При команде М19 шпиндель не ориентируется, команда просто висит.
artem43
artem43
Трехосевой фрезер Lilian SVM-55. В какой то момент, при команде смены инструмента перестал ориентироваться шпиндель - крутился без остановки. Поменяли бесконтактный датчик (при проверке его мультиметром вроде как неисправен, и стесана кромка) Поставили новый pnp.  Теперь при команде М19 шпиндель не ориентируется, команда просто висит.
В диагностике 411 и 417 значения показываются, а вот в 445 и 449 по нулям все. Помогите решить проблему.
Прикладываю файл параметров.
https://dropmefiles.com/YQNYe
Фото
https://dropmefiles.com/c91aD
3 часа назад, artem43 сказал:
Отключите датчик и снова попробуйте выполнить ориентацию, что будет?
mrVladimir
6 часов назад, artem43 сказал:
Может быть новый - нормально замкнутый, а старый - нормально разомкнутый. Не проверяли новый перед установкой?
andrey2147
10 часов назад, mrVladimir сказал:
Лучше прямо на станке тестер прицепить и шп покрутить рукой.
artem43
Датчик проверяли и мультиметром крутя шпиндель руками, и в параметрах диагностики. Сам датчик вроде работает исправно
Еще у нас горела ошибка SP9115 (S) ошибк. PS упр. Оси. 2 ее фиксили по мануалу через параметр 11549, но потом выскочила ошибка SP9001 (S) SSPA:01 перегрев двиг. Ее фиксили прописав параметры нашего двигателя из таблицы
Фото шильда двигателя и бекап приложил в посте, гляньте может чего не хватает в параметрах
41 минуту назад, artem43 сказал:
Чего то нет ничего и это не удивительно, выкладывайте через облака или файловые хранилища
42 минуты назад, artem43 сказал:
А с чего это ошибки появились?
43 минуты назад, artem43 сказал:
У вас на шпинделе для ориентации кольцо с проточкой определенной ширины  и что на выходе датчика когда он находится на этой проточке 0 или 1?
как нет? на ссылку нажмите и скачайте
ошибка появилась видимо когда в настройках шпинделя что-то нажали
напротив проточки 1 показывает
andrey2147
17 минут назад, artem43 сказал:
Так сравните параметры текущие с архивом.
...........Или нет архивов ? как обычно..............
29.11.2025 в 19:18, artem43 сказал:
4 часа назад, artem43 сказал:
нет архива
Так хоть сейчас сделайте, пока еще дров не наломали.
24 минуты назад, artem43 сказал:
сделали полный бэкап
Еще к cncidnum.txt предоставьте доступ а еще лучше ко всему архиву?
M19 поступает в PLC посмотрите формирование команды в ЧПУ ORCMA<Gn070.6> : For first spindle
ORCMB<Gn074.6> : For second spindle
ORCMC <Gn204.6> : For third spindle
ORCMD <Gn266.6> : For fourth spindle
Spindle orientation signals with the stop position externally set
SH00A to SH11A<Gn078,Gn079> : For first spindle
SH00B to SH11B<Gn080,Gn081> : For second spindle
SH00C to SH11C<Gn208,Gn209> : For third spindle
SH00D to SH11D<Gn270,Gn271> : For fourth spindle
гляньте вот этот параметр
Как и что там у вас смотрите в ладдере
@artem43 У вас там галиматья какая то
N03729Q1S1P10000100
Обычно у фрезера так установлено с serial spindle
У вас что шпиндель является Cs осью?
Это для токарников характерно или для фрезерно-токарных.
В общем перед тем как лазать по параметрам делайте БЭКАП!!!
Edited by gudstartup
Игорь_212
Похоже на то, что в попытках ремонта "что-то нажали" и поменяли какие-то параметры шпинделя, отсюда ошибки и повалились. Темная история, особенно смущает тот факт, что "прописывали параметры нашего двигателя из таблицы". Т.е. еще и параметры кто-то снес.
Попробуйте просмотреть файл истории операций, OPRT_HIS, раз уж полный архив сняли, может повезет и удастся увидеть какие параметры менялись.
      это 275 бакинских рублей...
