Чем заменить ОСТы 5Р.9633 и 5Р.9634???
Sedofag
Коллеги, как известно с 1 сентября 2025 года действие ОСТов прекращено и ссылаться на них в КД теперь запрещено. Кто сталкивался, подскажите чем можно заменить ОСТы 5Р.9933 и 5Р.9634??? Особенно непонятно что делать с проверками???
10 часов назад, Sedofag сказал:
Кто, что, кому и как запретил?
brigval
Коллеги, как известно с 1 сентября 2025 года действие ОСТов прекращено.
Не известно. А можете поподробнее написать?
Откуда у Вас такая информация?
Edited by brigval
green346
Речь идет про ФЗ № 162-ФЗ «О стандартизации».
В статье 35 его сказано: "С 1 сентября 2025 года не допускается применение стандартов, не предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона" и отраслевых стандартов в 14 статье нет.
Этот ФЗ в свое время заменил собой Закон РФ "О стандартизации" от 10.06.1993 N 5154-1, в котором отраслевые стандарты были.
Мы по этому поводу получили разъяснения от заказчика - если в уже разработанных, действующих документах есть ссылки на ОСТ, то применяем дальше, как будто ничего не было. Если нет, но очень хочется - разрабатывайте на основе ОСТ свой стандарт и согласовывайте.
Ну и скорее всего на основе ОСТ будут разрабатываться ГОСТ Р, нужно за этим следить.
ОСТы - это стандарты организаций, представляющих отрасль. Применяются согласно п. 3 статьи 14.
Заказчик может отказаться использовать осты, если они его почему-то не устраивают, но это дело вашего договора, а не закона.
Edited by mmaag
brigval
20 часов назад, green346 сказал:
Любой каприз за д. Заказчика)
Sedofag
2 часа назад, brigval сказал:
Ага заказчик так и бежит, спотыкается...
Заказчик как обычно в ТЗ пишет требования "чтоб ТТХ были вааще...", а по технологии чтоб это делалось из г#на и палок криворуким слесарем Васей за 3 копейки...
При этом сдаточные испытания просто ж#па. Подай ему и виброустойчивость и устойчивость к удару, герметичность, чтоб не боялось морской воды и химии всякой...
33 минуты назад, Sedofag сказал:
и чтоб с первого раза всё работало на 100%.
В своём последнем проекте, полуавтоматический сварочный кондуктор, я заложил детали из Ст20, пришли чертежи на уточнение, так там от руки шариковой ручкой сделаны правки сталь X12МФ и термичка. На вопрос почему бы не напечатать прототип на 3D принтере услышал ответ что на это нет времени. Такого кредита доверия к себе я ещё ни разу не получал :k05106:
42 минуты назад, maxx2000 сказал:
Кредит потом выплачивать придется. С процентами. :smile:
@BSV1 кредит беспроцентный. А работаю я и так без предоплаты, так что кредит на кредит и нет кредита. Меня просто удивило сначала желание получить сразу 100% результат, а потом такие правки. Поэтому всё-таки любой каприз за деньги заказчика :smile:
Sedofag
8 часов назад, maxx2000 сказал:
Аналогично. Сначала проектируется все изделие, чертежи сдаются в производство. Только после этого делаются чертежи на испытательные макеты, изготавливаются, испытываются и.... Выясняется что конструктивные решения г#но. А изделие уже на финальных стадиях изготовления... И начинается дурдом...
Sedofag
Возвращаясь к вопросу замены ОСТ 5Р.9634. В ОСТе в разделе "визуальный осмотр" указаны четкие браковачные признаки. Есть ли ГОСТ на "визуальную проверку" в котором это тоже прописано???
Просто иначе получается что отбраковка идет по принципу "какое сегодня настроение" у проверяющего.
1 час назад, Sedofag сказал:
это всё прописывается в ТЗ, ТТ, методике приёма. Т.е. что из дефектов и в каком количестве допускается. Например сколько пылинок застывших в краске на единицу площади, допускаются или нет забоины от молотка, царапины, цвета побежалости, гарт, заусенцы, облой, следы от инструмента, прижимов, и т.п. и т.д. Оговаривается всё что критично, а со своим ПМС пусть идут лесом.
brigval
14 часов назад, Sedofag сказал:
Разрабатываем инструкции по входному контролю. Вносим их в состав КД.
Не запрещено сделать инструкцию на визуальную проверку (на основе ОСТ) и ввести ее в состав КД.
Практически можно все повторить слово в слово.
В ТТ чертежа на нее сослаться.
ГОСТ Р ЕН 13018—2014 КОНТРОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫй Общие положения
ГОСТ Р ИСО 17637—2014 КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением
Пример из практики: визуальный контроль делается по утверждённому образцу. Образец контролируется инструментами, испытаниями или согласовывается всеми сторонами.
Edited by mmaag
  • Печаль 1
Sedofag
4 часа назад, mmaag сказал:
К сожалению оба мимо.
Первый это как оформлять бумажки
А второй вообще ни о чем, ссылки на ИСО к сожалению в моей КД не допускаются.
ГОСТ ИСО - это государственный стандарт РФ, если вы работаете по ГОСТ, то у вас нет оснований его не допускать.
Вообще вы себя загоняете в угол на пустом месте. Кто-то вам ляпнул, что осты не допускаются, без обоснования, кто-то ляпнул, что ГОСТ ИСО не допускается, тоже непонятно с какого перепугу. И вы пытаетесь найти обоснованный государственным стандартом ответ на какие-то произвольные условия.
Требуйте обоснования этим ограничениям, если их нет - игнорируйте ограничения.
Sedofag
45 минут назад, mmaag сказал:
1 Внутри этого ГОСТа идут ссылки на ISO
2 Условия поставлены руководителями подписывающими КД.
За что пианисту платят, то он и играет. Такая селяви...
    • konstruktorig2025
    • konstruktorig2025
    • t1Ma
      Так оставьте всё как есть. Если у вас будет ошибка предупреждения, значит температура двигателя достигла реально 80 градусов. что уже много.  и 100 градусов по аварии. То что надо.
    • konstruktorig2025
      замоделил кольцо и крышку.   создал сборку из кольца потом вставил крышку и привязал полностью чтобы не было минусика возле названия детали в дереве.   при редактированнии детали и она и эскиз находятся на месте,   а когда нажимаю редактировать эскиз фантом действительно разворачивается на 90 градусов, хотя эскиз остается на месте.     раньше как то не обращал на подобное внимания. видимо не редактировал детали вращения прямо в сборке. я редко так редактирую. обычно открываю деталь в отдельном окне чтобы не мешали другие детали и редактирую там.     так небе не говорили как создавать сборку. тебе говорили НЕ СОЗДАВАЙ ДЕТАЛИ В СБОРКЕ- а создавай их отдельными файлами а потом вставляй в сборку.
      Вам явно не нужны мои поляры. В сад!
    • a_schelyaev
      Только лично добытая информация имеет истинную ценность.)
      Новый переходник PCMCIA-CF предсказуемо не заработал. В ближайшие дни постараюсь сгонять к коллеге и попробовать на такой же стойке наши переходники карты и если разрешат - шлейфы.
