Dmu50 ecoline
Добрый вечер.
Имеется станок dmg dmu 50 ecoline. После замены гидравлического тормоза стола слетела кинематика( прям печать беда. Так же у нас есть quick set, но видимо от него только сфера с опорой, циклов я к сожалению не нашел. Попробовали через цикл996 , выдает что: вычисление векторов кинематики не выполнено-код ошибки : licence.
При ПНР сервисник проверял станок квиксетом, но это было очень давно и что он делал никто не помнит.
Подскажите в какую сторону двигаться)
Andrey_kzn
А почему систему ЧПУ не указываете? Раз цикл 996, значит Сименс. Раз ошибка по лицензии, значит лицензия. Посмотрите. Знаете куда смотреть? А раз Эколайн, возможно экспортный вариант софта, соответственно нет у вас полной пятиосёвки, а есть только 3+2 и цикл 800.
А что значит слетела кинематика? Там нули у вас везде в таблице поворота?
16 минут назад, Andrey_kzn сказал:
Думаю стол сместили
при ремонте
Andrey_kzn
В правильно поставленном вопросе уже содержится ответ на него. Если сместили стол, можно и не промерять все вектора, а путём пробной обработки смещать ноль оси С и таким образом минимизировать смещения. Стол - круговая ось, значит можно смещать ноль куда угодно.
А для начала - по пазу проверить ноль оси С.
7 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Я имел ввиду сместили центр стола в плоскости его установки и высоту по оси Z или наклонили планшайбу  а значит точки трансформации которые рассчитаны ЧПУ уже не соответствуют реальным.
Edited by gudstartup
Прошу прощения за скудную информацию)
станок на сименсе, 3+2, российской сборки.
при замене зажимного кольца, бронзовую посадочную шестеренку в станине не трогали, по идее стол не нужно было настраивать, разве что выкатали пазы по оси Х.
 Никогда не пользовался циклом 996, но где-то что-то прочитал и решил попробовать. Ошибку я описывал выше.
При обработке детали экспериментально выяснили что стенки перпендикулярные оси Y получились нормальные, а перпендикулярные оси Х со смещением 0.4мм. Обработка с наклоном стола на 90 градусов по В.
в окне круговых осей три параметра МР13 МР14 МР15 но не понятно на что они влияют. По этим значениям сравнивали значения из квиксета при ПНР.
пока вижу только вариант добавлять значения в эти параметры и смотреть что будет.
При калибровке Ренишоу по столу z сместили на 0.14мм , видимо на это значение изменилась высота стола
Edited by bri
Andrey_kzn
15 часов назад, gudstartup сказал:
Да, конечно же вы правы. Я почему-то не подумал о смещении центра оси С и высоты стола по Z.
Наверно надо дополнительно проверить ноль оси B, по столу. с поворотом стола в 0, 90, 180, 270.
      это 275 бакинских рублей...
