-0BB2. Единственное отличие - датчик температуры мотора PT1000 вместо KTY84. Моторы с датчиками KTY сняты с производства около 10 лет. Системное ПО не поддерживает датчики PT1000. Пока что выкрутились отключением датчика в параметре P601.
Параметры P604, P605 не могу изменить. в них заданы пределы температур предупреждения и отключения.
Пока остаётся мысль поставить параллельно датчику в моторе резистор сопротивлением около 1кОм что бы понизить общее сопротивление и сдвинуть кривую температуры.
Есть у кого идеи как решить проблему?
Игорь_212
У нас мотор Сименс, он подключен к приводной системе Фанук. Соответственно энкодер не такой, как все привыкли, а HEIDENHAIN. В описании все правильно, 0 - читаем дословно - проверяется через ДИ - цифровой вход, через PMC.
Так и сделано. Вход - Х, далее через PMC на G. Так и работает.
1 минуту назад, Игорь_212 сказал:
А я думал вы пишите про фанук. Значит надо указывать пользовательский тип мотора
2 минуты назад, Игорь_212 сказал:
Интересно кому понадобилось скрещивать бульдога с носорогом!:biggrin:
Датчик на корпусе мотра и на обмотке это разные вещи
Я там выше так и писал - мотор Сименс.
Не прочитал , каюсь!
Игорь_212
У нас этот датчик находился внутри обмоток, где-то там.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Да ничего страшного...
5 минут назад, gudstartup сказал:
EMAG
      "Атлас типовых конструкций технологического оснащения для твердого хромирования".   Параграф 1 в Разделе 6: "Разработка регламентирующих документов".    Сегодня представляется Часть II:    "Иллюстрированный сборник примеров технологического оснащения для внутреннего хромирования". *****   1. В эту Часть вошли девять примеров, для каждого из которых дано описание с преимуществами и недостатками приведенной конструкции, иллюстрации и должное количество видеороликов.    2. В конце каждого примера есть ссылка на облако с папкой документации, в которую помимо рабочих чертежей входят твердотельные модели в формате STEP и Parasolid. Для большинства примеров дан полный комплект рабочей документации.   3. Во вторую Часть вошли как уже публиковавшиеся примеры из разных параграфов Главы 2 "Гальванотехника", так и новые.    4. Нумерация Рисунков, которая дана не в последовательности связана с накопительным характером материала и будет исправлена в подготавливаемой сейчас редакции Книги в LaTex, где для материала Атласа применен ссылочный сквозной механизм по сборкам и деталям, когда прямо из текста примера можно "перейти" к описанию входящей в него подсборки или детали, а следом вернуться туда, откуда переход был выполнен. 1-2 Атлас типовых конструкций для твердого хромирования.pdf
      @Гранник в духовке.
      Ну эт вы дома, на газовой плите, а я люблю на даче, на дровах. Ща такая эмалированная кастрюля космос стоит. Я хотел купить, но нет))
      оргазм для вкусовых сосочков у меня не казан. старинная чугунная эмалированная кастрюля. Даже от вкуса морковки можно проглотить язык
      Три-четыре часика... Это што-то...
      @Гранник разумеется, тушить. выразился неверно.
      Ну тушить же в казане, не запекать.. Можно и в афганском, но я в узбекском делаю. Да, рекомендую.
      Тогда и всем по потребностям через 20 лет обещали. Бесплатно. Эпоха модернизма шла на всех парах  :)
      Рекомендую как ни будь запечь телячий хвост
    • SHARit
