И как из этого следует, что нужно переменные суммировать с постоянными?
В моей логике "переменные данные" - это тоже самое что и «Кол. на исполн.» из Варианта Б.
Такая трактовка не верна. Согласно ГОСТ 2.113 постоянные данные - информация об исполнениях изделий, одинаковая для группы изделий и содержащаяся в одном конструкторском документе.
Информация об одинаковом крепеже в разном количестве - это разная информация (из-за количества). К тому же такое разбиение вносит неудобство при подсчете и комплектовании.
что выяснил:
1. цвет штриховки - черный.
2. штриховка модели попадает под какое-то определение/свойство. и этому определению задан цвет синий.
3. это определение игнорирует цвета самой штриховки и также слоев (поместите штриховку в другой слой и поменяйте цвет слоя - изменений нет).
вывод пока такой: к самой штриховке претензий нет. так как штриховка относится к примечаниям, то скорее всего где-то стоит какая-то галочка к примечаниям или аннотациям
При составлении групповой спецификации на сборочную единицу существует проблема, связанная с тем, что программа неверно распределяет стандартные изделия по исполнениям. По ГОСТу, если у нас крепеж определенный будет отличаться в исполнениях только количеством, но их будет как минимум везде 2 шт. (например), то в постоянных данных будет этот крепеж в кол-ве 2 шт, а в переменных данных будет происходить добавление в количествах. Как можно настроить спецификацию в таком случае?
Компания АСКОН выпустила нативную версию системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D v24 для российских операционных систем на ядре Linux.
Ранее совместимость с ОС на Linux обеспечивалась через приложение WINE@Etersoft компании «Этерсофт». Теперь КОМПАС-3D работает непосредственно в операционной системе, что дает более высокую производительность, стабильность и безопасность за счет использования всех ресурсов и встроенных механизмов защиты ОС. Инженеры могут уверенно проектировать большие 3D-сборки и разрабатывать насыщенные чертежи, сохраняя привычный комфорт и скорость. Для ИТ-специалистов выход нативной версии означает снижение нагрузки на поддержку ИТ-инфраструктуры.
Linux-версия КОМПАС-3D v24 предлагает те же базовые возможности, что и Windows-версия. Обеспечено единство форматов документов, интерфейса и подходов к работе.
Поддерживаемые ОС (64-разрядные русскоязычные актуальные версии):
Альт Рабочая станция 11.0 и Альт Рабочая станция К 11.0;
Astra Linux [...]
View the full article
Register a new accountSign in
