Задание параметров в Creo 4.0
Александр 94
Александр 94
Может есть кто просвещенный в вопросе задания параметров деталей и сборок в Creo 4.0.
Необходимо при передаче моделей заказчику, наполнять ее списком определенных параметров с точным наименованием например: тип покрытия, степень защиты и т.д.
У нас вся разработка ведётся в Creo 4.0 с использованием Windchill и при задании наименования параметров через пробелы выпадает ошибка, о том что наименование не допустимо. Creo позволяет нам задавать все наименования только через нижнее подчеркивание например: тип_покрытия, степень_защиты и т.д.
В справке не нашел запретов на постановку пробелов в наименовании параметров, может кто знает как решить данную проблему или может объяснить причину ограничения?
3 минуты назад, Александр 94 сказал:
причину ограничения
Просто смиритесь с тем, ЭТО ТАК.
Не вижу никаких проблем с использованием подчеркивания. Кстати, русские буквы тоже не надо использовать - тем более при Виндчилле.
А вот в значении параметров можете писать что у годно, хоть по-русски, хоть как.
Для пакетного добавления параметров во все модели можно использовать ModelCHECK (хотя разобраться с ним весьма непросто) или приложение от B&W.
Александр 94
9 минут назад, Ветерок сказал:
Русские буквы влияют на взаимодействие в Windchill?
Придется принять, как должное.
В данном случае, от русских букв мы не сможем отказаться в наименовании параметров, так как это пожелания заказчика, мы им отдельно делаем выгрузку моделей и у них завязано все на этих наименованиях русскими буквами.
davidovka
44 минуты назад, Александр 94 сказал:
Скорее всего потому, что в программировании принято пробелами разделять сущности, команды, объекты и т.д.
Уравнения, Pro/Program  - это сильно упрощенное "программирование"
51 минуту назад, Александр 94 сказал:
если читать русскую справку, то да
Имена параметров пользователя не должны содержать специальные символы, такие как !, @, #, $.
А если английскую, то становится понятно
User parameter names cannot contain nonalphanumeric characters such as !, @, #, and $.
И запрещены не только перечисленные символы, а так же пробел,*,: и т.д. :)
4 часа назад, Александр 94 сказал:
Ещё как! Попробуйте засунуть в Винчилл деталь с русскими параметрами. И потом поработать с ней, хотя бы найти по этому параметру. Или отображать его где-либо.
Хотя, может, Винчил уже обучили кириллице, но это в любой момент может отвалиться или заглючить.
Вас не учили, что использование кириллицы в импортном софте - это моветон? Начиная с имен файлов.
Можно попробовать. Попробовать, не факт что прокатит.
Обозначенные параметры - для Винчила - делать латинскими. И делать дублирующие параметры русские, но необозначенные. Через уравнения Наименование := NAIMENOVANIE и т.д.
Александр 94
9 часов назад, Ветерок сказал:
Не учили, но никогда об этом и не задумываешься при стандартной работе все на латинице и имена файлов и параметры.
Исходя из ответа, я понял, что если не используем параметры на кириллице в Windchill - все должно быть нормально.
 Спасибо, тему можно закрывать.
Onizuka
Еще немного ограничений:
  1. Длина имени параметра не может быть боле 32 символов
  2. Количество символов в значении текстового параметра не больше 80
Но у параметров есть колонка "Описание". В нее можно до 80 символов и с пробелами.
Те наименование даете краткое без пробелов, более подробно в описание:
ТИП_ПОКР - Тип покрытия
СТЕПЕНЬ_ЗАЩИТЫ - Степень защиты
      Кто то ещё сомневается ?
    • РоманВ
    • davidovka
    • tohnae
    • dmitry767
    • Alexandr97
