Мин и Макс координаты в G код
HiTechProgrammer
HiTechProgrammer
Здравствуйте. Кто знает как высчитать правильные значения минимальных и максимальных координат X Y Z перемещения инструмента в программе? Помогите, пожалуйста. Хотелось бы в постпроцессоре GPP2 сделать вывод реальных координат min max по всем осям относительно выбранной UCS, чтобы понимать влезает ли обработка детали, ни встанет ли станок в какой-нибудь момент на концевик. В инструкции к GPP2 есть переменные системные X_MIN, X_MAX и т.п. для других осей. Делал OUTPUT в код этих переменных, выводятся координаты относительно MODEL_UCS, хотя сами то перемещения инструмента режущего выходят правильные, относительно выбранной для постпроцессирования UCS.
Давненько не брался я за GPP)))
В GPP есть переменные
X_ORIGIN
Y_ORIGIN
Z_ORIGIN
Начало активной СК в начальной СК траектории.
Посмотрел хелп по GPP2 там тоже есть такие переменные. Может через них можно пересчитать..
X_ORIGIN
Y_ORIGIN
Z_ORIGIN
Zero point of the new ORIGIN (procedure) UCS, in the REF coordinate system.
HiTechProgrammer
Попробовал разные переменные, X_ORIGIN, X_MACH, X_HOME и такие же для YZ. Сгенерировал программу со всеми доступными переменными начала координат различного типа и координаты минимальные максимальные, разглядел зависимость. По итогу правильно выдаются минимальные и максимальные координаты траекторий по X и Y в текущей системе координат при сложении X_MACH+X_MIN, X_MACH+X_MAX, и то же самое для Y. А вот с координатой Z совсем беда, никакой зависимости между Z_MACH, Z_ORIGIN, Z_HOME и Z_MAX Z_MIN я не заметил.
Вот так сделал вывод в код:
X_MIN_TMP = X_MACH+X_MIN; X_MAX_TMP = X_MACH+X_MAX;
 Y_MIN_TMP = Y_MACH+Y_MIN; Y_MAX_TMP = Y_MACH+Y_MAX;
 OUTPUT \J "(X_MIN: " X_MIN_TMP ", " "Y_MIN: " Y_MIN_TMP ")";
 OUTPUT \J "(X_MAX: " X_MAX_TMP ", " "Y_MAX: " Y_MAX_TMP ")";
Спасибо за подсказки, может кому пригодится код выше)
      это 275 бакинских рублей...
